[Fermé] Crash aprés configuration du plugin
bigatis
Message par bigatis »
J'ai une installation toute fraiche sur Raspberry pi 2 avec Debian Bullseye et domoticz dans sa derniere version Version: 2023.1. (Python Version: 3.9.2).
L'installation étant faite pour installer Zigbee, je n'ai pas installé grand chose a part du 1-wire et un plugin Linky. Ca marche nikel.
Je me lance alors dans l'installation de Zigbeefordomoticz avec le controlleur SONOFF ZigBee 3.0 USB Dongle Plus - EFR32MG21.
J'ai suivi le tuto d'installation du plugin ligne par ligne sans aucun probleme.
J'en suis à la configuration :
Nom : Zigbee Controller
Type : Zigbee for domoticz plugin
Coordinator model : Silicon Labs EZSP
Port série : /dev/ttyUSB-Zigbee-Sonoff
Initialize coordinator : True
J'ajoute le matériel et la c'est le drame...domoticz ne répond plus puis fini par planter.
Je reboot, j'arrive a désactiver le plugin mais dés que je le réactive, domoticz plante de nouveau.
Je ne vois pas d'erreur dans les logs. Voir pièce jointe :
Zigbeefordomoticz logs.rar
Log plugin Zigbeefordomoticz
(3.05 Kio) Téléchargé 47 fois
Avez vous une idée de ce que je dois vérifier ?
Sylvain
Dernière modification par Keros le 13 avr. 2023, 22:51, modifié 1 fois.
Raison : Fermeture du sujet car sans réponses
pipiche
Re: Crash aprés configuration du plugin
Message par pipiche »
qu'es-ce qu'il y a dans les logs Domoticz ?
bigatis
Voici les logs domoticz :
Domoticz logs.rar
Logs domoticz
(4.56 Kio) Téléchargé 80 fois
Je ne vois rien de particulier a part :
023-03-11 12:07:06.727 Error: Zigbee Controller: Untested Zigbee adapater model, please report to the Zigbee for Domoticz team
mais j'ai lu pas ailleurs que ce n'était pas un problème en soit
Quel est ton type de coordinateur ? Si c'est un modèle P, alors il faut sélectionner TI à la place de Silicon Labs.
bigatis
c'est un EFR32MG21 == ZBDongle-E c'est pourquoi j'ai mis :
bigatis
est-ce que ca vous aide ?
pi@raspberrypi:~/domoticz/plugins $ sudo lsusb -v | more
Bus 001 Device 004: ID 1a86:55d4 QinHeng Electronics
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               1.10
  bDeviceClass            2 Communications
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0         8
  idVendor           0x1a86 QinHeng Electronics
  idProduct          0x55d4
  bcdDevice            4.42
  iManufacturer           1 ITEAD
  iProduct                2 SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2
  iSerial                 3 20221101084347
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x0043
    bNumInterfaces          2
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0xa0
      (Bus Powered)
      Remote Wakeup
    MaxPower              132mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           1
      bInterfaceClass         2 Communications
      bInterfaceSubClass      2 Abstract (modem)
      bInterfaceProtocol      1 AT-commands (v.25ter)
      iInterface              0
      CDC Header:
        bcdCDC               1.10
      CDC Call Management:
        bmCapabilities       0x00
        bDataInterface          1
      CDC ACM:
	  can't get debug descriptor: Resource temporarily unavailable
can't get device qualifier: Resource temporarily unavailable
        bmCapabilities       0x02
          line coding and serial state
      CDC Union:
        bMasterInterface        0
        bSlaveInterface         1
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
        bmAttributes            3
          Transfer Type            Interrupt
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0010  1x 16 bytes
        bInterval               1
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        1
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass        10 CDC Data
      bInterfaceSubClass      0
      bInterfaceProtocol      0
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0020  1x 32 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0040  1x 64 bytes
        bInterval               0
Device Status:     0x0000
  (Bus Powered)
Dernière modification par Keros le 11 mars 2023, 18:15, modifié 1 fois.
Raison : Ajout balise code
Dans les logs que tu nous as mis, on voit le plantage de DomoticZ ?
bigatis
Ben moi je vois rien justement, ...en fait ca commence par l'interface qui répond plus mais
"sudo service domoticz.sh status" répond toujours et au bout de 10 min la meme commande répond "exited".
J'ai récupéré les logs dans l'interface mais comme elle est freezé peut etre qu'il en manque. Ou est-ce que je dois regarder ? dans /var/log ? mais dans quel fichier ?
bigatis
c'ets bien un ZBDongle-E c'est marqué dessus :oops: ... enfin dessous
bigatis
J'ai un peu de nouveau :
j'ai relancé domoticz a 18h40 et sans surprise il a planté dans les 2 minutes. J'ai réussi a chopper les logs
le domoticz_crash.log
les logs du plugin
les /var/log/deamon et /var/log/messages et /var/log/syslog
que vous pouvez voir en pièces jointe :
crash 18h40.rar
logs crash 18h40
(13.4 Kio) Téléchargé 50 fois
Ensuite j'ai réussi a relancer et a stopper le plugin pendant le démarrage avant que ca plante.
J'ai laissé tourner domoticz sans problème
19h13 j'ai activé le plugin Zigbee, j'ai eu un peu de lag de l'interface mais ca c'est lancé et les 2 dispositif Zigate sont au vert !!!!
Je vous mets les logs domoticz suite au lancement du plugin ou tout semble ok. De plus j'accède au dashboard du plugin (je ne sais pas encore m'en servir)
relance_plugin OK 19h13.rar
logs relance plugin ok 19h13
(2.26 Kio) Téléchargé 45 fois
DONC :
ma config doit etre bonne puisque ca semble marcher ?! sauf que au démarrage y'a un truc qui va pas.
Merci pour votre analyse parceque ca dépasse mes compétences.
Sylvain
