J'aimerais mettre une sonde PT 100 dans le conduit de fumée de mon poêle à bois ( la onde supporte j'usquà 500°C) et l'intégrer dans domoticz pour faire démarrer et stopper le circulateur d'une vanne de charge. Si quelqu'un à une idée de cette intégration. Je suis aussi preneur dune solution à partir d'une autre sonde ou méthode.
Cordialement
Est il possible d'intégrer une sonde PT 100 dans domoticz
Re: Est il possible d'intégrer une sonde PT 100 dans domoticz
Il faut une interface type Wemos D1 pour brancher ta sonde dessus (avec tasmota ou ESPeasy) ensuite un broker MQTT sur ton domoticz et ça devrait le faire.
Après quel type de sonde PT 100 as-tu prévu 2 fils, 3 fils ?
quelques info de config dans ce lien :
https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/15046
Domoticz 2024.7 - Raspberry PI3+Pi0w2 - RFXtrx433E - Clé 3G - téléinfo - alhau
SOMFY RTS/IO - wemos D1 mini ESPeasy et Tasmota
Sonoff sous Tasmota/EspEasy : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2
Zigbee2MQTT: Températures - Incendie - fuite d'eau
Bonne solution, avec espeasy tu as ce plugin
https://espeasy.readthedocs.io/en/lates ... /P039.html
Merci,
Quady 42 et Jeff, je vais me plonger dans les liens que vous m'avez donné.
Pour ce qui est de la sonde, je pense qu'une deux fils certes moins précise devrait faire l'affaire pour mesurer la température de la fumée. Cette mesure devra déclenchée une vanne de charge.
Cordialement
Cordialement
