APsystems ECU-C - Domoticz
J'ai recemment acquerit des panneaux Solaires avec comme passerelle une APSystems ECU-C relié en RJ45.
Je voulais savoir si il exister un plugin pour intégrer la production et consomation à Domoticz et d'autre données si possible?
Re: APsystems ECU-C - Domoticz
En essayant sur google... ca ferait pas ton bonheur ceci https://www.bjorn-meijer.nl/en/2021/05/ ... -domoticz/
Sujet déplacé dans la section dédiée aux objets.
Je profite du sujet pour me renseigner.
Je viens tout juste d'installer une paire de panneaux avec un micro-onduleur DS3_L et une passerelle ECU-B. Le système est opérationnel mais j'ai fini trop tard ce soir pour voir si cela produit.
J'avais préparé le terrain pour remonter les infos dans Domoticz en suivant cette procédure : https://github.com/Doudou14/Domoticz-apsystems_ecu
Je n'ai aucune notion de python, je me contente de savoir suivre les tutos.
J'ai pu positionné les 2 fichiers correctement renseignés dans le répertoire scripts indiqué, créé les devices, créer un script DZvent pour relever les infos toutes les 5min.
au moment de tester le script, j'obtiens un message que je ne sais pas identifier comme étant un problème ou pas. Sauriez vous me guider ?
pi@raspberrypi-domoticz:~/domoticz/scripts/python/ECU $ sudo python3 ECU-B.py
File "ECU-B.py", line 45, in <module>
data = loop.run_until_complete(ecu.async_query_ecu())
File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
return future.result()
File "/home/pi/domoticz/scripts/python/ECU/APSystemsECU.py", line 131, in async_query_ecu
raise APSystemsInvalidData(error)
APSystemsECU.APSystemsInvalidData: ECU returned 0 for lifetime energy, raw data=b'APS110094000121630005500601\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xd0\xd0\xd0\xd0\xd0\xd0\xd0\x00\x01\x00\x0010012ECU_B_1.2.26009Etc/GMT-8\x80\x97\x1b\x06\x1d6\x00\x00\x00\x00\x00\x00END\n'
pi@raspberrypi-domoticz:~/domoticz/scripts/python/ECU $ -
syl2222_fr
J'avais utilisé la méthode de bjorn pour surveiller mes (oui, j'en ai 2) ecu-b .
Ca marchait parfaitement . C'est cool que maintenant il y ai une intégration ! (depuis, je suis passé sur HA pour surveiller cela).
Edit: Lol , l'intégration domoticz est un fork de l'intégration HA . Pour info, le workaround #142 dans Ha, c'est moi
Par contre, j'avais remarqué que, dés la nuit tombée, j'avais des trucs bizarre. Vu que tu as fait tes essais tard, peut-être que cela a un rapport ?
1°) Sur le site de APsysteme , t'as toutes les data ?
Si non => faut commencer à regarder pourquoi car, c'est peut-être ça le soucis (intégration des panneaux dans l'Ecu, parametrage de l'ecu, etc).
Si oui =>Recommence tranquillement en suivant l'ancienne procédure qui a marché du premier coup pour moi : https://www.bjorn-meijer.nl/en/2021/05/ ... -domoticz/
C’est ok du côté du site APsystems et sur l’app iOS EMA app.
Le lancement du script via dzvent aussi.
Mais comme je le craignais, quelque chose coince dans le script python en lui même car rien ne remonte dans les différents devices créés.
2023-03-03 08:55:00.341 Status: dzVents: Info: DZvent_ECU-B: ------ Start internal script: DZvent_ECU-B:, trigger: "at daytime every 5 minutes"
2023-03-03 08:55:00.341 Status: dzVents: Info: DZvent_ECU-B: Timer event was triggered by at daytime every 5 minutes
2023-03-03 08:55:00.940 Status: dzVents: Info: DZvent_ECU-B: ------ Finished DZvent_ECU-B-
syl2222_fr
Tu as installé combien de panneaux / onduleurs ds3l ?
Je suis nul en python , mais, à ta place , je modifierai le script :
https://github.com/Doudou14/Domoticz-ap ... U/ECU_B.py
pour isoler les onduleurs.
T'as l'onduleur 1 des lignes 84 à 112 et l'onduleur 2 des lignes 114 à 136
En isolant 1 des deux onduleurs , tu peux circoncire le soucis qui serait lié à un onduleur ou un panneau ?
J’ai un seul onduleur installé.
J’avais eu l’idée de me passer de ce qui concerne un second onduleur. Si je n’ai pas fait d’erreur, j’ai passé tous les éléments concernés en commentaire.
Je posterai le code des 2 scripts ce soir.
Mes 2 fichiers sont placés dans un dossier home\pi\domoticz\scripts\python\ ECU
Le premier est le fichier APSystemsECU.py que j'ai laissé tel quel
Le second est le fichier ECU-B.py, que j'ai modifié selon mes besoins
j'ai retenté de tester le script tel qu'indiqué surGithub GitHub et le résultat est différent d'hier avec tout de même des infos sur la prod du jour mais rien ne remonte dans mes devices.
Je suis largué.
#!/usr/bin/env python3
import asyncio
import socket
import binascii
import datetime
import json
import logging
_LOGGER = logging.getLogger(__name__)
from pprint import pprint
class APSystemsInvalidData(Exception):
pass
class APSystemsInvalidInverter(Exception):
pass
class APSystemsECU:
def __init__(self, ipaddr, port=8899, raw_ecu=None, raw_inverter=None):
self.ipaddr = ipaddr
self.port = port
# what do we expect socket data to end in
self.recv_suffix = b'END\n'
# how long to wait on socket commands until we get our recv_suffix
self.timeout = 5
# how many times do we try the same command in a single update before failing
self.cmd_attempts = 3
# how big of a buffer to read at a time from the socket
self.recv_size = 1024
# how long to wait between socket open/closes
self.socket_sleep_time = 2.0
self.cmd_suffix = "END\n"
self.ecu_query = "APS1100160001" + self.cmd_suffix
self.inverter_query_prefix = "APS1100280002"
self.inverter_query_suffix = self.cmd_suffix
self.inverter_signal_prefix = "APS1100280030"
self.inverter_signal_suffix = self.cmd_suffix
self.inverter_byte_start = 26
self.ecu_id = None
self.ecu_firmware = None
self.qty_of_inverters = 0
self.qty_of_online_inverters = 0
self.lifetime_energy = 0
self.current_power = 0
self.today_energy = 0
self.inverters = {}
self.firmware = None
self.timezone = None
self.last_update = None
self.vsl = 0
self.tsl = 0
self.ecu_raw_data = raw_ecu
self.inverter_raw_data = raw_inverter
self.inverter_raw_signal = None
self.read_buffer = b''
self.reader = None
self.writer = None
self.socket_open = False
self.errors = []
async def async_read_from_socket(self):
end_data = None
self.read_buffer = await self.reader.readline()
if self.read_buffer == b'':
error = f"Got empty string from socket"
self.add_error(error)
size = len(self.read_buffer)
end_data = self.read_buffer[size-4:]
if end_data != self.recv_suffix:
error = f"End suffix ({self.recv_suffix}) missing from ECU response end_data={end_data} data={self.read_buffer}"
return self.read_buffer
async def async_send_read_from_socket(self, cmd):
self.writer.write(cmd.encode('utf-8'))
await self.writer.drain()
try:
return await asyncio.wait_for(self.async_read_from_socket(), timeout=self.timeout)
except asyncio.TimeoutError as err:
await self.async_close_socket()
msg = "Timeout after {self.timeout}s waiting or ECU data cmd={cmd.rstrip()}. Closing socket."
self.add_error(msg)
async def async_close_socket(self):
if self.socket_open:
self.writer.close()
await self.writer.wait_closed()
async def async_open_socket(self):
_LOGGER.debug(f"Connecting to ECU on {self.ipaddr} {self.port}")
self.reader, self.writer = await asyncio.open_connection(self.ipaddr, self.port)
_LOGGER.debug(f"Connected to ECU {self.ipaddr} {self.port}")
self.socket_open = True
async def async_query_ecu(self):
await self.async_open_socket()
cmd = self.ecu_query
self.ecu_raw_data = await self.async_send_read_from_socket(cmd)
self.process_ecu_data()
if self.lifetime_energy == 0:
error = f"ECU returned 0 for lifetime energy, raw data={self.ecu_raw_data}"
# the ECU likes the socket to be closed and re-opened between commands
await asyncio.sleep(self.socket_sleep_time)
cmd = self.inverter_query_prefix + self.ecu_id + self.inverter_query_suffix
self.inverter_raw_data = await self.async_send_read_from_socket(cmd)
cmd = self.inverter_signal_prefix + self.ecu_id + self.inverter_signal_suffix
self.inverter_raw_signal = await self.async_send_read_from_socket(cmd)
data = self.process_inverter_data()
data["ecu_id"] = self.ecu_id
data["ecu_firmware"] = self.firmware
data["today_energy"] = self.today_energy
data["lifetime_energy"] = self.lifetime_energy
data["current_power"] = self.current_power
data["qty_of_inverters"] = self.qty_of_inverters
data["qty_of_online_inverters"] = self.qty_of_online_inverters
return(data)
def aps_int(self, codec, start):
try:
return int(binascii.b2a_hex(codec[(start):(start+2)]), 16)
except ValueError as err:
debugdata = binascii.b2a_hex(codec)
error = f"Unable to convert binary to int location={start} data={debugdata}"
def aps_short(self, codec, start):
try:
return int(binascii.b2a_hex(codec[(start):(start+1)]), 8)
error = f"Unable to convert binary to short int location={start} data={debugdata}"
def aps_double(self, codec, start):
try:
return int (binascii.b2a_hex(codec[(start):(start+4)]), 16)
error = f"Unable to convert binary to double location={start} data={debugdata}"
def aps_bool(self, codec, start):
return bool(binascii.b2a_hex(codec[(start):(start+2)]))
def aps_uid(self, codec, start):
return str(binascii.b2a_hex(codec[(start):(start+12)]))[2:14]
def aps_str(self, codec, start, amount):
return str(codec[start:(start+amount)])[2:(amount+2)]
def aps_timestamp(self, codec, start, amount):
timestr=str(binascii.b2a_hex(codec[start:(start+amount)]))[2:(amount+2)]
return timestr[0:4]+"-"+timestr[4:6]+"-"+timestr[6:8]+" "+timestr[8:10]+":"+timestr[10:12]+":"+timestr[12:14]
def check_ecu_checksum(self, data, cmd):
datalen = len(data) - 1
try:
checksum = int(data[5:9])
debugdata = binascii.b2a_hex(data)
error = f"Error getting checksum int from '{cmd}' data={debugdata}"
if datalen != checksum:
error = f"Checksum on '{cmd}' failed checksum={checksum} datalen={datalen} data={debugdata}"
start_str = self.aps_str(data, 0, 3)
end_str = self.aps_str(data, len(data) - 4, 3)
if start_str != 'APS':
error = f"Result on '{cmd}' incorrect start signature '{start_str}' != APS data={debugdata}"
if end_str != 'END':
error = f"Result on '{cmd}' incorrect end signature '{end_str}' != END data={debugdata}"
return True
def process_ecu_data(self, data=None):
if not data:
data = self.ecu_raw_data
self.check_ecu_checksum(data, "ECU Query")
self.ecu_id = self.aps_str(data, 13, 12)
self.lifetime_energy = self.aps_double(data, 27) / 10
self.current_power = self.aps_double(data, 31)
self.today_energy = self.aps_double(data, 35) / 100
if self.aps_str(data,25,2) == "01":
self.qty_of_inverters = self.aps_int(data, 46)
self.qty_of_online_inverters = self.aps_int(data, 48)
self.vsl = int(self.aps_str(data, 52, 3))
self.firmware = self.aps_str(data, 55, self.vsl)
self.tsl = int(self.aps_str(data, 55 + self.vsl, 3))
self.timezone = self.aps_str(data, 58 + self.vsl, self.tsl)
elif self.aps_str(data,25,2) == "02":
self.qty_of_inverters = self.aps_int(data, 39)
self.qty_of_online_inverters = self.aps_int(data, 41)
self.vsl = int(self.aps_str(data, 49, 3))
self.firmware = self.aps_str(data, 52, self.vsl)
def process_signal_data(self, data=None):
signal_data = {}
if self.inverter_raw_signal != '' and (self.aps_str(self.inverter_raw_signal,9,4)) == '0030':
data = self.inverter_raw_signal
_LOGGER.debug(binascii.b2a_hex(data))
self.check_ecu_checksum(data, "Signal Query")
if not self.qty_of_inverters:
return signal_data
location = 15
for i in range(0, self.qty_of_inverters):
uid = self.aps_uid(data, location)
location += 6
strength = data[location]
location += 1
strength = int((strength / 255) * 100)
signal_data[uid] = strength
return signal_data
def process_inverter_data(self, data=None):
if not data:
data = self.inverter_raw_data
self.check_ecu_checksum(data, "Inverter data")
output = {}
timestamp = self.aps_timestamp(data, 19, 14)
inverter_qty = self.aps_int(data, 17)
self.last_update = timestamp
output["timestamp"] = timestamp
output["inverter_qty"] = inverter_qty
output["inverters"] = {}
# this is the start of the loop of inverters
istr = ''
cnt2 = self.inverter_byte_start
signal = self.process_signal_data()
inverters = {}
for i in range(0, inverter_qty):
inv={}
inverter_uid = self.aps_uid(data, cnt2)
inv["uid"] = inverter_uid
inv["online"] = bool(self.aps_short(data, cnt2 + 6))
istr = self.aps_str(data, cnt2 + 7, 2)
inv["signal"] = signal.get(inverter_uid, 0)
inv["frequency"] = self.aps_int(data, cnt2 + 9) / 10
inv["temperature"] = self.aps_int(data, cnt2 + 11) - 100
if istr == '01' or istr == '04':
(channel_data, cnt2) = self.process_yc600_ds3(data, cnt2)
inv.update(channel_data)
elif istr == '02':
(channel_data, cnt2) = self.process_yc1000(data, cnt2)
elif istr == '03':
(channel_data, cnt2) = self.process_qs1(data, cnt2)
else:
error = f"Unsupported inverter type {inverter_type} please create GitHub issue."
inverters[inverter_uid] = inv
self.inverters = inverters
output["inverters"] = inverters
return (output)
def process_yc1000(self, data, cnt2):
power = []
voltages = []
power.append(self.aps_int(data, cnt2 + 13))
voltages.append(self.aps_int(data, cnt2 + 15))
power.append(self.aps_int(data, cnt2 + 17))
voltages.append(self.aps_int(data, cnt2 + 19))
power.append(self.aps_int(data, cnt2 + 21))
voltages.append(self.aps_int(data, cnt2 + 23))
power.append(self.aps_int(data, cnt2 + 25))
output = {
"model" : "YC1000",
"channel_qty" : 4,
"power" : power,
"voltage" : voltages
return (output, cnt2)
def process_qs1(self, data, cnt2):
power = []
voltages = []
power.append(self.aps_int(data, cnt2 + 19))
output = {
"model" : "QS1",
"channel_qty" : 4,
"power" : power,
def process_yc600_ds3(self, data, cnt2):
power = []
voltages = []
output = {
"model" : "YC60/DS3-D-L",
"channel_qty" : 2,
"power" : power,
"voltage" : voltages,
def add_error(self, error):
timestamp = datetime.datetime.now()
self.errors.append("[{timestamp}] {error}")Code : Tout sélectionner
from APSystemsECU import APSystemsECU
import time
import asyncio
import urllib.request
import urllib.parse
import urllib
#////////// START USER CONFIGURATION \\\\\\\\\\
#Change your ECU IP
ecu_ip = "192.168.1.44"
#Change your Domoticz IP
url = 'http://192.168.1.24:8080/json.htm?'
#Change your idx
Timestamp = 545
SolarGeneration = 540
SwitchInverter1 = 541
#SwitchInverter2 = 0
ConsumptionPannel1 = 542 #Inverter 1
ConsumptionPannel2 = 543 #Inverter 1
#ConsumptionPannel3 = 0 #Inverter 1 or 2
#ConsumptionPannel4 = 0 #Inverter 1 or 2
TemperatureInverter1 = 544
#TemperatureInverter2 = 0
SignalInverter1 = 546
#SignalInverter2 = 0
VoltageInverter1 = 547
#VoltageInverter2 = 0
FrequencyInverter1 = 548
#FrequencyInverter2 = 0
#\\\\\\\\\\ END USER CONFIGURATION //////////
#Communication delay to ECU (sec)
puntcomma = '\u003B'
loop = asyncio.get_event_loop()
ecu = APSystemsECU(ecu_ip)
#pprint(data)
lifetime_energy = str(data.get('lifetime_energy')*1000)
today_energy = str(data.get('today_energy')*1000)
print('Today energy : ' + today_energy + ' Wh')
current_power = str(data.get('current_power'))
print('Current power: ' + current_power + ' W')
generated_energy = (current_power + puntcomma + lifetime_energy)
print('Total energy : ' + lifetime_energy + ' Wh')
if (float(today_energy) >= 0 or float(current_power) >= 0):
getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': SolarGeneration, 'svalue': (generated_energy)}
webUrl = urllib.request.urlopen(url + urllib.parse.urlencode(getVars))
print(url + urllib.parse.urlencode(getVars) + (puntcomma) + '0')
getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': Timestamp, 'svalue': data.get('timestamp') + ' / ' + data.get('ecu_firmware')}
#print(url + urllib.parse.urlencode(getVars))
#inverter values
inverters = data.get('inverters')
#count number of inverters
Inverter_qty = len(data.get('inverters'))
print('Number inverter: ' + str(Inverter_qty))
# loop trough all inverters and get the data
for i in range(Inverter_qty):
Inverter = list(inverters.keys())[i]
print('Inverter Id: ' + Inverter)
InverterFrequency = data['inverters'][Inverter]['frequency']
print('Frequency: ' + str(InverterFrequency) + ' Hz')
InverterSignal = data['inverters'][Inverter]['signal']
print('Signal: ' + str(InverterSignal) + ' %')
InverterTemperature = data['inverters'][Inverter]['temperature']
print('Temperature: ' + str(InverterTemperature) + ' °C')
nPower = len(data['inverters'][Inverter]['power'])
nVoltage = len(data['inverters'][Inverter]['voltage'])
voltage = data['inverters'][Inverter]['voltage'][0]
print('Voltage inverter ' + str(i + 1) + ' panel ' + str(1) + ': ' + str(voltage) + ' V')
for x in range(nPower):
power = data['inverters'][Inverter]['power'][x]
print('Power inverter ' + str(i + 1) + ' panel ' + str(x + 1) + ': ' + str(power) + ' W')
#upload values to Domoticz for inverter 1
if (i == 0) and (x == 0) :
if (float(InverterTemperature) > 0):
getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': TemperatureInverter1, 'svalue': InverterTemperature}
if (float(InverterFrequency) > 0):
getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': FrequencyInverter1, 'svalue': InverterFrequency}
getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': SignalInverter1, 'svalue': InverterSignal}
if (float(voltage) > 0):
getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': VoltageInverter1, 'svalue': (voltage)}
webUrl = urllib.request.urlopen(url + urllib.parse.urlencode(getVars) + (puntcomma) + '0')
if InverterOnline == True :
getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'switchlight', 'idx': SwitchInverter1, 'switchcmd': 'On'}
else :
getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'switchlight', 'idx': SwitchInverter1, 'switchcmd': 'Off'}
getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': ConsumptionPannel1, 'svalue': (power)}
elif (i == 0) and (x == 1) :
getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': ConsumptionPannel2, 'svalue': (power)}
elif (i == 0) and (x == 2) :
getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': ConsumptionPannel3, 'svalue': (power)}
elif (i == 0) and (x == 3) :
getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': ConsumptionPannel4, 'svalue': (power)}
#upload values to Domoticz for inverter 2
# if (i == 1) and (x == 0) :
# if (float(InverterTemperature) > 0):
# getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': TemperatureInverter2, 'svalue': InverterTemperature}
# webUrl = urllib.request.urlopen(url + urllib.parse.urlencode(getVars))
# if (float(InverterFrequency) > 0):
# getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': FrequencyInverter2, 'svalue': InverterFrequency}
# getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': SignalInverter2, 'svalue': InverterSignal}
# if (float(voltage) > 0):
# getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': VoltageInverter2, 'svalue': (voltage)}
# webUrl = urllib.request.urlopen(url + urllib.parse.urlencode(getVars) + (puntcomma) + '0')
# if InverterOnline == True :
# getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'switchlight', 'idx': SwitchInverter2, 'switchcmd': 'On'}
# else :
# getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'switchlight', 'idx': SwitchInverter2, 'switchcmd': 'Off'}
# getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': ConsumptionPannel3, 'svalue': (power)}
# elif (i == 1) and (x == 1) :
# getVars = {'type' : 'command', 'param' : 'udevice', 'nvalue' : 0, 'idx': ConsumptionPannel4, 'svalue': (power)}
# webUrl = urllib.request.urlopen(url + urllib.parse.urlencode(getVars) + (puntcomma) + '0')Code : Tout sélectionner
Today energy : 3170.0 Wh
Current power: 0 W
Total energy : 3100.0 Wh
File "ECU-B.py", line 56, in <module>
File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 222, in urlopen
return opener.open(url, data, timeout)
File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 531, in open
response = meth(req, response)
File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 641, in http_response
'http', request, response, code, msg, hdrs)
File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 569, in error
return self._call_chain(*args)
File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 503, in _call_chain
result = func(*args)
File "/usr/lib/python3.7/urllib/request.py", line 649, in http_error_default
raise HTTPError(req.full_url, code, msg, hdrs, fp)
urllib.error.HTTPError: HTTP Error 401: Unauthorized
syl2222_fr
Alors, sans trop m'avancer
Tu as une erreur 401 :
dans le fichier File "ECU-B.py", line 56
Qui correspond à:
La variable url correspond à :
Donc, ton domoticz . Est-ce que dans les logs de domoticz , tu vois ce log d'erreur ou de soucis d'authent au même moment ? Ton domoticz est openbar ou nécessite une authentification ?
Qui correspond à:
