planning volet roulant de fonctionne pas??
dartflag
Re: planning volet roulant de fonctionne pas??
Message par dartflag »
je suis d'accord avec toi que cela parait incroyable ce genre de fonctionnement et c'est pour cela que je galère pour l'automatisation. Je serais vraiment le plus heureux si ça fonctionnait aussi simplement que chez toi.
je regrette amèrement d'avoir acheté ce genre de moteur, j'aurai du prendre des moteurs filaires et ajouter un module comme toi qui semble beaucoup mieux fonctionner.
Mais la ou j'ai encore de la malchance c'est que je semble avoir été le seul a choisir cette mauvaise solution :evil: et comme le SAV Castorama dit que c'est un mode normal, comme si chez soi pour allumer la lumière il fallait appuyer sur l'inter 2 voir 3 fois avant que ça s'allume
je ne sais pas écrire de script, pour moi c'est du charabia :?:
c'est pour ça que je m'étais contenté de faire des blocky ou d'utiliser ce qui est déjà disponible dans domoticz. Mais avec ces volets il semble necessaire monter une usine a gaz pour simplement ouvrir un volet
en tout cas merci pour le petit coup de main qui est vraiment le bienvenu :D
Il est trop tard pour les retourner ?
dartflag
a mon avis, Casto ne les reprendra pas. Ils ont quand même été insérés dans les tubes octo, avec des rayures dut au montage. Il ne faut pas que ce soit utilisé pour Etre repris en général?
dartflag
Ce soir et comme d'habitude, la programmation de fermeture automatique n'a pas fonctionné. 3 répétitions n'est peut être pas suffisante? je pense que meme si j'en met 10 ça ne sera pas plus fiable. Le problème vient du récepteur du moteur qui ne prend pas correctement l'information.
Je vais les mettre a la benne et trouver autres choses. :oops:
sebitop
Message par sebitop »
utiliser des repetitions dans les scripts ne fonctionnent pas sur domoticz ou du moins de facon tres aléatoire.
Je vois que ton moteur est un DOOYA donc 2 pistes a envisager :
- soit contacter le SAV DOOYA pour en savoir plus
- soit, étant donné qu'il n'y a nulle part dans la documentation clairement mentionné qu'il faut appuyer 2 fois pour exécuter un ordre sur ce volet , plaider le défaut et demander un avoir a casto, la il faudra se battre mais je pense qu'en gueulant un peu ça peut le faire, au pire tu flambes le volet (de maniere intelligente) et tu le rapportes en disant que tu ne veux plus cette marque et que tu veux un avoir pour prendre un truc meilleur au titre de la garantie.
mais je pense vraiment qu'il te faut insister sur le fait que 2 ordres pour actionner le volet est un vrai problème et donc jouer sur ca.
Quand mes volets sont en fin de courses (en haut ou en bas), je suis aussi obligé d'appuyer 2 fois sur la télécommande pour les actionner.
Il ne sont pas compatibles RFXcom ou RFlink, mais j'ai trouvé la solution avec des relais (en fait des optocoupleurs) et une télécommande supplémentaire.
J'ai soudé des fils à la place des boutons et je simule l'appuie avec un script sh qui actionne des GPIO.
Au final, j'ai un bouton virtuel qui lance le script et actionne 2 fois le bouton réel pendant 0.3s à 0.3s d’intervalle, et ça marche.
En dernier recours, ça peut t'aider ;)
Dume Loic
Message par Dume Loic »
Bonjour, je viens de crée un post ici pour un problème similaire...
viewtopic.php?f=5&t=1199&p=10347&hilit= ... YSS#p10347
dartflag
sebitop a écrit :utiliser des repetitions dans les scripts ne fonctionnent pas sur domoticz ou du moins de facon tres aléatoire.
bonsoir et bien j'ai suivi les pistes que tu m'as données. Dooya semble être une filiale low cost de Somfy, mais comme c'est implanté en Chine ça ne va pas être facile d'avoir des réponses et mieux des solutions.
ce soir je suis allé chez Castorama, pour me faire rembourser un moteur que je n'avais pas encore monté. Ca fait ça de moins. Et j'ai posé la question sur mon problème. Mais le vendeur, m'a dit que la seule solution serait de recontacter le SAV Blyss et voir avec eux la possibilité d'un retour mais que cela lui semblait vraiment difficile. Puisque les volets ont été utilisés. Au mieux un avoir. Boff.
je vais les démonter et tenter de les revendre un petit prix. Mais avant je vais quand même retenter le SAV. On verra bien ?
dartflag
Neutrino a écrit :Bonjour,
moi c'était pour cela que j'avais pris une carte RFXTRX433E, pour automatiser tout ça avec Domoticz, malheureusement le type de moteur ne convient pas du tout a ce sur je veux faire :(
dartflag
en cherchant sur le net ce weekend, je suis tombé sur une autre solution avec un moteur filaire et un module Fibaro FGRM-222 "Roller Shutter 2"
l'avantage de ce genre de solution c'est qu'en plus on doit pourvoir suivre l'état du volet? ouvert/fermé et gérer aussi le pourcentage d'ouverture
