périphérique Z-Wave introuvable dans les devices
Bonjour à tous
j'ai acheté un dimmer z-wave "everspring" (acheter sur la plateforme d'un géant américain) je l'ai couplé à on dongle USB aeotec il est bien visible dans matériel mais dans mes devices je ne le retrouve pas.... (il y à déjà un capteur d'ouverture de porte fibaro connecté dessus et il fonctionne bien.... .
J'ai redémarrer plusieurs fois mon rapsberry au cas ou... et rien ne change... .
Est ce que quelqu'un à déjà était dans mon cas.... et serais m'aider ?
Merci d'avance à tous
Débutant sur domoticz
Débutant dans la prog....
Raspberry Pi 3, Fibaro door, ESP8266-01 + carte relais x2, contrôleur Z-wave, sonde de température DHT11
Re: périphérique Z-Wave introuvable dans les devices
Certainement une mauvaise inclusion ou un matériel trop récent
J’ai fait plusieurs fois l’appairage et rien.
Ce qui m'étonne c'est que j'ai lu dans les commentaires que quelqu'un s'en servait sur Domoticz...
Pas encore fait la mise à jour de Domoticz je vais la faire et je verrais bien
Ne fais pas la maj pour ça.
Avant d'inclure fais bien exclure
Et fais tout à 1 mètre de la clé
pour la supprésssion je le supprime sur Domoticz et je fais ensuite manuellement depuis le dongle usb.....?
Correct ?
Correct ?
exclure, pas supprimer
on parle ici de gestion zwave
la clé doit rester branchée
bien sur inclure/exclure, le module doit être en mode inclusion (voir documentation associée)
C'est bon cela fonctionne après plusieurs essais....
Le problème que j'ai encore et que le variateur ne délivre que ≈120 volts à 100% je pense que je dois surment dire au relais qu'elle est son réelle 100% et 0% car le même pour il délivre environ 0 volts....
Correct ?
Correct ?
Non un dimmer ça ne se calibre pas.
Regarde dans ses paramètres au cas ou, mais il y a peu de chance.
Ps:indique la ref des produits dont tu parles ça aide...
Ps2 : as tu lu ma signature ? Si ça peut aider sur un autre souci
@Vill1driver : la réf du variateur est un ever-spring Z-wave Plus AD146-Everspring Ref 2445
Si c'est pour le cache je l'ai justement vidé aujourd'hui....
merci
