J'ai acheté cette télécommande et ces modules de volets roulants. Tous sont reconnus dans DomoticZ grâce au plugin sans soucis.
J'ai pu également créer un groupe qui pour le moment "lie" deux modules entre eux (je voulais tester avec 2 avant de connecter les 6 modules que j'ai).
Voilà une image de DomoticZ :
Je souhaite pouvoir utiliser la télécommande lorsque DomoticZ ne fonctionne pas (pour quelque raison que ce soit), ce qui fait que lorsque DomoticZ fonctionnera, la télécommande fonctionnera aussi (l'inverse n'étant pas vrai).
Dans tous les cas, j'aimerais que cela fonctionne comme cela :
- Appui sur le bouton 1 : tous les volets s'ouvrent
- Appui sur le bouton 2 : tous les volets se stoppent
- Appui sur le bouton 3 : tous les volets se ferment
- Appui sur le bouton 4 : tous les volets se mettent à un % souhaité
J'ai trouvé la fonction "Couplage/Bindings" dans le plugin, mais je n'arrive pas à la faire fonctionner. Il y a 3 possibilités :
- 0006 On/Off
- 0402 Temperature Measurement
- 0102 Windows Covering
J'ai tenté dans un premier temps de faire du On/Off. Le plugin me dit que ça a été pris en compte mais rien ne fonctionne.
Donc même la partie la plus "facile" je n'ai pas réussi.
Alors je me demande si ce que veux faire est réalisable ou pas.
J'ai voulu essayer de passer par l'application Tuya mais je n'arrive pas à faire remonter ma clé Texas Instrument sur l'application, je ne sais pas si c'est compatible ou s'il faut obligatoirement un pont Tuya pour que ça soit compatible...
Si vous avez des conseils, des idées, ou des tests à me faire faire pour pouvoir implémenter des fonctionnalités dans le plugin (je ne sais si c'est faisable, je ne sais pas du tout comment cela fonctionne...), je suis dispo avec grand plaisir.
Merci d'avance
