[Résolu] OTA vers ZLinky_TIC et Appairage avec ZigateV2
Krakoukas
Re: OTA vers ZLinky_TIC
Message par Krakoukas »
Alors c'est presque un win:
Lorsque j'ai redémarré le plugin, les remontés de Kwh pour HC et HP se sont mises à fonctionner.
Cependant, l'alerte qui doit remonter (si j'ai bien compris) le tarif en cours restait à normal : j'ai donc décider de suivre le reste de la procédure et retenter un appairage.
1/ Supprimer les widgets => OK
2/ Relancer le plugin => OK
3/ Faire un reset du linky => OK
4/ Mettre le plugin en mode appairage et voir les widget réapparaitre => KO
Voici le log que j'obtiens lors de l'appairage:
2022-09-14 22:56:07,015 INFO    : [ MainThread 12525] Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-09-14 22:56:07,211 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 12534] Decode8014 - Permit Join status: True
2022-09-14 22:56:07,212 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 12534] ---> self.permitTojoin['Starttime']: 1663188967
2022-09-14 22:56:07,213 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 12534] ---> self.permitTojoin['Duration']: 240
2022-09-14 22:56:07,214 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 12534] ---> Current time                  : 1663188967
2022-09-14 22:56:07,215 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 12534] ---> self.Ping['Permit']  (prev)   : On
2022-09-14 22:56:07,216 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 12534] ---> self.Ping['Permit']  (new )   : On
2022-09-14 22:56:07,217 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 12534] ---> _to_notify                    : True
2022-09-14 22:56:07,218 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 12534] Ping - received
2022-09-14 22:56:55,532 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] --> Adding device 1d5f in self.DevicesInPairingMode
2022-09-14 22:56:55,538 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] --> ['1d5f']
2022-09-14 22:56:55,540 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] [None] NEW OBJECT: 1d5f None
2022-09-14 22:56:55,543 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] EP: {}
2022-09-14 22:56:55,649 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] [-] NEW OBJECT: 1d5f Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 108
2022-09-14 22:56:55,650 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] [-] NEW OBJECT: 1d5f Active Endpoint Response Ep: f2 LQI: 108
2022-09-14 22:56:55,653 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] Request Basic  Manufacturer via Read Attribute request: 0004
2022-09-14 22:56:55,654 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] EP: {'01': {}, 'f2': {}}
2022-09-14 22:56:55,658 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] [-] NEW OBJECT: 1d5f Request Simple Descriptor for Ep: 01
2022-09-14 22:56:55,880 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] [-] NEW OBJECT: 1d5f Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 108
2022-09-14 22:56:55,882 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] [-]    NEW OBJECT: 1d5f ProfileID 0104
2022-09-14 22:56:55,883 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] [-]    NEW OBJECT: 1d5f ZDeviceID 0053
2022-09-14 22:56:55,884 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] [-]    NEW OBJECT: 1d5f Application Version 0001
2022-09-14 22:56:55,885 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] [-]    NEW OBJECT: 1d5f Cluster IN Count: 06
2022-09-14 22:56:55,886 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] [-]       NEW OBJECT: 1d5f Cluster In 1: 0000 (Basic)
2022-09-14 22:56:55,888 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] [-]       NEW OBJECT: 1d5f Cluster In 2: 0003 (Identify)
2022-09-14 22:56:55,889 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] [-]       NEW OBJECT: 1d5f Cluster In 3: 0702
2022-09-14 22:56:55,890 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] [-]       NEW OBJECT: 1d5f Cluster In 4: 0b04 (Electrical Measurement)
2022-09-14 22:56:55,892 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] [-]       NEW OBJECT: 1d5f Cluster In 5: 0b01
2022-09-14 22:56:55,893 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] [-]       NEW OBJECT: 1d5f Cluster In 6: ff66
2022-09-14 22:56:55,894 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] [-]    NEW OBJECT: 1d5f Cluster OUT Count: 01
2022-09-14 22:56:55,895 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] [-]       NEW OBJECT: 1d5f Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2022-09-14 22:57:00,080 INFO    : [ MainThread 12525] [0] NEW OBJECT: 1d5f Model Name: ZLinky_TIC
2022-09-14 22:57:00,087 INFO    : [ MainThread 12525] [0] NEW OBJECT: 1d5f Manufacturer Name: LiXee
2022-09-14 22:57:00,093 INFO    : [ MainThread 12525] [None] NEW OBJECT: 1d5f Request Node Descriptor
2022-09-14 22:57:01,445 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] linky_device_conf 1d5f found Protocol Linky: 0
2022-09-14 22:57:01,445 INFO    : [ZiGateForwarder_8 12534] Not authorized adjustement ZLinky model from ZLinky_TIC to ZLinky_TIC-historique-mono
pipiche
Message par pipiche »
Rien d’anormal dans les logs que tu donnes.
Et que veux dire ko ? Qu’est ce qui ne fonctionne pas ? Ce serait bien bien d’être plus explicite
Pour ce qui est des couleurs, c'est peut-etre simplement une question de temps, mais pour l'instant je peu pas dire, car les logs ne me le permettent pas
Krakoukas
Et que veux dire ko
Tout simplement qu'il ne se passe rien : pas d'appairage, le Zlinky_TIC n'apparait pas dans le plugin et bien sur aucun widget dans domoticz. Désolé, c'était clair pour moi mais effectivement j'aurais pu être un peu plus disert.
Cette ligne là n'apparaissait pas auparavant, mais c'est peut-être effectivement normal:
Auparavant, quand j'apparais j'avais tout un tas de message m'indiquant que les widget était créé et avec quel ID : ce n'est plus le cas, il n'y a plus rien après cette ligne.
Dans le debug j'ai activé debugInput, debugCluster et debugWidget
Krakoukas
Ahah!
J'ai compris pourquoi mon processus d'appairage ne fonctionnait pas :
Il faut à la fois autoriser l'appairage dans le plugin mais également dans les paramètres de domoticz!
Une fois qu'on l'a dit, cela semble évident, mais manifestement pour des gens comme moi cela ne l'est pas :roll:
Peut-être un moyen de le vérifier lors de l'appairage et mettre un message un peu plus parlant dans les logs?
A priori le fait de réappairer a régler le pb du tarif car maintenant le widget ZLinky_TIC_Alarm_ZL3 m'indique bien "Peak Hours"
Egalement le fait que les compteurs s'initialisent avec la consommation totale lors de l'appairage n'est plus là : seul le delta de consommation s'affiche.
Bref, je laisse tourner un peu et je mets en résolu si tout va bien!
Merci pour le support!
pipiche
Krakoukas a écrit : 15 sept. 2022, 21:22 Ahah!
Dans les logs du plugin ou Domoticz tu devrais avoir un message d'erreur in diquant que la création des widgets a échouées
Nous sommes en mise-au-point, et surtout pas de recul sur le mode Tempo/Couleur. Donc ne ferme peut-etre pas immédiatement car il va falloir monitorer.
QU'entends-tu pas "la consommation totale lors de l'appairage n'est plus là" , ?
Si tu observes des annomalies, tu peux activer debugZLinky dans le WebUI du plugin > Tools > Debug > Advanced
En plus des logs merci d'y ajouter un fichier export.json
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Krakoukas
Re: OTA vers ZLinky_TIC et Appairage avec ZigateV2
Nada : Le log que j'ai partagé était la totalité du log, il n'y avait aucun message concernant les widget ou quoi que ce soit.
Sur certains tests j'ai eu des messages du genre
[ZiGateForwarder_8] DeviceExist - Found inconsistency ! Not Device a93d not found, while looking for 00158d0005d29a50 (611a)
Avec un code du device (a93d dans cet exemple) qui changeait à chaque tentative d'appairage. Cependant le message n'apparaissait pas à chaque tentative mais plutot à une sur deux ou une sur trois. Je n'ai pas réussi à trouver de pattern sur ce qui déclenchait ou non ce message. Bref, les messages dans les logs ne semblent pas toujours consistant et en répétant 2 fois exactement la même action, je n'ai pas toujours exactement les mêmes messages, désolé de ne pas pouvoir être plus précis.
Sur les précédentes version de Domoticz-Zigbee, lorsque j'appairais le Zlinky_TIC, la première valeur remontée dans le widget "Meter"' correspondait à la totalité de la consommation indiquée par le compteur Linky (ce qui écrasait toute les valeurs dans le graphique). Par exemple si mon relevé de KwH HP sur l'affichage du Linky était de 33000kWh, la première valeur remontée dans le widget était de 33000kWh, et ensuite le reste de la consommation venait s'ajouter au fur et à mesure: ce n'est pas le cas sur l'appairage que je viens de faire avec la version 6.2.149 sur la branche pipiche38/zlinky/standard : la "valeur totale" de la consommation n'est pas remontée, seule la consommation effectivement effectuée depuis l'appairage semble remonter. Donc c'est mieux!
ah oui, je ne l'avais pas vu. Il doit être nouveau :)
Certes, mais ou donc récupére-je ce fichier export.json?
Maintenant, les anomalies que j'ai repéré depuis la mise en route de ce soir:
- le fameux widget Alarm_ZL3 qui semblerait indiquer peak/normal ne se rafraîchit pas et semble toujours rester sur la valeur valable à l'heure de l'appairage:
Capture d’écran du 2022-09-16 00-32-54.png (14.69 Kio) Consulté 916 fois
Par exemple avec mes tests d'avant hier ou mon appairage avait eu lieu en fin de soirée, ce widget indiquait "Normal Hours"
J'ai régulièrement ce message dans les erreurs du plugin qui semble lié au vu de message "zlinky_check_alarm - 5c58/01 no Subscription found !!!!":
Time: "15/09/2022 23:38:20"
Module: "Cluster"
nwkid: "5c58"
PluginHealth: "Ready"
message: "zlinky_check_alarm - 5c58/01 no Subscription found !!!!"
PermitToJoin: Object {"Duration":0,"Starttime":1663276899}
Thread: "ZiGateForwarder_8"
DeviceInfos: Object {"Version":"3","ZDeviceName":"ZLinky","Status":"inDB","SQN":"62","Ep":{"01":{"0000":{"4000":"4000-0005","0004":"LiXee","0005":"ZLinky_TIC","0000":"3","0001":"5","0002":"2","0003":"1","0006":"20220217","0007":"1"},"0003":{},"0004":{},"0005":{},"0019":{},"0702":{"0000":0,"0001":0,"0020":"HP..","0100":23306197,"0102":31662248,"0104":{},"0106":{},"0108":{},"010a":{},"010c":{},"010e":{},"0110":{},"0112":{},"0308":"061662452514"},"0b01":{"000d":45},"0b04":{"050f":1480,"0508":6},"ff66":{"0000":"HC..","0300":0},"Type":"Meter/Power/P1Meter_ZL/Ampere3/Alarm_ZL/Alarm_ZL2/Alarm_ZL3","ClusterType":{"822":"Meter","823":"Power","824":"P1Meter_ZL","825":"Ampere3","826":"Alarm_ZL","827":"Alarm_ZL2","828":"Alarm_ZL3"}},"f2":{"Type":"P1Meter_ZL/Alarm_ZL","ClusterType":{"829":"P1Meter_ZL","830":"Alarm_ZL"}},"f3":{"Type":"P1Meter_ZL/Alarm_ZL","ClusterType":{"831":"P1Meter_ZL","832":"Alarm_ZL"}}},"Heartbeat":"1843","RIA":"0","LQI":103,"Battery":{},"Model":"ZLinky_TIC","ForceAckCommands":[],"MacCapa":"8e","IEEE":"00158d0005d29a50","Type":"Meter/Power/P1Meter_ZL/Ampere3/Alarm_ZL/Alarm_ZL2/Alarm_ZL3","ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0053","App Version":"5","Attributes List":{},"DeviceType":"FFD","HW Version":"1","Last Cmds":[],"LogicalType":"Router","Manufacturer":"1037","Manufacturer Name":"LiXee","NbEp":"2","PowerSource":"Main","ReadAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:33","iSQN":{"4000":50,"0000":42,"0001":43,"0002":44,"0003":45,"0004":46,"0005":47,"0006":48,"0007":49},"Attributes":{"4000":"00","0000":"00","0001":"00","0002":"00","0003":"00","0004":"00","0005":"00","0006":"00","0007":"00"},"ZigateRequest":{}},"0702":{"TimeStamp":"15/09/2022 23:44:52","iSQN":{"0000":27,"0001":28,"0020":29,"0100":30,"0102":31,"0104":32,"0106":33,"0108":34,"010a":35,"010c":36,"010e":37,"0110":38,"0112":39,"0307":40,"0308":41},"Attributes":{"0000":"00","0001":"00","0020":"00","0100":"00","0102":"00","0104":"00","0106":"00","0108":"00","010a":"00","010c":"00","010e":"00","0110":"00","0112":"00","0307":"00","0308":"00"},"ZigateRequest":{}},"0b01":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:33","iSQN":{"000d":51},"Attributes":{"000d":"00"},"ZigateRequest":{}},"0b04":{"TimeStamp":"15/09/2022 23:45:04","iSQN":{"0505":52,"0508":53,"050f":54,"0511":55},"Attributes":{"050f":"00","0505":"00","0508":"00","0511":"00"},"ZigateRequest":{}},"ff66":{"TimeStamp":"15/09/2022 23:04:09","iSQN":{"0000":14,"0300":14},"Attributes":{"0000":"00","0300":"00"},"ZigateRequest":{}}},"f2":{"0000":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}},"ReceiveOnIdle":"","Stack Version":"2","Stamp":{"time":1663278304.911768,"Time":"2022-09-15 23:45:04","MsgType":"8102","LastSeen":"15/09/2022 23:45:04"},"ZCL Version":"3","Health":"Live","BindingTable":{"SQN":0,"Status":"Success","TimeStamp":"15/09/2022 21:03:39","BindingTableSize":3,"Devices":[{"00158d0005d29a50":{"sourceEp":"01","Cluster":"0702","targetIEEE":"00158d0006a3fcac","targetNickName":"Zigate","targetEp":"01"}},{"00158d0005d29a50":{"sourceEp":"01","Cluster":"0b04","targetIEEE":"00158d0006a3fcac","targetNickName":"Zigate","targetEp":"01"}},{"00158d0005d29a50":{"sourceEp":"01","Cluster":"ff66","targetIEEE":"00158d0006a3fcac","targetNickName":"Zigate","targetEp":"01"}}]},"SWBUILD_3":"4000-0005","Bind":{"01":{"0702":{"Target":"0000","Stamp":"15/09/2022 21:03:26","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":16},"0b04":{"Target":"0000","Stamp":"15/09/2022 21:03:26","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":17},"ff66":{"Target":"0000","Stamp":"15/09/2022 21:03:26","Phase":"binded","Status":"00","i_sqn":18}}},"ReadConfigureReporting":{"Ep":{"01":{"0702":{"0100":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:38","Status":"00","DataType":"25","MinInterval":"0046","MaxInterval":"0e10"},"0102":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:38","Status":"00","DataType":"25","MinInterval":"0046","MaxInterval":"0e10"},"0104":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:38","Status":"00","DataType":"25","MinInterval":"0046","MaxInterval":"0e10"},"0106":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:38","Status":"00","DataType":"25","MinInterval":"0046","MaxInterval":"0e10"},"0108":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:38","Status":"00","DataType":"25","MinInterval":"0046","MaxInterval":"0e10"},"010a":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:38","Status":"00","DataType":"25","MinInterval":"0046","MaxInterval":"0e10"}},"0b04":{"0508":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:39","Status":"00","DataType":"21","MinInterval":"000a","MaxInterval":"0e10"},"050f":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:39","Status":"00","DataType":"21","MinInterval":"0001","MaxInterval":"0e10"}}}},"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:39"},"Epv2":{"01":{"ClusterIn":{"0000":{},"0003":{},"0702":{},"0b04":{},"0b01":{},"ff66":{}},"ClusterOut":{"0019":{}},"ProfileID":"0104","ZDeviceID":"0053"},"f2":{"ClusterIn":{},"ClusterOut":{},"ProfileID":{},"ZDeviceID":{}}},"Param":{"PollingCusterff66":3600,"ZLinkyPollingGlobal":86400},"WriteAttributes":{"Ep":{"01":{"0000":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0003":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0004":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0005":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0019":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0702":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0b01":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0b04":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"ff66":{"TimeStamp":0,"iSQN":{},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}},"ConfigureReporting":{"Ep":{"01":{"0702":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:26","iSQN":{"0100":"00","0102":"01","0104":"02","0106":"03","0108":"04","010a":"05"},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}},"0b04":{"TimeStamp":"15/09/2022 21:03:26","iSQN":{"0508":"06","050f":"07"},"Attributes":{},"ZigateRequest":{}}}}},"SWBUILD_1":"20220217","ZLinky":{"BASE":0,"EAST":0,"EAIT":0,"Color":"HP..","PTEC":"HP..","EASF01":23306197,"HCHC":23306197,"EJPHN":23306197,"BBRHCJB":23306197,"SINSTS":1480,"SINSTS1":1480,"EASF02":31662248,"HCHP":31662248,"EJPHPM":31662248,"BBRHCJW":31662248,"ADC0":"061662452514","ADSC":"061662452514","IRMS1":6,"UMOY1":0,"OPTARIF":"HC..","PROTOCOL Linky":0},"Capability":["Full-Function Device","Main Powered","Receiver during Idle","Standard security","NwkAddr should be allocated"],"ConfigSource":"DeviceConf","CheckParam":false,"ConsistencyCheck":"ok","RollingLQI":[108,108,106,108,107,106,105,107,108,108,104]}
LastLog: 8
StartTime: "15/09/2022 23:21:14"
FirmwareVersion: "0321"
FirmwareMajorVersion: "05"
PluginVersion: Array[1] ["beta6-6.2.149"]
Le log ne donne qu'une seule ligne :
2022-09-15 23:57:06,905 ERROR   : [ZiGateForwarder_8] zlinky_check_alarm - 5c58/01 no Subscription found !!!!
- Lors de la bascule entre HP et HC, à 22.36 chez moi, le widget Zlinky_TIC_Meter a soudainement affiché une valeur négative:
Capture d’écran du 2022-09-15 23-50-18.png (38.41 Kio) Consulté 919 fois
Alors que les autres widgets restent positifs:
Capture d’écran du 2022-09-15 23-51-16.png (40.37 Kio) Consulté 919 fois
Je n'ai rien vu dans les logs de pertinent lors du passage de HP à HC : les logs continuent d'afficher les mêmes infos avant et après le passage. Cependant, cette valeur de -8355kwh correspond exactement au relevé de mon compteur HC - HP (23306- 31661), donc je pense qu'il a du se perdre quelque part là dedans.
- Enfin, et je ne sais pas si cela est normal ou pas, j'ai ce message dans le log à chaque rafraîchissement:
2022-09-15 23:59:40,752 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ----> processing WidgetEp: 01, WidgetId: 822, WidgetType: Meter
2022-09-15 23:59:40,753 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ------> skiping this WidgetEp as do not match Ep : 01 f3
2022-09-15 23:59:40,754 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ----> processing WidgetEp: 01, WidgetId: 823, WidgetType: Power
2022-09-15 23:59:40,756 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ------> skiping this WidgetEp as do not match Ep : 01 f3
2022-09-15 23:59:40,757 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ----> processing WidgetEp: 01, WidgetId: 824, WidgetType: P1Meter_ZL
2022-09-15 23:59:40,758 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ------> skiping this WidgetEp as do not match Ep : 01 f3
2022-09-15 23:59:40,759 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ----> processing WidgetEp: 01, WidgetId: 825, WidgetType: Ampere3
2022-09-15 23:59:40,760 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ------> skiping this WidgetEp as do not match Ep : 01 f3
2022-09-15 23:59:40,761 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ----> processing WidgetEp: 01, WidgetId: 826, WidgetType: Alarm_ZL
2022-09-15 23:59:40,762 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ------> skiping this WidgetEp as do not match Ep : 01 f3
2022-09-15 23:59:40,763 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ----> processing WidgetEp: 01, WidgetId: 827, WidgetType: Alarm_ZL2
2022-09-15 23:59:40,764 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ------> skiping this WidgetEp as do not match Ep : 01 f3
2022-09-15 23:59:40,765 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ----> processing WidgetEp: 01, WidgetId: 828, WidgetType: Alarm_ZL3
2022-09-15 23:59:40,766 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ------> skiping this WidgetEp as do not match Ep : 01 f3
2022-09-15 23:59:40,767 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ----> processing WidgetEp: f2, WidgetId: 829, WidgetType: P1Meter_ZL
2022-09-15 23:59:40,768 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ------> skiping this WidgetEp as do not match Ep : f2 f3
2022-09-15 23:59:40,769 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ----> processing WidgetEp: f2, WidgetId: 830, WidgetType: Alarm_ZL
2022-09-15 23:59:40,770 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ------> skiping this WidgetEp as do not match Ep : f2 f3
2022-09-15 23:59:40,771 DEBUG   : [ZiGateForwarder_8 26109] ----> processing WidgetEp: f3, WidgetId: 831, WidgetType: P1Meter_ZL
Je ne sais pas ce que ça veut dire mais il a l'air de dire qu'il skip des trucs.
Voilà un premier CR, je continuerai de monitorer sur les jours à venir si tu le souhaites.
Si c'est plus simple à suivre pour vous, je peux ouvrir des issues sur github ou continuer à tout mettre en vrac dans ce sujet.
pipiche
pour les logs du plugin il faut aller dans le repertoire Logs du plugin tu y trouveras un fichier PluginZigbee-xx.log
pour activer debugZlinky il faut aller dans l'interface WebUI du plugin menu Tools > Debug (Advanced ) et là tu actives l'option debugZLinkly
pour l'export json, le modus operandi est ici : https://zigbeefordomoticz.github.io/wik ... les-outils
tu as pas mal d'information ici dans le forum : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 28&t=10886
pipiche
En regardant tes logs j'ai un doute sur le fait que tu sois sur la bonne branche !
peux-tu faire la commande
git status
puis
git branch
Merci pour ton CR détaillé, il me faut maintenant plus de logs, et le fichier export.json pour comprendre ce qu'il ne va pas
[EDIT] je viens de fixer un truc, donc il faudrait si ca se confirme que tu es bien sur la branche zlinky/standard faire
git pull
puis relancer le plugin
une fois relancer tu peux eventuellement aller sur l'onglet Device Management ( Gestion des Objets) , tu prends la ligne où se trouve le ZLinky et tu clic sur la roue crantée (à droite)
Tu devrait avoir un truc du genre
Screenshot 2022-09-16 at 08.14.37.png (81.28 Kio) Consulté 899 fois
Tu changes en
{'PollingCusterff66': 1800, 'ZLinkyPollingGlobal': 1800, 'ScheduledZLinkyRead': '13:20'}
ensuite il faut faire 2 fois valider. Une fois sur cette boite de dialogue et une autre fois en haut à droite de la fenetre
et ensuite tu laisses faire.
Krakoukas
 # git status
Sur la branche pipiche38/zlinky/standard
Votre branche est à jour avec 'origin/pipiche38/zlinky/standard'.
rien à valider, la copie de travail est propre
 # git branch
* pipiche38/zlinky/standard
  stable5
  stable6
J'ai donc fait le git pull et il s'est bien mis à jour et renseigner les paramètres du zLinky comme demandé.
Pour les logs json, tu les veux tous?
Pour le debug, du coup j'active debugZlinky et désactive les autres.
Je laisse tourner et te renvoie les logs complets demain.
Pour info, lors du repassage en heure pleine ce matin, et bien j'ai retrouvé mes 8500KwH...
Capture d’écran du 2022-09-16 09-59-18.png (47.95 Kio) Consulté 892 fois
pipiche
pour le export.json oui tu droppes le fichier ici (evite de faire copier/coller car c'est pas simple à traiter.
pour les logs, y-a-t-il d'autres logs activés ?
si tu peux déjà me donner un export maintenant, ce serait cool
