[Fermé] Crash aprés configuration du plugin
J'ai une installation toute fraiche sur Raspberry pi 2 avec Debian Bullseye et domoticz dans sa derniere version Version: 2023.1. (Python Version: 3.9.2).
L'installation étant faite pour installer Zigbee, je n'ai pas installé grand chose a part du 1-wire et un plugin Linky. Ca marche nikel.
Je me lance alors dans l'installation de Zigbeefordomoticz avec le controlleur SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus - EFR32MG21.
J'ai suivi le tuto d'installation du plugin ligne par ligne sans aucun probleme.
J'en suis à la configuration :
Nom : Zigbee Controller
Type : Zigbee for domoticz plugin
Coordinator model : Silicon Labs EZSP
Port série : /dev/ttyUSB-Zigbee-Sonoff
Initialize coordinator : True
J'ajoute le matériel et la c'est le drame...domoticz ne répond plus puis fini par planter.
Je reboot, j'arrive a désactiver le plugin mais dés que je le réactive, domoticz plante de nouveau.
Je ne vois pas d'erreur dans les logs. Voir pièce jointe : Avez vous une idée de ce que je dois vérifier ?
Sylvain
Sylvain
Dernière modification par Keros le 13 avr. 2023, 22:51, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
Re: Crash aprés configuration du plugin
qu'es-ce qu'il y a dans les logs Domoticz ?
Voici les logs domoticz :
Je ne vois rien de particulier a part :
023-03-11 12:07:06.727 Error: Zigbee Controller: Untested Zigbee adapater model, please report to the Zigbee for Domoticz team
mais j'ai lu pas ailleurs que ce n'était pas un problème en soit
Quel est ton type de coordinateur ? Si c'est un modèle P, alors il faut sélectionner TI à la place de Silicon Labs.
c'est un EFR32MG21 == ZBDongle-E c'est pourquoi j'ai mis :
est-ce que ca vous aide ?
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins $ sudo lsusb -v | more
Bus 001 Device 004: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics
Device Descriptor:
bLength 18
bDescriptorType 1
bcdUSB 1.10
bDeviceClass 2 Communications
bDeviceSubClass 0
bDeviceProtocol 0
bMaxPacketSize0 8
idVendor 0x1a86 QinHeng Electronics
idProduct 0x55d4
bcdDevice 4.42
iManufacturer 1 ITEAD
iProduct 2 SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
iSerial 3 20221101084347
bNumConfigurations 1
Configuration Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 2
wTotalLength 0x0043
bNumInterfaces 2
bConfigurationValue 1
iConfiguration 0
bmAttributes 0xa0
(Bus Powered)
Remote Wakeup
MaxPower 132mA
Interface Descriptor:
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 0
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 1
bInterfaceClass 2 Communications
bInterfaceSubClass 2 Abstract (modem)
bInterfaceProtocol 1 AT-commands (v.25ter)
iInterface 0
CDC Header:
bcdCDC 1.10
CDC Call Management:
bmCapabilities 0x00
bDataInterface 1
CDC ACM:
can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable
can't get device qualifier: Resource temporarily unavailable
bmCapabilities 0x02
line coding and serial state
CDC Union:
bMasterInterface 0
bSlaveInterface 1
Endpoint Descriptor:
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x83 EP 3 IN
bmAttributes 3
Transfer Type Interrupt
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0010 1x 16 bytes
bInterval 1
bLength 9
bDescriptorType 4
bInterfaceNumber 1
bAlternateSetting 0
bNumEndpoints 2
bInterfaceClass 10 CDC Data
bInterfaceSubClass 0
bInterfaceProtocol 0
iInterface 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x02 EP 2 OUT
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0020 1x 32 bytes
bInterval 0
bLength 7
bDescriptorType 5
bEndpointAddress 0x82 EP 2 IN
bmAttributes 2
Transfer Type Bulk
Synch Type None
Usage Type Data
wMaxPacketSize 0x0040 1x 64 bytes
bInterval 0
Device Status: 0x0000
(Bus Powered)
Dernière modification par Keros le 11 mars 2023, 18:15, modifié 1 fois.
Raison : Ajout balise code
Dans les logs que tu nous as mis, on voit le plantage de DomoticZ ?
Ben moi je vois rien justement, ...en fait ca commence par l'interface qui répond plus mais
"sudo service domoticz.sh status" répond toujours et au bout de 10 min la meme commande répond "exited".
J'ai récupéré les logs dans l'interface mais comme elle est freezé peut etre qu'il en manque. Ou est-ce que je dois regarder ? dans /var/log ? mais dans quel fichier ?
c'ets bien un ZBDongle-E c'est marqué dessus
... enfin dessous
J'ai un peu de nouveau :
j'ai relancé domoticz a 18h40 et sans surprise il a planté dans les 2 minutes. J'ai réussi a chopper les logs
le domoticz_crash.log
les logs du plugin
les /var/log/deamon et /var/log/messages et /var/log/syslog
que vous pouvez voir en pièces jointe : Ensuite j'ai réussi a relancer et a stopper le plugin pendant le démarrage avant que ca plante.
J'ai laissé tourner domoticz sans problème
19h13 j'ai activé le plugin Zigbee, j'ai eu un peu de lag de l'interface mais ca c'est lancé et les 2 dispositif Zigate sont au vert !!!!
Je vous mets les logs domoticz suite au lancement du plugin ou tout semble ok. De plus j'accède au dashboard du plugin (je ne sais pas encore m'en servir) DONC :
ma config doit etre bonne puisque ca semble marcher ?! sauf que au démarrage y'a un truc qui va pas.
Merci pour votre analyse parceque ca dépasse mes compétences.
Sylvain
les logs du plugin
Sylvain
