[Bullseye] Installation sur Rapsberry SSH
ZENSOFT
Message par ZENSOFT »
je suis nouveau et j'essai depuis deux jours a installer DOMOTICZ sur mon raspberry pi avec la commande curl -sSL install.domoticz.com | sudo bash
mais impossible d'arriver a la premier page en bleu
avec vous un idee de pourquoi
cordialement
Re: Installation sur Rapsberry SSH
Tu essayes d'installer DomoticZ sur quelle version de Raspbian ? La dernière que tu as téléchargée il y a quelques jours ?
Il semblerait que la dernière version Bullseye sortie en novembre pose des soucis avec les plugins Python. Il y a peut-être aussi des soucis avec l'installateur :roll:
Tu peux essayer la version Buster du 2021-05-28 dispo sur https://downloads.raspberrypi.org/raspios_armhf/images/. Il faut remonter dans l'arborescence pour choisir le type d'installation que tu souhaites : lite, normal ou full.
ZENSOFT
Tout d'abord merci de ton message
Oui effectivement c'est la dernier version hier que j'ai installer .
donc je vais essai avec ta version merci
ZENSOFT
Bonjour.
je confirme que l'origine du problème viens bien de la nouvelle version Bullseye sortie en novembre 2021 ;
Ok tant mieux.
Bonne découverte ;)
