[Fermé] ZiGate - Plus de com entre plugin et Zigate
Re: ZiGate - Plus de com entre plugin et Zigate
Essaye peut-être de mettre le plugin System Alive Checker et de pinger ta ZiGate Wifi. Cela te permettra de monitorer la connexion.
J'ai aussi eu des soucis avec le module Wifi de la ZiGate. Je suis passé en USB. Mon réseau n'est plus centré autour de la ZiGate (c'est ce que je cherchais avec le module wifi) mais le maillage me permet d'avoir un bon réseau qui couvre les emplacements dont j'ai besoin.
Ok,
je vais essayer de debrancher le module wifi et de le brancher sur mon rpi via un module ttl usb.
Et peut-être utiliser un module Ethernet TTL pour déporté la zigate.
Plateforme : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
OS: Raspbian 10 (buster)
Serveur domoticz : Version: 2022.1
python : Python 3.7.3
Plugin domoticz : 6.3.015
Clé USB Zigate V2 : Firmware: Zigate - 03a0
Je viens de passer ma Zigate en USB et des prises pilotables arrivent aussi pour renforcer mon maillage qui est devenu excecrable.
Par contre, j'en ai profiter pour installer le plugin 6 mais impossible de le redemarrer . Pendant le passage au stable 6, voici le message d'erreur :
"""git checkout stable6
Zigbee/zdpCommands.py
Zigbee/zdpDecoders.py
Zigbee/zdpRawCommands.py
bellows
Veuillez renommer ou effacer ces fichiers avant de basculer de branche.
Abandon""""
Du coup domoticz ne redemarre plus le plugin :
2022-06-04 11:12:07.119 Zigbee: Worker thread started.
2022-06-04 11:12:07.119 Status: Zigbee: Entering work loop.
2022-06-04 11:12:07.119 Status: Zigbee: Started.
2022-06-04 11:12:07.364 Error: Zigbee: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/:/usr/lib/python37.zip:/usr/lib/python3.7:/usr/lib/python3.7/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.7/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.7/dist-packages'.
2022-06-04 11:12:07.364 Error: Zigbee: Module Import failed, exception: 'ModuleNotFoundError'
2022-06-04 11:12:07.364 Error: Zigbee: Module Import failed: ' Name: Classes.Transport.Transport'
2022-06-04 11:12:07.364 Error: Zigbee: Error Line details not available.
2022-06-04 11:12:07.364 Error: Zigbee: Exception traceback:
2022-06-04 11:12:07.364 Error: Zigbee: ----> Line 94 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function <module>
Merci pour votre aide.
bellows
Abandon""""
Tu as bien suivi la procédure de migration indiquée dans le Wiki ?
du coup
après quoi
du coup
sudo rm -rf Zigbee/zdpCommands.py
sudo rm -rf Zigbee/zdpDecoders.py
sudo rm -rf Zigbee/zdpRawCommands.py
sudo rm -rf bellowsCode : Tout sélectionner
git reset --hard
git checkout stable6Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
J'ai bien suivi ce lien du wiki :
https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... ion-6.html
Mais sans aucune mention de la suppression des fichiers ....
Ou alors j'ai mal vu
Du coup, je supprime les fichiers a la main. Je pense que c'est ce que tu voulais me proposer ?
Avant de faire de grosses bêtises, je t'attache le fichier d'erreur complet suite a la commande :
J'attends vos réponses avant de lancer la suppression.
- Pièces jointes
- erreur suite a commande _ git checkout stable6.zip
- (1.91 Kio) Téléchargé 64 fois
Non, la procédure de mise à jour ne demande pas la suppression des fichiers. Mais quelques fois, il y a des choses qui changent "sans raison apparente" et lors d'un git pull (qui doit écraser les fichiers), une modification est détectée et tu as le message d'avertissement que tu as. Il faut passer "en manuel" pour supprimer ces fichiers.
Dans tous les cas, je pense que tu as pris tes précautions en faisant une sauvegarde. A minima suivre : Wiki - Sauvegarder le plugin.
Mais pourquoi la liste des fichiers en erreur n'est plus même que :
Chris a écrit : 04 juin 2022, 11:12 """git checkout stable6
bellows
Abandon""""
Voila,
J'ai pu supprimer tous les fichiers et la version stable 6 a bien basculé et j'ai bien accès au GIU Zigbee.
Par contre au démarrage, j'ai les erreurs suivantes (Log complet) :
2022-06-04 14:48:50.560 Error: Zigbee: 'onCommand' failed 'AttributeError':''NoneType' object has no attribute 'logging''.
2022-06-04 14:48:50.560 Error: Zigbee: Exception traceback:
2022-06-04 14:48:50.560 Error: Zigbee: ----> Line 1763 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onCommand
2022-06-04 14:48:50.560 Error: Zigbee: ----> Line 925 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function onCommand
2022-06-04 14:49:17.176 Error: Zigbee: Decode8000 - PacketType: 0002 TypeSqn: None sqn_app: 00 sqn_aps: None Status: [Unhandled Command]
2022-06-04 14:49:21.081 Error: Zigbee: Firmware level not supported, please update ZiGate firmware
Pour rappel mon firmware est le : Zigate - 030e
Plugin: 6.1.005
Plugin: 6.1.005
Le plugin fonctionne malgré les erreurs ?
Tu as bien appliqué le chmod +x au fichier plugin.py ?
La dernière ligne indique que ton firmware est ancien et qu'il faut le mettre à jour.
Pour le reste, désolé, je ne pourrais pas t'aider plus. Attends un retour de Pipiche.
