1- WIRE sur windows
Dids
1- WIRE sur windows
Message par Dids »
J'ai réussi à faire marcher owfs, owserver et owhttpd sur windows et suis capable de lire mes sondes de température via mon navigateur ou bien l'utilitaire owread.exe en ligne de commande - exemple
c:\owfs\bin\owread -s 3000 /10.2D29C0010800/temperature me renvoie 21.75
J'aimerais créer un time-script qui me rentre cette valeur dans un capteur virtuel. Ma tentative inspirée de recherche sur différents forums ne fonctionne pas (j'avoue ne pas y connaitre grand chose en lua sript!). Je pense que ca pêche au niveau de la façon de rentrer la commande windows.
Si vous pouvez aider
-- script_time_ temp from owserver -s 3000 avec owread
function os.capture(cmd)
  f:close()
  return s
  local cmd = 'c:\owfs\bin\owread -s 3000 /10.2D29C0010800/temperature'
  local tempcuisine = os.capture(cmd);
  -- Update device idx with nValue and sValue
 commandArray ['UpdateDevice'] = '146'..'|0|'.. tempcuisine
Dernière modification par vil1driver le 15 avr. 2020, 21:12, modifié 1 fois.
Raison : Ajout balises code
Re: 1- WIRE sur windows
Pas mal
Les anti slash sont juste à échapper
local cmd = 'c:\\owfs\\bin\\owread -s 3000 /10.2D29C0010800/temperature'
Et pour être tatillon ceci est meilleur
commandArray ['UpdateDevice'] = '146|0|'.. tempcuisine
Dids
Message par Dids »
Nickel
cela fonctionne pico bello !
merci
je suis assez content d'avoir pu faire fonctionner one wire sous windows (grâce principalement à un tuto russe et un week de pâques confiné!)
Si ça intéresse quelqu'un je peux détailler la manip
