Le Raspberry supporte t'il le froid ?
jackslayter
Re: Le Raspberry supporte t'il le froid ?
Message par jackslayter »
tu peux tester avec la SI7021 , en I²C , je l'ai testée dans un frigo et elle marche bien.
après pour le futur, utiliser un wemos (ou esp01) + SI7021 + espeasy sera mieux qu'un Rpi4 et surtout moins cher
patrice
Message par patrice »
Hello tous
Quelques nouvelles de mon souci
Après avoir fait un peu de colacho (colle à chaud) sans résultat probant sur les soudures de mon DHT22 j'ai décidé de passer tout ça dans une boite étanche legrand comme ici par exemple https://www.domo-blog.fr/fabriquer-box- ... jeedom-ha/
Mais pareil arret des acquisitions du DHT22
J'ai donc câblé une sonde ds180b étanche en plus du DHT et là miracle tout roule. Le DHT22 continue à s'arreter alors que le DSB180 continue de mesurer
L'humidité trop importante (entre 96 et 99 %) doit faire un court-jus dans le DHT22
Bref ca tourne depuis 3 jours sans soucis , merci de vos conseils éclairés.
Tournée de colacho pour tout le monde :D
Objectif : WAF > 1
Tu ne nous avais pas dit qu'il y avait autant d'humidité :D
Tant mieux que tu aies pu trouver.
Si jamais je passe dans ton secteur, je ne dirai pas non pour gouter un colacho ;)
jackslayter
bonne nouvelle ça ;)
