[MAJ] Stable DomoticZ 2023.1 : INFOS et CONSIGNES A SUIVRE
Une nouvelle mise à jour stable de DomoticZ est disponible. Lien vers le post de gizmocuz. Merci chrominator pour l'info.
Ne cliquez pas simplement sur le bouton update !!
Suivez d'abord les consignes de sauvegardes ci-dessous
Pour le moment, je n'en sais pas plus. Je préfère avertir. Je vais me renseigner et regrouper ici les infos que je trouve.
Et comme le dit Vil1driver :
:!: Les mises à jour de DomoticZ sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus :!:
Ce que j'ai fait :arrow: désactiver la mise à jour automatique dans les paramètres. Plus de (mauvaise) surprise ;)
L'organisation sur le forum
Merci de suivre ces consignes avant de poster votre demande
Les sujets en rapport avec la mise à jour devront avoir le préfixe [2023.1] Problème ... afin d'ouvrir un thème.
Merci de vérifier que votre problème n'ait pas été déjà ouvert.
Les gros sujets sont :
Si la mise à jour c'est bien passée, un sujet de discussion est ouvert :arrow: [2023.1] Nouvelle version DomoticZ pour regrouper vos retours. N'oubliez pas d'indiquer votre système, son OS, sa version, etc ... ;)
La sauvegarde
Faire une sauvegarde avant de lancer la mise à jour !!
Il est vivement recommandé de faire :
  • Une sauvegarde de la base de donnée
  • ET une sauvegarde complète du dossier DomoticZ
Vous pouvez regarder le script de papoo (merci Neutrino pour l'info)
Profitez-en pour faire une sauvegarde complète du système si vous n'avez pas faites depuis longtemps ;)
Les problèmes remontés
Je vais essayer de résumer ici les différents problèmes remontés.
Affichage
En cas de problème d'affichage : Pour vérifier s'il s'agit d'un problème d'affichage :
  • Tester si la commande Json http://IP-ADDRESS:PORT/json.htm?type=devices fonctionne. Vous devriez voir tous vos dispositifs dans Result
  • Essayer en mode incognito
  • Essayez depuis un autre navigateur
  • Essayer depuis un autre OS
Perte des onglets
La configuration pour afficher les onglets a été déplacée un niveau de chaque utilisateur dans Configuration / User.
Sécurisation et paramétrage de DomoticZ
  • Il y a maintenant un identifiant par défaut : login : admin mot de passe domoticz.
  • Les plages des IP autorisées sont à regarder.
DomoticZ rame ou plante souvent
Si vous utilisez le plugin téléinfo, il ne faut plus avoir le paramètre de fréquence de mise à jour à 0. Essayez de régler 10 ou 20 secondes. La charge du CPU sera très fortement diminuée.
Nouvelle version de Zwave
C'est la dernière version qui fonctionnera avec OpenZwave. Il faut migrer sur ZWave JS UI.
Voir les infos sur ce changement commencé avec là 2022.2.
A suivre ...
Compatibilité des bases de données
Infos reprises du sujet pour la 2021.1
D'après ce message, il semblerait qu'il est impossible de charger dans la nouvelle version une base de données sauvegardée avec l'ancienne version.
Ceci est très certainement dû à une évolution de la base de données lors de la mise à jour.
:arrow: Pensez bien à faire une nouvelle sauvegarde complète après la mise à jour pour repartir de celle-ci en cas de pépins ultérieur.
Copie du message en anglais
Je copie ici le post d'information car je me suis rendu compte que les anciens sont supprimés. On aura une copie pour historique.
Copie du message initial faite le 15/02/2023 à 21h30
Hello Everyone!
Time for a new stable release!
This could not have happened without the help of everyone who contributed to make this happen!
Forum moderators, users, beta testers and specially all those who contributed with code! Thank you once again!!!
As always, PLEASE make a FULL backup of your Domoticz folder (or in case of an embedded system, your SD card!)
This way you can always return to the previous version you were running before this update!
Also, clear your browser cache and appcache if you're coming from a stone age version (two different things)
Thanks to all volunteers who helped with the implementation! I know it was a lot of work with a lot of stress!
This is the last stable release with OpenZWave support.
Please move to ZWave-JS UI in combination with MQTT Auto discovery.
Here are the most important changes (there are way too many changes to list them all):
Version 2023.1 (February 14 2023)
- For a full overview visit: https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... _-_Commits for details
- Implemented: Accept JWT tokens as authentication and Authorization Bearer tokens (either from internal or external IAM service)
- Implemented: Blinds, added option to schedule 0%
- Implemented: dzVents, OpenURL PATCH method
- Implemented: Enphase, redesign and added battery readings (Supports firmware V7)
- Implemented: Internal OAuth2/OIDC IAM service supporting 4 different flows (OAuth2 (RFC6749), PKCE extension (RFC7636) and JWT Tokens (RFC7519))
- Implemented: MQTT, added support for Lock status
- Implemented: MQTT, added support for wildcards in discovery topics
- Implemented: MQTT, climate preset mode
- Implemented: New 'auth' debug flag to see IAM related messages
- Implemented: Now 'Applications' can be registered to get secure access to Domoticz, see 'setup' menu (standard DomoticzUI app is registered by default)
- Implemented: P1 Meter, added number of (long) power failures, voltage sags/swells
- Implemented: SECURITY_SETUP.md describing the new/improved security setup
- Implemented: Support for basic OpenID Connect Discovery ('https://<DOMOTICZURL>/.well-known/openid-configuration')
- Implemented: Search option in Switches/Scenes/Temperature/Utility and Weather tab
- Implemented: The Security realm can be configured using the 'vhostname' option (default domoticz.com)
- Implemented: Timer, Grid option for selected switches and thermostat. Big thanks to syrhus/labelette91580 and xbeaudouin
- Implemented: User device selection now displays type/subtype
- Changed: All security related setting are now in 1 settings tab
- Changed: By default prompt for login to only allow secure access
- Changed: Default 'admin' user is generated with standard password (see Users)
- Changed: Dimmer, restores to previous Set Level state after Off
- Changed: Implicit adding local IP to 'trusted networks' has been removed. Needs to be set explicitly for security reasons!
- Changed: Lots of security related code cleanup and improvements
- Changed: Menu option for 'Users' moved to main 'Setup' menu list
- Changed: MQTT timeout increased to 2 minutes
- Changed: The following proxy headers are now properly supported 'Forwarded' (RFC7239), 'X-Forwarder-For' and 'X-Real-IP' (in that order)
- Changed: The secure server (HTTPS) sends proper CORS and Security headers
- Fixed: Dashboard, scenes/lights hidden when this was disabled in user settings
- Fixed: Dashboard, mobile display did not display P1 meter current return value correctly
- Fixed: Dashboard, not showing disabled sections (temperature/weather/utility) when a device has multiple properties (for instance temperature + weather)
- Fixed: Highcharts dropdown menu z-index problem
- Fixed: Logout now returns 204 instead of 401
- Fixed: Waterflow sensor custom icon
- Fixed: Making sure Custom icons are valid (when someone manually edits the database)
- Fixed: Mobile display text objects with long lines
- Fixed: MQTT-AD Climate, fixed setpoint temperature display
- Fixed: Navigation bar display issues on some mobile devices
- Fixed: Setpoint popup when using protection
For a full detailed overview visit: https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... _-_Commits
Once again:
- If you see any Gui issues, make sure you first switch to the default theme and clear your browser + appcache
- You can also update manually by going to your Domoticz folder and issue the following command: ./updaterelease
Up up and away :mrgreen: !
Verrouillé
