restauration image impossible de se connecter
pierrotori
Message par pierrotori »
je fais une image de la carte SD à partir de mon NAS en réduisant la taille de celle-ci avec cette commande
ssh -i $ssh_dz root@192.168.0.X dd if=/dev/mmcblk0 bs=1M count=$file_block conv=noerror iflag=fullblock > $backup_all/backup_pi_sda.img
Quand je la restaure avec win32diskimager et que je redémarre sur la carte , j'arrive à pinguer le rpi2 et j'arrive sur la connexion ou je dois saisir mon user et mon pwd (connecté en hdmi avec clavier) et la impossible
En ssh, il ne voit pas le serveur
A quoi cela peut être du ?
Pierrotori
pierrotori
Personne pour m'aider
pi@raspberrypi:/dev $ lsblk -f
NAME        FSTYPE FSVER LABEL  UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINT
sda
├─sda1      vfat   FAT32 boot   AE82-4BC1
└─sda2      ext4   1.0   rootfs 6d2ff93e-eacd-415c-96d5-4611ad21e05f
mmcblk0
├─mmcblk0p1 vfat   FAT32 boot   AE82-4BC1                             204,6M    20% /boot
└─mmcblk0p2 ext4   1.0   rootfs 6d2ff93e-eacd-415c-96d5-4611ad21e05f   19,1G    30% /
et
[i]sudo fdisk -l|grep mmcblk0[/i]
Disk /dev/mmcblk0: 29,72 GiB, 31914983424 bytes, 62333952 sectors
Device         Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/mmcblk0p1        8192   532479   524288  256M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2      532480 62333951 61801472 29,5G 83 Linux
Disk /dev/sda: 2 TiB, 2196578500608 bytes, 4290192384 sectors
/dev/sda1         8192   532479   524288  256M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2       532480 62333951 61801472 29,5G 83 Linux
mais j'ai cette erreur dans syslog
Mar 21 19:28:59 raspberrypi kernel: [206717.764177] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x07 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
Mar 21 19:28:59 raspberrypi kernel: [206717.764222] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 ff b7 23 80 00 00 08 00
Mar 21 19:28:59 raspberrypi kernel: [206717.764237] I/O error, dev sda, sector 4290192256 op 0x0:(READ) flags 0x0 phys_seg 1 prio class 2
Mar 21 19:28:59 raspberrypi kernel: [206717.764260] Buffer I/O error on dev sda, logical block 536274032, async page read
et cette erreur dans messages
Mar 20 20:03:22 raspberrypi kernel: [122381.506975] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     USB2.0   CARD-READER      1.01 PQ: 0 ANSI: 2
Mar 20 20:03:22 raspberrypi kernel: [122381.508993] sd 0:0:0:0: [sda] Media removed, stopped polling
Mar 20 20:03:22 raspberrypi kernel: [122381.510724] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
Mar 20 20:03:22 raspberrypi kernel: [122381.554520] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
Mar 20 20:03:22 raspberrypi kernel: [122381.604092] sd 0:0:0:0: [sda] 4290192384 512-byte logical blocks: (2.20 TB/2.00 TiB)
Mar 20 20:03:22 raspberrypi kernel: [122381.605310] sda: detected capacity change from 0 to 4290192384
Mar 20 20:03:22 raspberrypi kernel: [122381.628496]  sda: sda1 sda2
Mar 20 20:03:22 raspberrypi kernel: [122381.650940] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x07 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
Mar 20 20:03:22 raspberrypi kernel: [122381.650981] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 ff b7 23 80 00 00 08 00
je vois une différence comme si il manquait la structure ?
