Help ... DZ et Imperihome
Forum dédié aux autres applis Android ou Apple.
Vous en connaissez une sympa, vous avez un problème de config ? C'est ici.
pasque
Re: Help ... DZ et Imperihome
Message par pasque »
C'est sympa de m'avoir répondu.
Entre temps, j'ai réussi à faire marcher le run-once en installant apparemment ce qui manquait par :
curl -L https://cpanmin.us | perl - --sudo App::cpanminus
du cpanm marche... je lance le contenu du run-once ligne à ligne.... je suis arrivé au bout, ca a été très long.
sudo cpanm Task::Plack
Cette commande a installé des tonnes de choses
Pour l'instant c'est pareil.
Je regarde du coté de Dz
pour le Pi c'est un B
Pasque
epierre
Message par epierre »
pasque a écrit :Bonjour,
Pasque
oui c'est bien ce que je pensais, un pi B.
A priori les packages sont en vrac sur les images, dans le run-once tu as bien:
sudo apt-get -y install cpanminus 2>&1
la commande plus haut c'est l'install par la "compilation" des dépendances, un peu comme un npm de NodeJS.
la suite est ainsi:
sudo apt-get -y install libdancer-perl libswitch-perl libfile-slurp-perl  liblwp-protocol-psgi-perl  2>&1
sudo apt-get -y install libtime-piece-perl libjson-perl libplack-perl starman  libcrypt-ssleay-perl libdatetime-perl 2>&1
zigbee zwave nrf24l rfx
pasque
Oops.. .désolé, après vérification il s'agit de
Model A Revision 2.0 256MB, (Egoman)
Pasque
epierre
pasque a écrit :Oops.. .désolé, après vérification il s'agit de
Pasque
c'est limite comme environnement...
as tu un cpanm fonctionnel ?
je ne suis pas chez moi pour les deux semaines a venir, j'aurais pu tester sur un A, dis moi si tu t'en sort,
Emmanuel
pasque
Merci de ton support.
Le cpanm marche maintenant et le run-once se déroule.
Mais j'ai une erreur au moment de l'instal des serveurs... (je ne suis pas devant pour l'instant et je ne me rappelle plus exactement l'erreur en question)
Je t'en dirais plus ce soir.
J'ai parallèlement installé Dz sur mon syno puisque j'ai vu qu'un packet existait.
J'ai importé ma base de données... ca a l'air bon.
Par contre, de ce que j'ai parcouru, je ne suis pas sur que MDAH soit encore stable là-dessus ?
Peux tu me conseiller une marche à suivre si cette instal est stable car si l'ensemble est opérationnel sur syno, je vais migrer dessus et abandonner le RPi.
Pasque
epierre
hello,
sur syno c'est en cours, le pi a est un ancetre, le pi 2 est plus rapide qu'un ds215 par exemple pour la même consommation...
pasque
epierre a écrit :hello,
Hi,
Qu'a cela ne tienne !
Essais fait sur
Model 2 B Revision 1.1 1GB, (Embest)
Même erreur du run-once
Scarlet 0.28 FAIL
Du coup... je désespère
Pasque
pasque
Comme je disais plus haut, le run-once se plante au niveau de scarlet 0.28. Il est indiquer de regarder le contenu d'un log
Voila les erreurs trouvées dans le log du fichier root/.cpanm/work/1450805687.1097/build.log
Manifying blib/man3/Starlet.3pm
PERL_DL_NONLAZY=1 /usr/bin/perl "-MExtUtils::Command::MM" "-MTest::Harness" "-e" "undef *Test::Harness::Switches; test_harness(0, 'inc',$
start_server (pid:1172) starting now...
starting new worker 1173
Can't exec "/usr/bin/plackup": Permission non accordée at /usr/local/share/perl/5.20.2/Server/Starter.pm line 278.
failed to exec /usr/bin/plackupPermission non accordéenew worker 1173 seems to have failed to start, exit status:65280
starting new worker 1174
failed to exec /usr/bin/plackupPermission non accordéenew worker 1174 seems to have failed to start, exit status:65280
starting new worker 1175
failed to exec /usr/bin/plackupPermission non accordéenew worker 1175 seems to have failed to start, exit status:65280
starting new worker 1176
failed to exec /usr/bin/plackupPermission non accordéenew worker 1176 seems to have failed to start, exit status:65280
starting new worker 1177
failed to exec /usr/bin/plackupPermission non accordéenew worker 1177 seems to have failed to start, exit status:65280
Si toutefois cela peut aider à comprendre ce qui se passe chez moi
Pasque
epierre
tu as bien fait un :
pasque
epierre a écrit :Hello,
Merci de ta réponse.
Si ma mémoire est bonne il est lancé par le run-once.
Quoiqu'il en soit, je l'ai lancé manuellement et voila ça plante à scarlet-0.28 comme toujours
Je crois que je vais abandonner... je ne comprends pas ce qu'il faut faire pour installer ce scarlet-0.28
Pasque
