APsystems ECU-C - Domoticz
syl2222_fr
Re: APsystems ECU-C - Domoticz
Message par syl2222_fr »
Le lancement du script te remonte:
Number inverter: 1
Ce qui correspond aux lignes 84/85 du python.
A priori, c'est appelé depuis APSystemsECU.py..
Mes compétences s'arrêtent là par contre (nul en python).
Si c'était un soucis que je rencontre à titre perso, je testerai directement les url pour voir ce que l'ecu me renvoi.
Je rappelle aussi que , pour mon cas perso, les scripts : https://www.bjorn-meijer.nl/2021/05/01/ ... -domoticz/
ne m'ont posés aucuns soucis , alors que vous êtes plusieurs à avoir rencontré des problèmes avec le github de doudou14.
Dans le doute, essaye avec les scripts de bjorn
jacques68
Message par jacques68 »
J'ai essayé avec le script https://www.bjorn-meijer.nl/2021/05/01/ ... -domoticz/.
Dans ce script j'ai un retour comme quoi il y a 3 onduleurs, mais je n'ai toujours les infos que d'un seul qui remontent.....
Je continu mes investigations.... ;) ;)
syl2222_fr
Donc les données fournies par ton ecu sont bonnes, ce qui est déjà une très bonne nouvelle.
Plus qu'a faire du debug de scripts.
kaka83136
Message par kaka83136 »
Moi aussi je ne vois qu'un seul Micro Onduleur.
Pourtant le script m'indique bien une quantité de 2 Micro-Onduleur.
Je pense qu'il y a un problème dans le script, voir mon post précédant.
eucliwood090
Message par eucliwood090 »
syl2222_fr a écrit : 20 avr. 2023, 09:55 Le lancement du script te remonte:
Number inverter: 1
Bonjour, je viens de trouver votre sujet, heureux possesseur de 3 onduleurs DS3L, j'ai le même problème que vous le script me trouve qu'un seul inverter j'utilise le script de doudou14, par contre je n'arrive pas a faire fonctionner le script de bjorn, je l'exécute et il me renvoi rien voila ce que je peux avoir comme erreur
python3 ECUbjo.py
/root/domoticz/scripts/python/ECU/ECUbjo.py:18: DeprecationWarning: There is no current event loop
  loop = asyncio.get_event_loop()
[ERROR] {ConnectionResetError(104, 'Connection reset by peer')}
EMqA
Message par EMqA »
Nouvelle péripétie. Le script ne tourne plus depuis samedi matin (selon l'arrêt des remontées d'info). Je n'ai pas fait de mise à jour de mon système qui aurait pu causer cela étant absent. Peut-être que c'est du coté de la passerelle ECU ? Je vais essayer d'aller lire les lignes des fichiers indiquées pour voir ce que j'y comprend.
pi@raspberrypi-domoticz:~/domoticz/scripts/python/ECU $ sudo python3 ECU-B.py
  File "ECU-B.py", line 45, in <module>
    data = loop.run_until_complete(ecu.async_query_ecu())
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/base_events.py", line 584, in run_until_complete
    return future.result()
  File "/home/pi/domoticz/scripts/python/ECU/APSystemsECU.py", line 124, in async_query_ecu
    self.ecu_raw_data = await self.async_send_read_from_socket(cmd)
  File "/home/pi/domoticz/scripts/python/ECU/APSystemsECU.py", line 101, in async_send_read_from_socket
    return await asyncio.wait_for(self.async_read_from_socket(), timeout=self.timeout)
  File "/usr/lib/python3.7/asyncio/tasks.py", line 416, in wait_for
    return fut.result()
  File "/home/pi/domoticz/scripts/python/ECU/APSystemsECU.py", line 93, in async_read_from_socket
    raise APSystemsInvalidData(error)
APSystemsECU.APSystemsInvalidData: End suffix (b'END\n') missing from ECU response end_data=b'1\x00\x00\n' data=b'APS110095000121630005500601\x00\x00\n'
syl2222_fr
As-tu fait un reboot de ton ECU ?
Mes Ecu-B nécessitent des reboot de temps en temps (1*/2 semaines en moyenne) car le démon http intégré perd les pédales
EMqA
Message par EMqA »
Une déconnexion / reconnexion de l'alimentation électrique est sans effet, tout comme le fait d'activer le hot-spot.
EMqA
Message par EMqA »
Ça refonctionne depuis hier soir sans aucune modification de ma part, ni côté domoticz, ni côté raspberry. Je suppose donc que le blocage venait de l’ecu et d’une éventuelle mise à jour silencieuse cote APS.
max63
Message par max63 »
J'ai exactement le même soucis depuis ce matin 9H. Plusieurs reboot sans effet...
J'ai ouvert un ticket sur le github du projet pour avoir un peu d'aide également :
https://github.com/ksheumaker/homeassis ... issues/192
