[Fermé] soucis avec la mise a jour du plugin
Deufo
Re: soucis avec la mise a jour du plugin
Message par Deufo »
Starting Zigbee for Domoticz plugin Upgrade process.
(1) updating Zigbee for Domoticz plugin
Setup submodule.recurse
Problem while running command 'git pull --recurse-submodules'.
Git Status:
Là mais c'est tronqué donc pas moyen de savoir pourquoi.
taz5962
Message par taz5962 »
@ deufo
ce que j'ai affiché sur le 1er plantage de la mise a jour était tout ce que l'interface WebUI voulais bien affiché
alors en utilisant les nouvelles commande que tu as donné voici les résultats
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo git reset --hard
HEAD est maintenant à e73dbf5f Release 6.3.010
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee $ sudo git pull --force
Fetching submodule external/bellows
Fetching submodule external/zigpy
Fetching submodule external/zigpy-deconz
Fetching submodule external/zigpy-zigate
Fetching submodule external/zigpy-znp
Déjà à jour.
vu que la 2eme commande avait fonctionné ça ne m’étonne pas que ce soit plus court que la 1ere fois
j'ai ensuite fais un redemarage du plugin, sait on jamais, et essayer de refaire la mise a jour
il y a du plus dans ce que l'interface m'annonce
et voici les logs qui en découle
0:
Time: "31/12/2022 21:41:11"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PluginHealth: "Startup"
message: "You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API"
PermitToJoin:
Duration: 0
Starttime: 0
Thread: "MainThread"
1:
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
Starttime: 0
LastLog: 1
StartTime: "31/12/2022 21:41:11"
FirmwareVersion: null
FirmwareMajorVersion: null
PluginVersion:
0: "stable6-6.3.007"
4:
624:
Time: "01/01/2023 08:15:51"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PluginHealth: "Ready"
PermitToJoin:
Duration: 0
Starttime: 1672538100
Thread: "ZigpyForwarder_2"
625:
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
626:
Time: "01/01/2023 08:16:31"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
627:
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
628:
Time: "01/01/2023 08:17:01"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
629:
Time: "01/01/2023 08:17:02"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
630:
Time: "01/01/2023 08:17:32"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
631:
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
632:
Time: "01/01/2023 08:18:02"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
633:
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
634:
Time: "01/01/2023 08:18:42"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
635:
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
636:
Time: "01/01/2023 08:19:12"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
637:
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
638:
Time: "01/01/2023 08:20:22"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
639:
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
640:
Time: "01/01/2023 08:21:12"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
641:
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
642:
Time: "01/01/2023 08:21:43"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
643:
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
LastLog: 643
StartTime: "31/12/2022 22:32:12"
FirmwareVersion: "1217"
FirmwareMajorVersion: "21"
5:
0:
Time: "01/01/2023 08:17:23"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
Starttime: 0
1:
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
Starttime: 0
LastLog: 1
StartTime: "01/01/2023 08:17:23"
PluginVersion:
6:
91704:
Time: "22/02/2023 11:19:16"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
Starttime: 1673679669
91705:
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91706:
Time: "22/02/2023 11:19:39"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91707:
Time: "22/02/2023 11:29:16"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91708:
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91709:
Time: "22/02/2023 11:29:39"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91710:
Time: "22/02/2023 11:32:01"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91711:
Time: "22/02/2023 11:39:16"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91712:
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91713:
Time: "22/02/2023 11:39:23"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91714:
Time: "22/02/2023 11:49:16"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91715:
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91716:
Time: "22/02/2023 11:49:23"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91717:
Time: "22/02/2023 11:54:16"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91718:
Time: "22/02/2023 11:59:16"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91719:
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91720:
Time: "22/02/2023 11:59:24"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91721:
Time: "22/02/2023 12:09:16"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91722:
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
91723:
Time: "22/02/2023 12:09:24"
Module: "DZDB"
nwkid: "None"
PermitToJoin:
Duration: 0
LastLog: 91723
StartTime: "01/01/2023 08:32:54"
LastLog: 6
et voici les erreurs rapporter dans les logs de domoticz
 2023-02-22 10:00:40.328 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:01:10.449 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:02:40.804 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:04:11.170 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:05:21.451 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:06:01.617 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:06:31.726 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:09:15.597 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:09:15.613 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:09:22.394 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:09:52.522 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:14:23.586 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:14:27.110 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:14:27.117 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:14:32.124 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:14:32.137 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:14:43.545 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:15:43.885 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:18:14.496 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:18:52.129 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:18:57.094 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:18:57.105 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:19:02.164 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:19:04.700 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:19:15.733 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:19:15.756 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:19:54.898 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:20:35.049 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:23:35.762 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:25:46.280 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:26:56.553 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:29:07.067 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:29:15.817 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:29:15.829 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:32:16.539 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:32:47.961 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:33:18.089 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:36:28.831 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:36:58.945 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:39:15.896 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:39:15.910 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:44:50.797 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:45:40.983 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:46:21.143 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:49:15.939 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:49:15.957 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:49:51.979 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:50:32.135 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:53:02.740 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:54:24.425 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:54:43.121 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:55:43.356 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:56:13.469 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:56:43.580 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:57:13.697 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:58:13.924 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:59:04.116 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:59:15.992 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:59:16.013 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 10:59:44.275 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:01:04.576 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:01:54.782 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:02:34.957 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:03:25.164 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:04:15.368 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:05:35.672 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:06:25.870 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:07:06.024 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:08:06.264 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:09:16.033 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:09:16.047 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:14:47.873 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:15:38.089 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:16:08.192 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:18:08.669 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:19:16.149 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:19:16.164 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:19:39.029 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:29:16.157 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:29:16.171 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:29:39.244 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:32:01.651 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:39:16.195 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:39:16.210 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:39:23.721 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:49:16.210 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:49:16.227 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:49:23.950 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:54:16.109 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:59:16.259 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:59:16.276 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 11:59:24.125 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 12:09:16.287 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 12:09:16.304 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 12:09:24.327 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 12:16:12.420 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 12:17:02.610 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 12:19:16.315 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 12:19:16.326 Error: Zigbee4DomoticZ: You need to setup the URL Base to access the Domoticz JSON/API
2023-02-22 12:21:19.678 Error: Getting error 'Transport endpoint is not connected' while getting remote_endpoint in connection_manager::start
je comprends que je dois configurer une URL quelque part mais ou ?
sur l'interface WebUI je dirais quelque pars par la
mais j'ai beau parcourir les onglet un par un je vois pas ou je dois modifier cet URL
directement sur le pi je vois pas trop ou meme en faisant un ls
C'est dans les paramètres du plugin dans DomoticZ. Voir l'étape 2 de l'installation https://zigbeefordomoticz.github.io/wiki/fr-fr/
taz5962
je n'utilise pas le port par défaut 8080, est ce que ca peux jouer ?
taz5962
bon j'ai effectué le réglage de l'URL
et je penses que cette erreur est réglée vu qu'elle n'apparait plus dans mes logs domoticz
par contre maintenant je n'arrive plus a accéder a la WebUI
et voici les nouveaux logs
 2023-02-22 13:06:20.741 Error: Zigbee4DomoticZ: 'onStart' failed 'AttributeError':''DomoticzDB_Hardware' object has no attribute 'plugin''.
2023-02-22 13:06:20.741 Error: Zigbee4DomoticZ: Exception traceback:
2023-02-22 13:06:20.741 Error: Zigbee4DomoticZ: ----> Line 1542 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py', function onStart
2023-02-22 13:06:20.741 Error: Zigbee4DomoticZ: ----> Line 407 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py', function onStart
2023-02-22 13:06:20.741 Error: Zigbee4DomoticZ: ----> Line 222 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/DomoticzDB.py', function __init__
2023-02-22 13:06:20.741 Error: Zigbee4DomoticZ: ----> Line 231 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/DomoticzDB.py', function load_hardware
2023-02-22 13:06:20.741 Error: Zigbee4DomoticZ: ----> Line 123 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/DomoticzDB.py', function domoticz_request
2023-02-22 13:06:20.744 Error: Zigbee4DomoticZ: ** Please do consider upgrading to a more recent python3 version 3.7 is not supported anymore **
2023-02-22 13:08:36.070 Error: Zigbee4DomoticZ: [120] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:08:46.096 Error: Zigbee4DomoticZ: [130] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:08:56.070 Error: Zigbee4DomoticZ: [140] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:09:06.057 Error: Zigbee4DomoticZ: [150] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:09:16.082 Error: Zigbee4DomoticZ: [160] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:09:26.072 Error: Zigbee4DomoticZ: [170] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:09:36.101 Error: Zigbee4DomoticZ: [180] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:09:46.069 Error: Zigbee4DomoticZ: [190] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:09:56.082 Error: Zigbee4DomoticZ: [200] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:10:06.100 Error: Zigbee4DomoticZ: [210] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:10:08.137 Error: Getting error 'Transport endpoint is not connected' while getting remote_endpoint in connection_manager::start
2023-02-22 13:10:16.074 Error: Zigbee4DomoticZ: [220] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:10:26.057 Error: Zigbee4DomoticZ: [230] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:10:36.075 Error: Zigbee4DomoticZ: [240] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:10:46.094 Error: Zigbee4DomoticZ: [250] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:10:56.068 Error: Zigbee4DomoticZ: [260] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:11:06.096 Error: Zigbee4DomoticZ: [270] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:11:16.082 Error: Zigbee4DomoticZ: [280] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:11:26.069 Error: Zigbee4DomoticZ: [290] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:11:36.085 Error: Zigbee4DomoticZ: [300] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:11:46.087 Error: Zigbee4DomoticZ: [310] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:11:56.103 Error: Zigbee4DomoticZ: [320] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:12:06.083 Error: Zigbee4DomoticZ: [330] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:12:16.068 Error: Zigbee4DomoticZ: [340] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:12:26.078 Error: Zigbee4DomoticZ: [350] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:12:36.073 Error: Zigbee4DomoticZ: [360] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:12:46.105 Error: Zigbee4DomoticZ: [370] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:12:56.083 Error: Zigbee4DomoticZ: [380] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:13:06.057 Error: Zigbee4DomoticZ: [390] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:13:16.055 Error: Zigbee4DomoticZ: [400] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:13:26.085 Error: Zigbee4DomoticZ: [410] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:13:36.073 Error: Zigbee4DomoticZ: [420] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:13:46.101 Error: Zigbee4DomoticZ: [430] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:13:56.100 Error: Zigbee4DomoticZ: [440] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:14:06.090 Error: Zigbee4DomoticZ: [450] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:14:16.061 Error: Zigbee4DomoticZ: [460] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:14:26.117 Error: Zigbee4DomoticZ: [470] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:14:36.096 Error: Zigbee4DomoticZ: [480] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:14:46.101 Error: Zigbee4DomoticZ: [490] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:14:56.078 Error: Zigbee4DomoticZ: [500] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:14:57.848 Error: Zigbee4DomoticZ: onCommand - Unknown device or GrpMgr not enabled LED Bureau Taz, unit 3 , id 5c0272fffe226734
2023-02-22 13:15:06.103 Error: Zigbee4DomoticZ: [510] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:15:09.942 Error: Zigbee4DomoticZ: onCommand - Unknown device or GrpMgr not enabled LED Bureau Taz, unit 3 , id 5c0272fffe226734
2023-02-22 13:15:16.079 Error: Zigbee4DomoticZ: [520] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:15:26.107 Error: Zigbee4DomoticZ: [530] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:15:36.107 Error: Zigbee4DomoticZ: [540] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:15:46.066 Error: Zigbee4DomoticZ: [550] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:15:56.098 Error: Zigbee4DomoticZ: [560] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:16:06.065 Error: Zigbee4DomoticZ: [570] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:16:16.058 Error: Zigbee4DomoticZ: [580] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:16:26.076 Error: Zigbee4DomoticZ: [590] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:16:36.059 Error: Zigbee4DomoticZ: [600] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:16:46.093 Error: Zigbee4DomoticZ: [610] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:16:56.099 Error: Zigbee4DomoticZ: [620] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:17:06.055 Error: Zigbee4DomoticZ: [630] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:17:16.076 Error: Zigbee4DomoticZ: [640] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:17:26.086 Error: Zigbee4DomoticZ: [650] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:17:36.067 Error: Zigbee4DomoticZ: [660] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-02-22 13:17:46.066 Error: Zigbee4DomoticZ: [670] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
je dirais même qu'il y a un soucis maintenant avec le plugin et qu'il ne fonctionne plus
en tout cas je n'arrive plus a afficher la page du plugin, que ce soit direct sur mon navigateur ou même dans l'onglet personnalisé de domoticz
Deufo
Message par Deufo »
Dans l'immédiat retire la configuration de l'API pour revenir comme avant et indique ici ce que tu as renseigné.
Après une mise à jour, il faut toujours redémarrer le plugin pour que ça soit pris en compte.
taz5962
je viens d'essayer d'enlever ce que j'ai ajouter mais quand je veux enregistrer il me dis que je ne peux pas laisser sans renseigner
j'ai mis
https://username:password@127.0.0.1:mon port
je n'utilise que l'https pour discuter avec mon domoticz
j'ai aussi installer python3.10.0, mais je ne sais pas trop comment forcer son usage et bizarrement quand je fais
ls /usr/bin/python*
il me trouve bien python python2, 2.7, 3 et 3.7 mais pas la version 3.10 que je viens d'installer il y a 20mns
ps:
le plugin dois tourner quand même un minimum car j'ai des retour d'une batterie faible notifier par domoticz
avec des logs que voici
2023-02-22 17:00:00.088 Status: Zigbee4DomoticZ: Plugin Restart command : https://user:password@127.0.0.1:xxxx/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=2&name=Zigbee4DomoticZ&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2FttyUSBZigbee&Mode1=ZigpyZNP&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=httpsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0
2023-02-22 17:00:01.075 Status: Notification: Battery Low: Luminosité Extérieur (Level: Low)
2023-02-22 17:00:01.086 Status: Zigbee4DomoticZ: Plugin Restart command : https://user:password@127.0.0.1:xxxx/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=2&name=Zigbee4DomoticZ&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2FttyUSBZigbee&Mode1=ZigpyZNP&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=httpsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0
2023-02-22 17:00:01.274 Status: Starting automatic database backup procedure...
2023-02-22 17:00:02.072 Status: Zigbee4DomoticZ: Plugin Restart command : https://user:password@127.0.0.1:xxxx/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=2&name=Zigbee4DomoticZ&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2FttyUSBZigbee&Mode1=ZigpyZNP&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=httpsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0
2023-02-22 17:00:02.626 Status: Ending automatic database backup procedure...
2023-02-22 17:00:03.066 Status: Zigbee4DomoticZ: Plugin Restart command : https://user:password@127.0.0.1:xxxx/json.htm?type=command&param=updatehardware&htype=94&idx=2&name=Zigbee4DomoticZ&address=0.0.0.0&port=9999&serialport=%2Fdev%2FttyUSBZigbee&Mode1=ZigpyZNP&Mode2=USB&Mode3=False&Mode4=9440&Mode5=httpsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&Mode6=2&extra=Zigate&enabled=true&datatimeout=0
Deufo
Message par Deufo »
Si tu utilises la distribution buster sur le rpi, inutile de bricoler avec python, le plus simple sera de migrer vers bullseye.
Concernant l'adresse de l'API, as-tu remplacé username et password par tes identifiants ? si tu ajoutes 127.0.0.1 dans l'onglet trusted des paramètres de domoticz, il ne demande pas de s'identifier et https://127.0.0.1:port suffira.
Le https est supporté donc ce n'est pas l'origine du problème.
taz5962
ok pour la migration, je vais me pencher dessus
bien sur que oui j'ai remplacé user pass et compagnie par les bon renseignements
je vais allez voir ca pour le 127.0.0.1,
par contre l'onglet "trusted" je vois pas trop ce que c'est
d'ailleur je me pose une question, vaut il mieux laisser les infos générique par defaut passe par tout comme les 0.0.0.0 ou 127.0.0.1 ou 9999, ou vaut il mieux donner les bonnes infos le plus possible ?
Dernière modification par Keros le 23 févr. 2023, 12:50, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lorsd'une réponse directe.
Ce que veut dire Deufo par "onglet trustred", c'est la partie dans les paramètres qui permet d'indiquer des adresses IP qui peuvent se connecter à DomoticZ sans mot de passe.
Si les infos par défaut fonctionnent, gardes-les le plus possible. Exemple : tu spécifies une IP particulière, pour une raison X ou Y tu changes l'IP dans quelques mois, cela ne va plus fonctionner et il faudra retrouver que tu avais spécifié un truc ici pour le remettre d’aplomb.
