J'ai bien vu votre message précédent qui malheureusement me laisse sans trop de réponse.
J'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être un problème au niveau des fichiers de l'EcoCompteur ?
Si c'est celà, un reset n'y fera strictement rien.
Peut-être éventuellement une mise à jour peut éventuellement remettre tout en place. Le hic c'est que si vous êtes sur la dernière version, (3.17 de mémoire mai à vérifier...), il ne fera pas d'upgrade.
Perdu pour perdu, je vous ai mis en pièce jointe un ZIP contenant l'intégralité des fichiers d'un EcoCompteur neuf, jamais utilisé et mis à jour sur sa dernière version logicielle.
Si j'étais vous, je ferais un transfert de l'intégralité de ces fichiers vers mon EcoCompteur (via FTP) en écrasant les anciens (vous pouvez également faire un backup des votre au passage, ça ne coûte pas grand chose...
Une fois que ce transfert est effectué, un Reset via l'interrupteur que vous avez précédemment indiqué pourra éventuellement tout remettre d'aplomb.
Autre chose à tester, débrancher tous les tores et voir si on incrémente toujours L1 à L5...
Si c'est le cas, pas la peine d'aller plus loin avant d'avoir régler ce problème !
Si la conso reste à zéro, j'aurais essayé de changer les tores de place (défectuosité ? ce qui me semble peu probable puisque le problème semble se produire sur plusieurs tores -> Il serait étonnant que plusieurs soient défectueux en même temps !)
Concernant les tores, petit rappel : 2 tores maxi sur chaque entrée, et si plusieurs fils DE PHASE dans un tore, tous dans le même sens de circulation du courant sinon on a des surprises...
Concernant Legrand, vous aurez peut-être une réponse, mais je doute qu'elle vous soit d'une grande aide... Quand je les avais eu pour le problème dont on parle dans ce sujet du forum, il m'avait été indiqué que +5% de mesure en plus quand tout fonctionne ce n'était pas normal et que le Reset n'existait pas sur ce type de matériel... J'ai du les renvoyer vers leur documentation...
Bon courage et merci de nous donner la suite (pour info...) !
