Eteindre led sonoff basic
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
J'ai des sonoff basic un peu partout chez moi, entre autre dans les chambres, et la led verte est assez génante la nuit.
Savez vous si il est possible de l'éteindre ?
Merci.
natsamfa
Re: Eteindre led sonoff basic
Message par natsamfa »
Tu les as flashé ?
Avec Espeasy, je pense qu'avec un rules qui éteins la Led à la commande du relai ça doit être faisable.
Sous Tasmota, je ne sais pas.
Sinon méthode bourrin, tu coupes une patte de la Led ou méthode plus soft, tu colles un sticker :D
Débutant dans la domotique, je teste différentes choses pour la future maison.
Domoticz sur PI; mosquito; RFlink 433Mz
Sonoff Basic; S26; TH16 et un Basic RF sous Tasmota en mqtt
ESP8266 TH11 sous ESPEasy
Différentes télécommandes et prises 433Mz
Wolfen38
Oui je suis en espeasy. Tu vois comment écrire la rule ? Pas trop pour méthode bourrin et en plus si je pouvais éviter de démonter tous mes luminaires ça m'arrangerait
natsamfa
Regarde ce rule que j'avais utilisé pour faire fonctionner un relai avec une led sur un ESP01
Il faudra surement que tu l'adaptes avec tes GPIO et les noms que tu as mis dans les devices.
Tu peux même baisser l'intensité de la led si tu veux.
on button#button do
 if [button#button]=1
 gpio,12,1
 gpio,12,0
 endif
 endon
on Relay#Relay do
 if [Relay#Relay]=1 //change this [Relay#Relay]=0 for LED off when relay is closed
 gpio,13,1 //or pwm,13,700
 gpio,13,0 //or pwm,13,10
 endif
 endon
Wolfen38
Nickel, j'ai trouvé grace a tes règles comment faire.
Pas de chance, j'ai tous mes sonoff en espeasy, sauf un qui est sous tasmota, et c'est celui la dont j'ai besoin d'éteindre la led, mais sur tasmota, je trouve pas les règles...
natsamfa
Je viens d'aller voir sur Tasmota dans mes Basics et je n'ai pas trouvé de Rules ou autres :(
Wolfen38
J'ai essayé de taper la commande ledstate 0 dans la console, la led s'est éteinte mais je sais pas si ça restera a un reboot
natsamfa
Et sinon en créant un événement dans Domoticz ?
Mais je n'ai pas vu de commande "ledstate" dans blockly
Peut-être en créant une variable !!!
Wolfen38
J'ai lancé cette commande directement dans la console su sonoff en me connectant a son ip.
Ca a l'air de fonctionner pour le moment, elle n'est pas revenu malgré les changements d'états. Reste a voir au reboot.
