Bonjour.
J'ai décidé de passer sur la nouvelle version stable pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités du compteur incrémental.
Mais en fait, je n'arrive pas à créer ce capteur: Créer un capteur virtuel: me renvoie le message le capteur a été crée et se trouve dans l'onglet dispositifs, mais il reste introuvable ...
De plus, quand je veux sauvegarder la base de données, il me crée un fichier backupdatabase.php (et non plus comme avant .db) (Quand je choisis restaurer, il veut un fichier .db, donc ce fichier est inutilisable ...)
Et aussi : on pouvait avant specifier le chemin du log avec:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Domoticz\Parameters
Mais maintenant, plus de domoticz dans services ...
Et enfin, dans l'onglet configuration: plus de: "verifier les mises à jour"
C'est pareil chez vous ? (Linux ou windows)
Version 2020.1: différents problemes...
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.4
VERSION_ID="13"
Re: Version 2020.1: différents problemes...
Sous nunux aucun de tes problèmes.
Je suis sous windows et pas ce genre de problème rencontré.
Pour le Fonctionnement d'un compteur incrémental, hormis le nouvel usage (ajouter la valeur seule) il fonctionne.
Je n'ose … vider le cache du navigateur? (Peut être essayer en mode "Private" ou Equivalent)
Verifier que la session ouverte à bien les doits administrateur sur le répertoire DOMOTICZ
Cdt
Bertrand
Cdt
Bertrand
denis_brasseur
Moi, j'ose, vide le cache du navigateur, c'en est bien les symptômes.balajol a écrit : 15 avr. 2020, 20:40
