Erreurs depuis mise à jour beta d'hier
fjum
Message par fjum »
Domoticz répète inlassablement les erreurs suivantes depuis la mise à jour ad5d715 d'hier. Pas bloquant à priori.
2020-04-19 09:11:49.311 Error: (PiZigate) 'onMessage' failed 'KeyError'.
2020-04-19 09:11:49.311 Error: (PiZigate) ----> Line 953 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onMessage
2020-04-19 09:11:49.311 Error: (PiZigate) ----> Line 503 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onMessage
2020-04-19 09:11:49.311 Error: (PiZigate) ----> Line 323 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport.py', function onMessage
2020-04-19 09:11:49.311 Error: (PiZigate) ----> Line 534 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport.py', function processFrame
2020-04-19 09:11:49.311 Error: (PiZigate) ----> Line 507 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function processFrame
2020-04-19 09:11:49.311 Error: (PiZigate) ----> Line 112 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function ZigateRead
2020-04-19 09:11:49.311 Error: (PiZigate) ----> Line 1675 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function Decode8102
2020-04-19 09:11:49.311 Error: (PiZigate) ----> Line 33 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/callback.py', function callbackDeviceAwake
2020-04-19 09:11:49.311 Error: (PiZigate) ----> Line 278 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/bindings.py', function callBackForWebBindIfNeeded
NUC NiPoGi CK10 / i5-12450H CPU 4,4GHz / RAM 32 Go
Ubuntu Server 22.04.4 LTS
Domoticz 2025.1 beta build 16729
Zigbee : ConbeeIII 0x26550900 / Zigbee2MQTT 2.6.2-dev
Zwave : Aeon labs Gen5+ / zwave-js-ui 9.28.0 zwave-js: 14.3.7
Re: Erreurs depuis mise à jour beta d'hier
fjum a écrit : 19 avr. 2020, 09:16 Bonjour
Merci pour la remonté, tu as fait des binds à partir de l'interface Web récément ou il y a quelques temps ? Est-ce que les binds sont en places et fonctionnent ?
Fixé, il te suffit de faire un git pull.
fjum
Message par fjum »
Super. Plus d'erreur.
Non je n'ai jamais fait de binds ou alors par erreur en découvrant l'interface au tout début. Comment est-ce que je peux vérifier et le cas échéant enlever ?
Par ailleurs, tu as créer un polling spécial pour les devices philips ? ça marche comment ?
Pour le Polling Philips, ci-joint ce qu'il faut faire en 3 étapes depuis les Paramètres de l'interface Web Admin du plugin
Screenshot 2020-04-19 at 10.37.21.png (309.46 Kio) Consulté 3801 fois
fjum
Message par fjum »
Quels sont les effets de ce polling spécial ?
Les Philips comme les Gledopto notamment n'envoient pas leur changement d’état d'eux mêmes. Donc si ils sont changés via une télécommande par exemple , le plugin ne le saura jamais sauf à interroger le device pour avoir son état ON/OFF et son niveau de Dim.
Jusqu’à présent, il n'y avait qu'un seul mécanisme pour faire ca, mais il interroger le device sur beaucoup de choses. Et donc risquait de surcharger la Zigate pour simplement avoir un état On/off.
Le nouveau mécanisme est light du coup moins de surcharge, mais il ne faut pas abuser et ne pas mettre une fréquence trop importante ;-)
fjum
Message par fjum »
Je peux toujours alléger le SML001.json en retirant la partie des readattributes ?
oui , aucun impact c'est essentiellement pour les ampoules
fjum
Message par fjum »
Nouvelle série d'erreurs, soudainement :
2020-04-19 11:27:15.063 Error: (PiZigate) 'onHeartbeat' failed 'TypeError':'%x format: an integer is required, not str'.
2020-04-19 11:27:15.063 Error: (PiZigate) ----> Line 965 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-04-19 11:27:15.063 Error: (PiZigate) ----> Line 626 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onHeartbeat
2020-04-19 11:27:15.063 Error: (PiZigate) ----> Line 347 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/heartbeat.py', function processListOfDevices
2020-04-19 11:27:15.063 Error: (PiZigate) ----> Line 274 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/heartbeat.py', function processKnownDevices
2020-04-19 11:27:15.064 Error: (PiZigate) ----> Line 23 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/philips.py', function pollingPhilips
2020-04-19 11:27:15.064 Error: (PiZigate) ----> Line 475 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/output.py', function ReadAttributeRequest_0006_0000
2020-04-19 11:27:15.064 Error: (PiZigate) ----> Line 149 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/output.py', function ReadAttributeReq
2020-04-19 11:27:15.064 Error: (PiZigate) ----> Line 236 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/output.py', function normalizedReadAttributeReq
oui, refaire un git pull
