Mirobo fonctionne sur putty mais pas sur domoticz
Floboss
Message par Floboss »
Après de nombreuses recherche sur le web je ne trouve pas de solution à mon problème pour faire fonctionné mon mi robot v1 sur domoticz. J'ai suivi les super tutos de Deennoo & mrinner mais rien n'y fait.
En ligne de commande tout fonctionne, je peux contrôler le robot et récupérer ses infos.
Mais sous domoticz les commandes du widget ne font rien.
Voici les logs:
2020-04-23 11:55:10.544 (Raymond Vacuum) Processing 'onConnectCallback' message
2020-04-23 11:55:10.544 (Raymond Vacuum) Calling message handler 'onConnect'.
2020-04-23 11:55:10.544 (Raymond Vacuum) MIIOServer connection status is [111] [Connection refused]
2020-04-23 11:55:10.544 (Raymond Vacuum) Processing 'DisconnectedEvent' message
2020-04-23 11:55:10.544 (Raymond Vacuum) Disconnect event received for '192.168.1.4:22222'.
2020-04-23 11:55:10.544 (Raymond Vacuum) Pushing 'onDisconnectCallback' on to queue
2020-04-23 11:55:10.545 (Raymond Vacuum) Processing 'onDisconnectCallback' message
2020-04-23 11:55:10.545 (Raymond Vacuum) Calling message handler 'onDisconnect'.
2020-04-23 11:55:10.545 (Raymond Vacuum) MIIOServer disconnected
2020-04-23 11:55:40.453 (Raymond Vacuum) Pushing 'onHeartbeatCallback' on to queue
2020-04-23 11:55:40.490 (Raymond Vacuum) Processing 'onHeartbeatCallback' message
2020-04-23 11:55:40.490 (Raymond Vacuum) Calling message handler 'onHeartbeat'.
2020-04-23 11:55:40.490 (Raymond Vacuum) Pushing 'ConnectDirective' on to queue
2020-04-23 11:55:40.490 (Raymond Vacuum) Trying connect to MIIOServer 192.168.1.4:22222
2020-04-23 11:55:40.490 (Raymond Vacuum) Processing 'ConnectDirective' message
2020-04-23 11:55:40.490 (Raymond Vacuum) Transport set to: 'TCP/IP', 192.168.1.4:22222.
2020-04-23 11:55:40.491 (Raymond Vacuum) Connect directive received, action initiated successfully.
2020-04-23 11:55:40.493 (Raymond Vacuum) Pushing 'onConnectCallback' on to queue
2020-04-23 11:55:40.493 (Raymond Vacuum) Pushing 'DisconnectedEvent' on to queue
2020-04-23 11:55:40.541 (Raymond Vacuum) Processing 'onConnectCallback' message
2020-04-23 11:55:40.541 (Raymond Vacuum) Calling message handler 'onConnect'.
2020-04-23 11:55:40.541 (Raymond Vacuum) MIIOServer connection status is [111] [Connection refused]
2020-04-23 11:55:40.541 (Raymond Vacuum) Processing 'DisconnectedEvent' message
2020-04-23 11:55:40.541 (Raymond Vacuum) Disconnect event received for '192.168.1.4:22222'.
2020-04-23 11:55:40.541 (Raymond Vacuum) Pushing 'onDisconnectCallback' on to queue
2020-04-23 11:55:40.541 (Raymond Vacuum) Processing 'onDisconnectCallback' message
2020-04-23 11:55:40.541 (Raymond Vacuum) Calling message handler 'onDisconnect'.
2020-04-23 11:55:40.541 (Raymond Vacuum) MIIOServer disconnected
A savoir que lors de l'installation, la commande:
pip3 install -r pip_req.txt
ne se termine pas, elle produit un tas d'erreurs, j'ai donc fait:
pip3 install gevent msgpack-python python-miio==0.3.1
et cette commande se termine correctement.
Quelqu'un saurait d'ou peut venir mon erreur?
Chrominator
Re: Mirobo fonctionne sur putty mais pas sur domoticz
Message par Chrominator »
Je ne suis pas un expert des mécanismes des environnements python, mais parfois en faisant
sudo -H pip3 install letrucquifo
j'ai eu quelques succès.
Tu peux toujours essayer, ça ne mange pas de pain.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
