Onglet supplémentaire
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
J'utilise des inters virtuels. Ils me sont utiles dans les scripts, mais me dérangent visuellement, car par ex dans l'onglet interrupteurs, y en a 1/3 qui sont là et que je ne regarde jamais, et qui du coup me font scroller pour rien.
Je me demandais donc si il était possible de rajouter un onglet, comme il y a 'interrupeturs, mesure....' et d'y déplacer les devices que je voudrais ?
Merci.
Re: Onglet supplémentaire
Je ne pense pas que ce soit faisable :?
As tu regarder la possibilité de grouper les devices par emplacements : Configuration/Plus d'options/Plans/Périphériques par emplacement . Les groupes seraient accessibles par un menu déroulant en haut à droite.
il est possible de créer des "emplacement" et d'y placer tout ou partie de tes devices
sorte de filtres utilisables dans chaque onglets.
et pour rappel, il existe un blog avec beaucoup de choses utiles...
https://easydomoticz.com/cacher-un-widg ... -domoticz/
Je me coucherai moins bête ce soir :mrgreen: Merci Vil1driver
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Tu peux faire d'une pierre 2 coups, les cacher en les mettant dans $Hidden Devices, ils ne sont ainsi pas visibles par défaut, et les mettre également dans un emplacement que tu nomme Peripherique virtuel par exemple et qui te permet ainsi de les afficher à la demande.
Wolfen38
vil1driver a écrit :il est possible de créer des "emplacement" et d'y placer tout ou partie de tes devices
Génial ce truc.
Merci les gars, j'utilise déjà les plans je vais voir aussi cette histoire de hidden
Wolfen38
J'ai mis ce qui ne m'intéressait pas dans le plan hidden, c'est nickel.
Par contre, y a pas moyen d'afficher ce plan hidden si besoin ? Faut effacer le devixce du plan si on veut pouvoir le revoir ?
denis_brasseur t'a donné une formule :
denis_brasseur a écrit : 22 avr. 2020, 06:44 et les mettre également dans un emplacement que tu nomme Peripherique virtuel par exemple et qui te permet ainsi de les afficher à la demande.
Ca fait double boulot, je sais.
Wolfen38
Ah oui, bien vu, j'ai raté un bout
Dernière modification par vil1driver le 22 avr. 2020, 18:08, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile - réponse directe
