Encore un petit problème avec mes relais Zigbee.
Après avoir résolu le problème On/Off à la mise sous tension (merci à Keros et à Pipiche), je me retrouve avec un autre problème suite à la réception des relais que j'ai acheté avec deux sorties (https://fr.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2fra).
En effet, je détecte sans aucun problème un objet avec deux inters sur l'interface de la passerelle Zigbee que j'arrive à associer à deux interrupteurs distincts dans Domoticz (appelés VMC_OnOff et VMC_GV), mais lorsque j'active un interrupteur dans Domoticz, le second se positionne immédiatement dans le même état (si je mets à On le 1er, le deuxième passe à On immédiatement), et j'entends bien dans le module qu'il y a deux relais distincts qui s'activent quasi simultanément.
J'ai cherché dans le wiki au niveau des paramètres mais je n'ai rien trouvé sur ce type de relai double (en sachant que j'en ai aussi acheté un triple
Est-ce que quelqu'un aurait déjà rencontré ce cas ?
Merci d'avance pour votre aide !
