Pour commander et suivre les paramètres de mon poele à granules, j'utilise ce plugin :
https://github.com/kinou74/Domoticz-Palazzetti
Il a marché parfaitement pendant plusieurs années et depuis quelques temps j'ai des soucis avec. Récemment j'ai mis à jour mon RPI ainsi que Domoticz et c'est la cata. Plus du tout de rafraichissement des données.
De ce je comprend du code, il s'actualise au démarrage (marche correctement) puis est censé s'actualiser à chaque onHeartbeat toutes les 60s mais j'ai l'impression que cette partie ne fonctionne pas.
Est ce qu'il y aurait eu une évolution dernièrement ?
Merci d'avance
Maj capteur plugin python
Re: Maj capteur plugin python
Tu as fait quelle mise à jour du Pi ? Tu es passé à Bullseye. Si oui, il peut y avoir quelques soucis si tu es avec la version stable de DomoticZ. Plus d'infos.
J'ai installé domoticz sur un raspberry sur lequel j'avais installer octopi.
Je n'arrive pas à trouver la version de raspbian qui est derrière.
Ça faisait 2 ans que ça tournait sans soucis. Je pense que je vais refaire une install avec un raspbian et des venv pour éviter les dépendances.
