[Fermé] 2 petits soucis aprés installation du plugin
taz5962
Re: 2 ou 3 petits soucis aprés installation du plugin
Message par taz5962 »
comme précisez dans le wiki pour une nouvelle installation je suis passer directement par la
https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... sous-linux
et j'ai suivi le tuto a la lettre
taz5962
Re: 2 petits soucis aprés installation du plugin
Ça serais cool d'expliquer cela
1- Exécuter la commande en adaptant pi:pi si nécessaire au user:group utilisé. Attention à bien prendre le point à la fin.
sudo chown -R pi:pi .
on demande d'adapter le pi:pi par le user: group utilisé
le user je suppose que ça dois être l'utilisateur pi mais group correspond a quoi ?
ça serais le mot de passe ?
merci d'avance
pipiche
Message par pipiche »
Tu as suivi l'installation comme c'était décrit, par contre tu as basculé sur la branche beta6 notamment pour pouvoir utiliser une clef Texas Instrument comme la SonOff.
Dans ce cas il faut suivre cette documentation pas à pas pour avoir l'ensemble des choses pour fonctionner
https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... %C3%A9dure
cela est documenté dans un post du forum viewtopic.php?f=28&t=12071
@Pipiche, il me semble qu'il suit la bonne procédure. La page version6 est valable pour une migration depuis la version5. En haut de page, il y a un lien vers la page d'installation sur la branche Zigpy. Il l'a suivi, c'est normal.
@taz5962, concernant la commande sudo chown -R pi:pi . si tu n'as rien touché à l'utilisateur du Pi par défaut, il n'y a rien à changer.
On a essayé d'être le plus explicite possible, mais on ne peut pas tout expliquer et surtout, réexpliquer les bases de Linux. Nous avons mis la commande par défaut qui doit fonctionner pour 90% des cas. Maintenant les utilisateurs peuvent avoir changé leur nom d'utilisateur et dans ce cas, il faut adapter la commande.
pipiche
autant moi,
taz5962
Keros a écrit : 23 mars 2022, 20:23 @taz5962, concernant la commande sudo chown -R pi:pi . si tu n'as rien touché à l'utilisateur du Pi par défaut, il n'y a rien à changer.
je n'ai pas modifié l'utilisateur pi par contre j'ai modifié le password
comme j'ai pu le dire votre wiki est très clair et facile a suivre pas de soucis, c'est juste cette histoire de pi:pi ou j'ai tiqué et pas su quoi renseigner a la place de pi:pi
pipiche a écrit : 23 mars 2022, 19:58 Tu as suivi l'installation comme c'était décrit, par contre tu as basculé sur la branche beta6 notamment pour pouvoir utiliser une clef Texas Instrument comme la SonOff.
j'ai pourtant fais une recherche avec comme sujet sudo chown -R pi:pi . mais il m'a ressorti que 5 sujets ne traitant pas mon soucis
Donc applique la commande du wiki.
Le plugin se lance ? Mets-nous les logs de démarrage.
taz5962
quand tu dis applique la commande du wiki, tu veux dire que je laisse pi:pi
voici les statuts
2022-03-23 17:52:57.885 Status: Domoticz V2022.1 (c)2012-2022 GizMoCuz
2022-03-23 17:52:57.885 Status: Build Hash: c9526851b, Date: 2022-01-31 09:34:32
2022-03-23 17:52:57.885 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2022-03-23 17:53:02.155 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3', 3 plugin definitions loaded.
2022-03-23 17:53:02.413 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8007
2022-03-23 17:53:02.503 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 878
2022-03-23 17:53:02.517 Status: TCPServer: shared server started...
2022-03-23 17:53:02.517 Status: RxQueue: queue worker started...
2022-03-23 17:53:04.590 Status: RPI_Monitoring: System: Raspberry Pi
2022-03-23 17:53:04.620 Status: RPI_Monitoring: Hardware Monitor: Started (OStype Raspberry Pi Linux)
2022-03-23 17:53:04.667 Status: Meteo: Using specified location (Lon 3.13308, Lat 50.61829) Unable to find nearest City!
2022-03-23 17:53:04.667 Status: Meteo: Started
2022-03-23 17:53:04.667 Status: SonoffZigBee: Entering work loop.
2022-03-23 17:53:04.667 Status: SonoffZigBee: Started.
2022-03-23 17:53:04.667 Status: NotificationSystem: thread started...
2022-03-23 17:53:04.692 Status: EventSystem: reset all events...
2022-03-23 17:53:04.738 Status: PluginSystem: 1 plugins started.
2022-03-23 17:53:04.793 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2022-03-23 17:53:05.404 Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2022-03-23 17:53:05.405 Status: EventSystem: Started
2022-03-23 17:53:05.405 Status: EventSystem: Queue thread started...
2022-03-23 18:00:00.584 Status: Starting automatic database backup procedure...
2022-03-23 18:00:02.390 Status: Ending automatic database backup procedure...
2022-03-23 18:16:12.556 Status: ::ffff:192.168.1.10 -> handle abandoned timeout (status=6)
2022-03-23 19:00:01.356 Status: Starting automatic database backup procedure...
2022-03-23 19:00:02.982 Status: Ending automatic database backup procedure...
2022-03-23 19:35:42.497 Status: SonoffZigBee: Stop directive received.
2022-03-23 19:35:42.497 Status: SonoffZigBee: Stopping threads.
2022-03-23 19:35:42.497 Status: SonoffZigBee: Exiting work loop.
2022-03-23 19:35:42.497 Status: SonoffZigBee: Stopping python interpreter.
2022-03-23 19:35:42.557 Status: SonoffZigBee: Stopped.
2022-03-23 19:36:05.198 Status: SonoffZigBee: Entering work loop.
2022-03-23 19:36:05.198 Status: SonoffZigBee: Started.
2022-03-23 19:36:23.007 Status: SonoffZigBee: Stop directive received.
2022-03-23 19:36:23.007 Status: SonoffZigBee: Stopping threads.
2022-03-23 19:36:23.007 Status: SonoffZigBee: Exiting work loop.
2022-03-23 19:36:23.008 Status: SonoffZigBee: Stopping python interpreter.
2022-03-23 19:36:23.087 Status: SonoffZigBee: Stopped.
2022-03-23 19:36:30.349 Status: SonoffZigBee: Entering work loop.
2022-03-23 19:36:30.349 Status: SonoffZigBee: Started.
2022-03-23 19:37:18.631 Status: SonoffZigBee: Stop directive received.
2022-03-23 19:37:18.631 Status: SonoffZigBee: Stopping threads.
2022-03-23 19:37:18.631 Status: SonoffZigBee: Exiting work loop.
2022-03-23 19:37:18.632 Status: SonoffZigBee: Stopping python interpreter.
2022-03-23 19:37:18.716 Status: SonoffZigBee: Stopped.
2022-03-23 19:37:18.716 Status: SonoffZigBee: Entering work loop.
2022-03-23 19:37:18.716 Status: SonoffZigBee: Started.
2022-03-23 20:00:00.606 Status: Starting automatic database backup procedure...
2022-03-23 20:00:02.333 Status: Ending automatic database backup procedure...
2022-03-23 20:57:32.418 Status: ::ffff:192.168.1.10 -> handle abandoned timeout (status=6)
2022-03-23 21:00:00.661 Status: Starting automatic database backup procedure...
2022-03-23 21:00:02.488 Status: Ending automatic database backup procedure...
2022-03-23 22:00:00.194 Status: Starting automatic database backup procedure...
2022-03-23 22:00:01.931 Status: Ending automatic database backup procedure...
et voici les erreurs
2022-03-23 17:53:04.667 Error: Meteo: Error getting http data!
2022-03-23 17:53:07.684 Error: SonoffZigBee: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/:/usr/lib/python37.zip:/usr/lib/python3.7:/usr/lib/python3.7/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.7/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.7/dist-packages'.
2022-03-23 17:53:07.684 Error: SonoffZigBee: Module Import failed, exception: 'ModuleNotFoundError'
2022-03-23 17:53:07.684 Error: SonoffZigBee: Module Import failed: ' Name: dns'
2022-03-23 17:53:07.684 Error: SonoffZigBee: Error Line details not available.
2022-03-23 17:53:07.696 Error: SonoffZigBee: Exception traceback:
2022-03-23 17:53:07.696 Error: SonoffZigBee: ----> Line 105 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py', function <module>
2022-03-23 17:53:07.696 Error: SonoffZigBee: ----> Line 16 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/checkingUpdate.py', function <module>
2022-03-23 19:36:05.585 Error: SonoffZigBee: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/:/usr/lib/python37.zip:/usr/lib/python3.7:/usr/lib/python3.7/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.7/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.7/dist-packages'.
2022-03-23 19:36:05.585 Error: SonoffZigBee: Module Import failed, exception: 'ModuleNotFoundError'
2022-03-23 19:36:05.585 Error: SonoffZigBee: Module Import failed: ' Name: dns'
2022-03-23 19:36:05.586 Error: SonoffZigBee: Error Line details not available.
2022-03-23 19:36:05.586 Error: SonoffZigBee: Exception traceback:
2022-03-23 19:36:05.586 Error: SonoffZigBee: ----> Line 105 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py', function <module>
2022-03-23 19:36:05.586 Error: SonoffZigBee: ----> Line 16 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/checkingUpdate.py', function <module>
2022-03-23 19:36:30.755 Error: SonoffZigBee: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/:/usr/lib/python37.zip:/usr/lib/python3.7:/usr/lib/python3.7/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.7/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.7/dist-packages'.
2022-03-23 19:36:30.755 Error: SonoffZigBee: Module Import failed, exception: 'ModuleNotFoundError'
2022-03-23 19:36:30.755 Error: SonoffZigBee: Module Import failed: ' Name: dns'
2022-03-23 19:36:30.755 Error: SonoffZigBee: Error Line details not available.
2022-03-23 19:36:30.755 Error: SonoffZigBee: Exception traceback:
2022-03-23 19:36:30.755 Error: SonoffZigBee: ----> Line 105 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py', function <module>
2022-03-23 19:36:30.755 Error: SonoffZigBee: ----> Line 16 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/checkingUpdate.py', function <module>
2022-03-23 19:37:19.075 Error: SonoffZigBee: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/:/usr/lib/python37.zip:/usr/lib/python3.7:/usr/lib/python3.7/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.7/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.7/dist-packages'.
2022-03-23 19:37:19.075 Error: SonoffZigBee: Module Import failed, exception: 'ModuleNotFoundError'
2022-03-23 19:37:19.075 Error: SonoffZigBee: Module Import failed: ' Name: dns'
2022-03-23 19:37:19.075 Error: SonoffZigBee: Error Line details not available.
2022-03-23 19:37:19.075 Error: SonoffZigBee: Exception traceback:
2022-03-23 19:37:19.075 Error: SonoffZigBee: ----> Line 105 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py', function <module>
2022-03-23 19:37:19.075 Error: SonoffZigBee: ----> Line 16 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/checkingUpdate.py', function <module>
Dernière modification par Keros le 23 mars 2022, 22:45, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises [code]
taz5962
d’où sort l'adresse IP 192.168.1.10 dans les statuts, car mon pi n'est pas du tout sur cette adresse IP
Tu peux refaire un git submodule update --init --recursive dans le dossier du plugin et redémarrer DomoticZ
Désolé pour l'IP, je ne sais pas et on va se concentrer sur le plugin stp.
Par contre, laisse nous tous les logs, sans les couper.
