Petit script de présence en LUA
Seidel76
Message par Seidel76 »
Bonjour à tous, voilà j'y connais pas grand chose en LUA, en fait je souhaiterais changer mon device principal "Presence" lorsque "Presence Watch" et "Presence iPhone" est à Off ( Script utilisant la géolocalisation de l'iPhone via iCloud mais qui n'est pas ultra précis ) et avec un petit script qui tourne sur mon Pi 4, qui détecte le wifi et le bluetooth de ceux ci, et qui met une variable à 1 ou 0 suivant la détection...
Voilà ce que j'ai tenté de faire, mais rien ne marche forcément !
if (otherdevices['Presence'] == "On") then
        if (otherdevices['Presence Watch']=='Off') then
            if (otherdevices['Presence iPhone']=='Off') then
                if ( uservariables["Varriable iPhone"] == "0" ) then
                    if ( uservariables["Variable Watch"] == "0" ) then
                        print ("Presence Off")
                        commandArray['Presence'] = 'Off'
Je l'avais fait en Blockly aussi, mais apparemment les variables ne sont pas prises en compte...
Merci pour vos avis !
denis_brasseur
Re: Petit script de présence en LUA
Message par denis_brasseur »
Tu peux largement simplifier ton script, mais le probleme n'est pas là.
Que dise tes log dans l'état de ton script ?
Commence par afficher l'état de tes 3 devices et 2 variables afin de comprendre ce qui se passe.
print(otherdevices['Presence'])
par exemple.
En l'absence de devicechanged, sI ton script est en mode device, il va s’exécuter à chaque changement d'état d'un device, en mode time, il va s'éxécuter par défaut toute les minutes.
'Varriable iPhone' : variable avec 2 r, c'est bien le nom de ta variable ?
Seidel76
J'avoue que mon code est très très moche et qu'il y a moyen de l'améliorer... Mais déjà ça serait cool qui fonctionne !
Sinon voici l'état des devices:
2020-04-23 17:42:04.441 Status: LUA: Presence: On
2020-04-23 17:42:04.441 Status: LUA: Presence iPhone: Off
2020-04-23 17:42:04.441 Status: LUA: Presence Watch: Off
2020-04-23 17:42:04.441 Status: LUA: Variable iPhone: 0
2020-04-23 17:42:04.441 Status: LUA: Variable Watch: 0
Mais rien ne fonctionne
PS: Oui oui pour la variable c'est normal, me suis planté à la création et j'ai pas rectifié ^^
Seidel76
Je me répond à moi même, il ne fallait faire qu'un seul devicechanged.
Voici au final ce que ça donne:
--    print("Presence On")
        if (devicechanged['Presence iPhone']=='Off') then
--            print("Presence iPhone Off")
--                print("Presence Watch Off")
                if ( uservariables["Varriable iPhone"] == 0 ) then
--                    print("Variable iPhone à 0")
                    if (uservariables["Variable Watch"] == 0 ) then
--                        print("Variable Watch à 0")
                        commandArray['Presence']='Off'
                if (otherdevices['Presence Watch']=='On') then
motionDetected = (otherdevices['Presence iPhone'] == 'On' or uservariables["Varriable iPhone"] == 0)
if ( motionDetected and otherdevices['Presence'] == "Off") then
    print ("Presence On")
    commandArray['Presence']='On'
Par contre si quelqu'un veut bien me l'améliorer, je suis preneur !
denis_brasseur
Ca peux donner quelque chose comme ceci, l'amélioration n'étant que visuel :
if otherdevices['Presence'] == "On" and devicechanged['Presence iPhone']=='Off' then
	if uservariables["Varriable iPhone"] == 0 and ((otherdevices['Presence Watch']=='Off' and uservariables["Variable Watch"] == 0) or otherdevices['Presence Watch']=='On') then
if (otherdevices['Presence iPhone'] == 'On' or uservariables["Varriable iPhone"] == 0) and otherdevices['Presence'] == "Off" then
boum
Message par boum »
Allez, juste pour le fun, la curiosité et pour comparer, une version dzVents (non testée et avec les mêmes tests logiques) :
return {
  on = {
	devices = { 'Presence iPhone', 'Presence Watch', }
	variables = { 'Varriable iPhone', 'Variable Watch', },
    local presenceIphone = domoticz.devices('Presence iPhone').state
    local variableIphone = domoticz.variables('Varriable iPhone').value
    local presence = domoticz.devices('Presence')
    if presence.state == 'Off' then
      if presenceIphone == 'On' or variableIphone == 0 then
        print('Presence On')
        presence.switchOn()
    else -- presence.state == 'On'
      if presenceIphone == 'Off' and variableIphone == 0 then
        local presenceWatch = domoticz.devices('Presence Watch').state
        local variableWatch = domoticz.variables('Variable Watch').value
        if not (presenceWatch == 'Off' and variableWatch ~= 0) then
          print('Presence Off')
          presence.switchOff()
Seidel76
Ah bah parfait ! Merci les gars je vais voir ça e me lancer dans LUA, car j'ai que des evenements en Blockly et des fois c'est pas terrible...
Seidel76
Du coup je suis en train de refaire tous mes blockly en LUA, mais je galère avec une notification de batterie, je vois pas où ça bloque.
Voici mon code:
function round(num, numDecimalPlaces)
  local mult = 10^(numDecimalPlaces or 0)
batterie_watch = tonumber(otherdevices_svalues['Batterie Watch']:match("([^;]+)"))
batterie_watch = round(batterie_watch,0)
print (batterie_watch)
if (devicechanged['Batterie Watch']) then
    print ("Verification Watch")
	if (batterie_watch == "100.0" and otherdevices_idx['Etat batterie Watch'] == "Charged" and uservariables["Notification Watch"] ~= 1) then
     commandArray['SendNotification']='iCloud#Votre Apple Watch est entièrement rechargée !#0###pushover'
     commandArray['Variable:Notification Watch'] = '1'
     print("Variable Watch à 1")
    elseif batterie_watch == "7.0" and uservariables["Notification Watch"] ~= 2 then
     commandArray['SendNotification']='iCloud#Votre Apple Watch est à 10% de batterie !#0###pushover'
     commandArray['Variable:Notification Watch'] = '2'
     print("Variable Watch à 2")
     elseif batterie_watch == "5.0" and uservariables["Notification Watch"] ~= 3 then
     commandArray['SendNotification']='iCloud#Votre Apple Watch est à 5% de batterie !#0###pushover'
     commandArray['Variable:Notification Watch'] = '3'
     print("Variable Watch à 3")
     elseif batterie_watch == "1.0" and uservariables["Notification Watch"] ~= 4 then
     commandArray['SendNotification']='iCloud#Votre Apple Watch est à 1% de batterie !#0###pushover'
     commandArray['Variable:Notification Watch'] = '4'
     print("Variable Watch à 4")
Ça affiche bien ma batterie: 7.0 par exemple
Mais jamais "Verification Watch", à croire que ca merde au niveau de if (devicechanged['Batterie Watch']), sachant que la valeur est en pourcentage et mise à jour toutes les 2 minutes...
denis_brasseur
Seidel76 a écrit : 28 avr. 2020, 16:41
Je crois comprendre que l'affichage de 7.0 correspond à
Dans ton code, if (devicechanged['Batterie Watch']) correspond à un changement du niveau de batterie.
Tant que la valeur de batterie_watch n'est pas est égale à 7.0, pas de changement, donc pas dans la boucle.
De plus, avec un condition comme if batterie_watch == "5.0", si au changement d'état de la batterie, la valeur est de 4.9, ta condition ne sera pas respectée.
Pas sur que la condition
soit adapter à ton besoin, et mieux vaut comparer à une valeur strictement numerique
 if batterie_watch >= 5 and batterie_watch <= 7
Beaucoup (trop) de strictes conditions à respecter dans ton code
Seidel76
En effet je me suis largement compliqué la tâche...
Voici mon script final:
--print (batterie_watch)
	if batterie_watch == 100 and uservariables["Notification Watch"] ~= 1 then
     if batterie_watch == 10 and uservariables["Notification Watch"] ~= 2 then
     if batterie_watch == 5 and uservariables["Notification Watch"] ~= 3 then
     if batterie_watch == 1 and uservariables["Notification Watch"] ~= 4 then
     commandArray['SendNotification']='iCloud#Votre Apple Watch va bientôt s\'éteindre !#0###pushover'
if (otherdevices['Etat batterie Watch'] == "Charging" and uservariables["Notification Watch"] ~= 0) then
     commandArray['Variable:Notification Watch'] = '0'
Merci denis_brasseur ! :D
