Est il possible d'intégrer une sonde PT 100 dans domoticz
lucien.m
Message par lucien.m »
J'aimerais mettre une sonde PT 100 dans le conduit de fumée de mon poêle à bois ( la onde supporte j'usquà 500°C) et l'intégrer dans domoticz pour faire démarrer et stopper le circulateur d'une vanne de charge. Si quelqu'un à une idée de cette intégration. Je suis aussi preneur dune solution à partir d'une autre sonde ou méthode.
Cordialement
quady42
Re: Est il possible d'intégrer une sonde PT 100 dans domoticz
Message par quady42 »
Il faut une interface type Wemos D1 pour brancher ta sonde dessus (avec tasmota ou ESPeasy) ensuite un broker MQTT sur ton domoticz et ça devrait le faire.
Après quel type de sonde PT 100 as-tu prévu 2 fils, 3 fils ?
quelques info de config dans ce lien :
https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/15046
Jeff
Message par Jeff »
Bonne solution, avec espeasy tu as ce plugin
https://espeasy.readthedocs.io/en/lates ... /P039.html
lucien.m
Merci,
Quady 42 et Jeff, je vais me plonger dans les liens que vous m'avez donné.
Pour ce qui est de la sonde, je pense qu'une deux fils certes moins précise devrait faire l'affaire pour mesurer la température de la fumée. Cette mesure devra déclenchée une vanne de charge.
Cordialement
