Mise a jour firmware Fibaro FGR-223
dartflag
Message par dartflag »
Bonjour a tous,
j'avais conseillé a un ami d'acheter des modules pour le contrôle de ces volets roulants, type Fibaro FGR-222.
Ils fonctionnent très bien chez moi.
Il a bien trop tardé pour les commander et le modele ne se fait plus. Il a été remplacé par FGR-223. Et la c'est beaucoup moins bien que le 222. Problème de positionnement pour la gestion en pourcentage.
Il semble qu'une mise a jour du firmware soit sortie. 5.0 vers la 5.1. J'ai espoir que cette mise a jour puise corriger ces problèmes.
Est ce possible de le faire ? et si oui comment?
je vous remercie de votre aide
Fred
Greg.O
Re: Mise a jour firmware Fibaro FGR-223
Message par Greg.O »
Je suis moi aussi en attente d'une solution pour le module FGR-223 que je ne trouve pas. La mise à jour semble ne pouvoir se faire qu'à partir de la box domotique Fibaro, ou alors peut être via le fournisseur qui vous a vendu les modules.
Pour que le report de position des volets soit mis à jour, j'ai trouvé un palliatif sur le forum anglais de Domoticz. C'est un script qui interroge le module après chaque changement de position des volets.
C'est ici :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 18#p238587
Domoticz v2021.1 sur Raspberry Pi 3B+
Raspbian Buster
Capteurs T/Hum Xiaomi / ConBee II
Zwave
dartflag
Bonjour Greg et merci de ta réponse.
Je constate que d'après le forum Anglais, ça ne semble pas nécessaire de se prendre la tête a mettre a jour le firmware en 5.1. Le problème de position semble toujours la. :oops:
as tu testé le script chez toi? fonctionne t il?
je ne suis pas trop spécialiste en script. J'ai deja fait des petits scripts LUA, mais ca ne semble pas etre ca?
merci de ton aide
Fred
Greg.O
C'est un script en DzVents (basé sur du lua).
Je l'ai essayé, mais je constate qu'il y a un message d'erreur dans mes logs. Donc, ce n'est pas miraculeux non plus. Je continue à chercher une solution.
edit :
J'ai trouvé un autre Post qui aborde le sujet avec peut être une solution :
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=30382
Je n'ai pas encore eu le temps de tester.
Raspbian Buster
Zwave
dartflag
merci pour le tuyau !
j'ai un parcouru le post et ca donne espoir qu'un jour une solution existe. Cependant, la mise en place est loin d'être simple. Cela demande de très bonnes compétences en programmation pour taper directement dans le code de domoticz. Je n'ai malheureusement pas encore cette facilité, étant encore débutant. Je ne voudrais pas planter complètement mon système. :o
je vais devoir attendre quelqu'un simplifie un peu la chose ou que les dev domoticz corrigent directement.
c'est quand meme étonnant que le 223 ne marche pas aussi bien que le 222, avec lequel, aucun soucis.
Greg.O
non, non : à la fin du thread il y a une solution avec un script simple, sans avoir à recompiler Domoticz (ce qui me rebute aussi)
Raspbian Buster
Zwave
dartflag
je viens de relire, la fin du post et effectivement l'espoir renait.
:D
aurorelien
Message par aurorelien »
Je possède 4 modules FGR 223,
Je viens de parcourir le post sur le forum en Anglais.
Est-ce que l'un d'entre vous a réussi à faire fonctionner le dernier script ?
Je suis assez novice, je ne suis pas encore très à l'aise sous domoticz.
Actually, I've just figured out a totally different, much simpler and I guess better way to refresh blind's level in GUI :mrgreen:
It does not require any shell script for it to work :!:
Reading ZWave Domoticz's source code, I've stumbled upon a function, that refreshes ZWave node parameter values (i.e. level)
It appeared, that refreshing those values, also refreshes status in GUI.
So to refresh any ZWave device parameter's info, we just need to invoke this function.
For this I've prepared a simple dzVents Device script, that looks like this:
Code: Select all
return {
on = {
devices = {
'BLIND1',
'BLIND2',
'BLIND3',
if device.name == 'BLIND1' then NODEID=2
elseif device.name == 'BLIND2' then NODEID=3
elseif device.name == 'BLIND3' then NODEID=4
domoticz.openURL({
url = 'http://127.0.0.1:8080/ozwcp/refreshpost.html',
method = 'POST',
postData = { 'fun=racp&node='..NODEID }
}).afterSec(30)
Script fires on device change (BLIND1-3). It requires a mapping from device.name to ZWave NodeID (this can be found in ZWave controller configuration menu). Having NodeID it opens the above URL sending parameters listed in postData. URL is actually being opened after 30 seconds, just to wait for the blind to reach it's final position.
And that's it
dartflag
Bonsoir
oui je suis en train de le tester cher un voisin. Moi j'ai la chance d'avoir des 222. :D
mais ca m'a l'air de fonctionner
qu'est ce qui te bloque?
Greg.O
Malheureusement le comportement des 222 n'est pas le même que les 223.
J'ai testé ce script est ce n'est pas le miracle attendu. Je pense qu'il va falloir que je me penche sur la solution proposée dans le forum anglais qui nécessite une compilation de Domoticz (pff, ça ne m'enchante pas trop)
Raspbian Buster
Zwave
