Bonsoir
Cela fait plusieurs mois que je traine sur le forum a vous lire tous sur ce beau joujou qu'est Domoticz et me voila lancé depuis maintenant 2 mois dans l'aventure.
Mais les premiers problèmes arrivent et malgré des tests et des tests de configuration, reconfiguration....j'ai des problèmes sur la config de mosquitto.
Au départ tout fonctionnait puis j'ai eu : Error: MQTT: Failed to start, return code: 14 (Check IP/Port)
Internet étant ton ami j'ai suivi quelques tutos et cette erreur a disparu OUF !!! mais que nenni je bloque en ce moment avec :
mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker daemon
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (start) since Sun 2020-04-26 21:52:01 CEST; 40s ago
Process: 8973 ExecStart=/usr/local/sbin/mosquitto -c /usr/local/etc/mosquitto/mosquitto.conf -d (code=exited, status=0/SUCCESS)
Tasks: 1 (limit: 4154)
Memory: 560.0K
CGroup: /system.slice/mosquitto.service
└─8974 /usr/local/sbin/mosquitto -c /usr/local/etc/mosquitto/mosquitto.conf -d
avril 26 21:52:01 raspberrypi systemd[1]: Starting Mosquitto MQTT Broker daemon...
avril 26 21:52:01 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Can't open PID file /run/mosquitto.pid (yet?) after start: No such file or directory
Donc mosquitto activating au lieu de running et qu'il ne peut ouvrir PID file
De plus, si je veux le stopper il me demande un mot de passe root et tout ceux que j'entre ne fonctionnent pas
Bref un peu perdu
merci de m'éclairer et cela me fera progresser dans ce monde de la domotique a coup sûr
[Résolu] Mosquitto et password
Dernière modification par Septain21 le 03 mai 2020, 13:31, modifié 2 fois.
Re: Mosquitto et password
Le mot de passe demandé après la commande sudo... Est celui de l'utilisateur qui lance la commande
Merci de ta réponse vil1driver mais je fais bien le mot de passe de ma session principale pi et j'ai effacé les autres users pour en être sûr mais il ne veut pas prendre c'est vraiment bizarre
