Les MQTT retours serveur
Vous utilisez Windows © pour votre domotique avec Domoticz, ca ne fait rien on vous aime bien quand même. Ce forum est pour vous.
SKILLFAUT1
Re: Les MQTT retours serveur
Message par SKILLFAUT1 »
merci pour vos réponses
"listener 1883
allow_anonymous true"
bonjour et merci de votre indulgence en vers moi ,
il faut bien que je change quelque chose car c'était mon X essais,
bref je suis encore bloqué
je remis les préconisations :
"Create a configuration file which defines a listener to allow remote access."
SKILLFAUT1
Que pensez vous de :
le service démarre mais celui ci fait comme si mosquitto conf n existait pas ,
avec powershel "program files" n est pas reconnu directement parce qu il a un espace ...
j ai changé de version et de file d installation et miracle , je reviendrai pour la pour la des aventures et pour ceux qui galère, je ne veux pas vendre la peau de l ours comme on dit ... mosquitto se connecte sur la bonne adress , mais domoticz se connecte pas sur la bonne adresse ,il n en veut pas , 192.168.1.29/1883 A OUI ? Iil faut 8080 :)
C:\bwood\mosquitto>mosquitto -v
1677515001: mosquitto version 1.6.9 starting
1677515001: Using default config.
1677515001: Opening ipv6 listen socket on port 1883.
1677515001: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
1677515002: New connection from 192.168.1.23 on port 1883.
1677515002: New client connected from 192.168.1.23 as dimmer-2E0E (p2, c1, k15, u'bwood'
1677515002: Will message specified (7 bytes) (r1, q2).
1677515003: Received PUBLISH from dimmer-2E0E (d0, q0, r1, m0, 'domoticz/in', ... (51 bytes))
1677515003: Sending PUBLISH to dimmer-2E0E (d0, q0, r0, m0, 'domoticz/in', ... (51 bytes))
1677515003: Received PUBLISH from dimmer-2E0E (d0, q0, r1, m0, 'domoticz/in/7', ... (1 bytes))
1677515003: Received PUBLISH from dimmer-2E0E (d0, q0, r1, m0, 'homeassistant/sensor/dimmer-2E0E/state', ... (35 bytes)
Aussi
C:\bwood>netstat -a
Connexions actives
Proto Adresse locale Adresse distante État
TCP 0.0.0.0:7 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:9 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:13 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:17 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:19 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:80 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:135 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:445 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:1801 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:1883 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING ok
TCP 0.0.0.0:2103 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:2105 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:2107 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:3344 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:5040 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:5357 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:22350 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:22352 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49664 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49665 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49666 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49667 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49668 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49674 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49675 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49676 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:49868 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:50128 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:55929 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:49217 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:49706 kubernetes:65001 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49707 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:49707 kubernetes:49725 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:49725 kubernetes:49707 ESTABLISHED
TCP 127.0.0.1:50325 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:61736 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:65001 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 127.0.0.1:65001 kubernetes:49706 ESTABLISHED
TCP 169.254.62.217:139 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 192.168.1.29:139 DESKTOP-BWOOD:0 LISTENING
TCP 192.168.1.29:1883 esp-6b2dfd:52562 ESTABLISHED esp
TCP 192.168.1.29:1883 esp-6b2dfd:54955 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.29:1883 esp-6b2dfd:62398 TIME_WAIT
TCP 192.168.1.29:1883 esp-6b2e0e:55379 ESTABLISHED
TCP 192.168.1.29:49693 20.199.120.151:https ESTABLISHED
TCP 192.168.1.29:49798 android:8009 ESTABLISHED
TCP 192.168.1.29:49799 google-home-mini:8009 ESTABLISHED
TCP 192.168.1.29:49838 google-home-mini:32108 ESTABLISHED
TCP 192.168.1.29:49860 android:8009 ESTABLISHED
