[Résolu] Remplacer une Zigate par une Conbee, c'est facile ?
Diab
Re: Remplacer une Zigate par une Conbee, c'est facile ?
Message par Diab »
ET bien les gars, vous êtes balaize.
Après désactivation de la Pizigate, installation de la ConBee II et réappairage de la plupart des dispositifs, tout marche parfaitement. Pas besoin d'utiliser mes sauvegardes et même pas la moindre petite erreur dans les logs de DMZ...
Mise à jour du plugin dans la foulée pour passer en 6.3.011, RAS.
Félicitations ;) .
pipiche
Message par pipiche »
merci pour le feedback c'est très sympa
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Diab
Message par Diab »
De rien, quand ça marche il faut le dire aussi.
Mon installation est assez disparate. J'ai des objets Legrand, Lidl, Xiaomi, Ikea et Moes.
Je ne partais pas gagnant sur ce coup mais la paire "ConBee + Plugin Z4D" est vraiment performante.
Une bonne sauvegarde complète pour repartir d'aujourd'hui en cas de souci futur et c'est reparti.
Bonne continuation.
PS : Peux-tu marquer [Résolu] dans le titre du premier message stp ? Merci
yahtala
Re: [Résolu] Remplacer une Zigate par une Conbee, c'est facile ?
Message par yahtala »
Le sujet m’intéresse, surtout pour pouvoir changer de coordinateur facilement (ce qui n’est pas mon cas à priori avec la Zigate+ V2 que j’ai actuellement)
Je vais donc tester avec un Coordinateur USB Sonoff Dongle Plus-E (je suis joueur ou j’aime m’arracher les cheveux) avec le tout qui doit tourner sur un nas syno ds415+ et un docker (je retournerai voir le message de Papy de la mer si j’ai des soucis)
Pour être sûr de bien comprendre la procédure pour changer de coordinateur en partant du Zigate :
- Sauvegarde de domoticz et du plugin (sauvegarder le docker fera les deux)
- Brancher et faire reconnaître le nouveau coordinateur
- Re-appairer les objets
Quelle est la procédure pour ré-appairer : Appairer un nouvel objet ? Ou Reset d’un objet ?
Si ça ne marche pas et que souhaite remettre la Zigate, faudra-t-il que je ré-appaire les objets également ?
Merci pour vos réponses :)
Yannick
Ma config :
DomoticZ 2023.1 - docker stable
Python Version: 3.9.2 (default, Feb 28 2021, 17:03:44) [GCC 10.2.1 20210110]
Domoticz + Z4D : Synology DS923+ DSM 7.1.1-42962 Update 4
pipiche
regarde egalement le wiki car @deufo a tout mis en ligne pour une install smooth du plugin dan docker.
Pour ce qui est de la migration, c'est assez simple
1) je ferrais la transition en gardant la Zigate pour vérifier que tout fonctionne
2) après quoi il faut simplement remplace le port d’accès de la Zigate a celui de ta prochaine Clef SonOff, et changer le model de coordinateur de Zigate a Silicon Labs (pour une SonOff E)
3) relancer le plugin en activant le paramètre "Initialize Coordinateur"
- cela va faire en sorte de placer chaque device géré par le plugin dans un état 'pret pour reset/re-appairage'
4) pour le re-appairage il faut
- mettre le plugin en mode appairage ( attention ca ne dure que 240 secondes max )
- puis re-appairer chaque device en suivant sa procédure de reset
- après chaque appairage bien vérifier que le device est opérationnel, qu'il reçoit les ordres ....
Diab
Message par Diab »
Pour compléter ce que dit Pipiche, je n'ai pas réutilisé la config Zigate en la modifiant. Je l'ai simplement désactivée pour pouvoir revenir dessus au cas où, puis j'en ai créer une nouvelle avec ses propres paramètres.
Cela ne prend que 10 secondes et ça permet d'avoir une roue de secours.
Diab, tu as donc créé une nouvelle instance du plugin et tout recommencé de 0 ??
Diab
Message par Diab »
Oui, la création est rapide mais le ré appairage m'a pris la matinée. A chaque fois que je créais un objet sous "ConBee" je désactivais son clone sous "Zigate". En gardant le même plan de nommage les scripts n'ont pas été impactés.
Je sais, c'est loin d'être optimisé :o mais j'ai le temps avec moi.
Cela valait le coup, plus une seule erreur dans les logs depuis deux jours ...
Ok, donc tu as une deuxième instance du plugin et transférer tous les widgets d'une instance à l'autre via DomoticZ.
En fait, tu n'as pas du tout utilisé la fonction de transfert du plugin.
On y arrive aussi, la preuve, mais si tu as beaucoup d'objets, cela va être super long.
