[2022.2] Problème avec Zwave
Chrominator
Re: [2022.2] Problème avec Zwave
Message par Chrominator »
De mon côté j'ai mis en place la version 2022.2 début décembre avec zwave-js-ui sous docker.
L'interface de gestion est vraiment beaucoup plus achevée comparée avec celle d'OpenZwave, mais ce n'est pas le seul avantage ;
J'avais beaucoup de latence entre un évènement et sa prise en compte par un actionneur auparavant avec OpenZwave, maintenant avec zwave-js-ui c'est immédiat.
Quand je change une température de consigne sur une tête de radiateur, au moins je la vois immédiatement dans Domoticz, même si elle ne sera effective que lorsque la tête sera sortie de son sommeil.
De même, j'ai un capteur d'ouverture de porte qui allume l'éclairage d'un escalier, auparavant je descendais parfois dans le noir tellement c'était pris en compte tard. C'est immédiat maintenant.
Je ne regrette pas la migration, même si ça prend un peu de temps en effet car le nom et les index des devices changent.
Par contre, et je n'ai pas encore complètement cerné l'origine du problème, au bout de quelques jours les actionneurs Z-wave deviennent tous inopérants avec un message comme le suivant dans le log de Domoticz :
 Error: MQTT Auto Disco-Client Gateway: Switch not found!? (zwavejs2mqtt_0xe5e76b39_142-37-0-currentValue/Circulateur)
Relancer le worker MQTT Auto Discovery Client Gateway ne résoud pas le problème, par contre redémarrer le docker de zwave-js-ui permet aux actionneurs de refonctionner.
Je ferais un post à ce sujet quand j'aurais identifié davantage ce qui nuit au fonctionnement.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Koala45
Message par Koala45 »
Pour ma part, je fais tourner Home Assistant sur une VM avec Zwave UI
j'avais déjà songé à migrer de domoticz > HA et avec l'abandon de OZW je crois que c'est en bonne voie du coup :]
lost
Message par lost »
Chrominator a écrit : 29 déc. 2022, 09:06 J'avais beaucoup de latence entre un évènement et sa prise en compte par un actionneur auparavant avec OpenZwave, maintenant avec zwave-js-ui c'est immédiat.
Par contre, et je n'ai pas encore complètement cerné l'origine du problème, au bout de quelques jours les actionneurs Z-wave deviennent tous inopérants...
Je n'ai pour ma part jamais observé ces latences avec OZW, mis à part juste après certaines inclusions n'ayant pas fonctionné modules à leur place définitive et ayant dû être faites à proximité du contrôleur: Forcément, en pareil cas, la topologie n'est pas bonne. Cela s'est toujours réglé avec qq ordres à des noeuds sur secteur bien choisis de réapprendre leurs voisins... et si celui juste inclus était sur pile, de faire de même avec lui avec un réveil pour prise en compte.
Avoir du reprendre tout son zwave en changeant de stack logicielle z-wave peut régler des pb de topologie et donner l'impression que le foutoir JS, empilant les couches de mauvaise graisse avec MQTT pour arriver enfin au scheduler de domoticz fonctionne mieux qu'une lib native écrite en C++. Il aurait vraiment fallu que cette dernière ait été écrite avec les pieds pour se faire poutrer par du JS quand même!
Puis si niveau fiabilité c'est qq jours, c'est vraiment pas bon du tout. J'ai eu des uptime dépassant 3 mois entre 2 upgrade noyau Linux imposant un reboot, en étant 95% zwave. Franchement, j'ai un mauvais a priori sur zwaveJS et son intégration système pénible, mais si en plus on ne peut pas compter dessus c'est un gros pb en devenir quand il n'y aura plus le choix.
La 2022.2 risque de durer chez moi...
ccyril91
Message par ccyril91 »
A commencer par regarder les logs ;)
https://zwave-js.github.io/zwave-js-ui/ ... ating-logs
la 2022.2 peut bien durer qqs années, du moment que l'on n'a pas à rajouter de périphériques non connus de la librairie OpenZWave.
Je suis resté 1 an en 2022.1, je n'ai clairement rien loupé
Domoticz ver: 2022.2 (build 14779) / Docker sous Synology DSM 6.2.4 up6
Python Version: 3.7.3 [GCC 8.3.0]
Z-Wave via USB Key SA 413. Zigate+ -USB- pour Zigbee.
Damien
Message par Damien »
Même constat, j'ai perdu mon temps à essayer HA et zwavejs, ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
Mis à part les bugs difficiles à identifier, les fonctionnalités de group zwave non natives, la galère pour déclencher un dimmer sur l'appui d'un bouton... Le seul avantage que j'ai trouvé c'est la possibilité de mise à jour des firmware des devices. Finalement retour sur domoticz.
klarf
Message par klarf »
je n'ai pas fait la mise à jour car la version 2022.1 fonctionne chez moi.
j'ai quelques appareils en z wave avec des historiques que j'aimerais garder.
Est ce qu'il existe un tuto facile à suivre pour migrer de OZW et mettre à jour domoticz en 2022.2 ?
Merci d'avance !
Il y a un lien dans le premier message de ce sujet : https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =8&t=12713
klarf
Message par klarf »
J'avais vu ce lien, vu qu'un peu de temps est passé depuis la mise à jour, je voulais savoir si il y avait une nouvelle version de ce tuto, voir une version en français pour ne rien rater :)
pierrotori
Message par pierrotori »
De mon côté j'ai réinstallé un rpi os lite avec dernière version de domoticz et zwave-js-ui a partir de Snap mais pas docker car ça me paraissait plus simple à installer
Tt fonctionne mais il me reste encore à installer homebridge
J'essaie de naviguer dans la nouvelle interface zwave qui est plus riche mais bon ça marche bien avec mosquitto et surtout stable avec bullseye
Il y a un gros travail pour monter en ram et avec Snap je suis en train de regarder car différent de la gestion classique de apt-get
