[Résolu] Ajout matériel Tuya Water Leak Sensor Model SW02-ZB
bigatis
Message par bigatis »
Domoticz Version : 2023.1
Python Version : 3.9.2
System : RPI2
Coordinateur USB : Sonnoff (EFR32MG21 - Silicon Labs EZSP)
Firmware: UNK - 6.10.3.0 build 297
Plugin : 6.3.012
Branche du plugin : je sais pas trop j'ai pas bien compris ...
Marque de l’équipement : Meian
Modèle de l’équipement : Tuya Water Leak Sensor Model SW02-ZB
J'ai un dispositif tuya de détection d'inondation.
Je viens tout juste d'installer zigbee et je voulais savoir si il y'a une chance/possibilité d'utiliser (un jour) mon dispositif tuya sous avec zigbeefordomoticz.
Est-ce qu'il sagit d'enrichir le plugin avec ce dispositif ou est-ce que ce n'est pas possible techniquement ?
Voici les logs de mon test d'appairage de 18h30 au cas ou.
Merci pour votre retour et vos explications
Sylvain
Logs Domoticz (ci dessous) :
+ Erreur json récupéré dans le controlleur (errors.json en pièce jointe) :
errors.json
log du plugin
(475 octets) Téléchargé 42 fois
+ log du plugin (PluginZigbee_37.rar en pièce jointe) :
PluginZigbee_37.rar
erreurs du controlleur
(4.29 Kio) Téléchargé 44 fois
2023-04-22 18:30:25.429 Motherboard: Temp (T° Raspberry Domotique)
2023-04-22 18:30:25.056 Status: ZigbeeController: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2023-04-22 18:30:35.481 Motherboard: General/Percentage (CPU Raspberry Domotique)
2023-04-22 18:30:35.671 Motherboard: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2023-04-22 18:30:35.828 Motherboard: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2023-04-22 18:30:35.950 Motherboard: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2023-04-22 18:30:36.086 Motherboard: General/Percentage (Memory Usage)
2023-04-22 18:30:36.231 Motherboard: General/Custom Sensor (Process Usage)
2023-04-22 18:30:36.381 Motherboard: General/Percentage (HDD /boot)
2023-04-22 18:30:36.557 Motherboard: General/Percentage (Espace disque Raspberry Domotique)
2023-04-22 18:30:38.526 Error: ZigbeeController: Device Annoucement: NwkId: 51e7 Ieee: a4c13886d928cb7a MacCap: 80 - Error has device seems not to be created !!!
2023-04-22 18:31:06.055 Motherboard: General/Percentage (CPU Raspberry Domotique)
2023-04-22 18:31:06.490 Motherboard: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2023-04-22 18:31:06.761 Motherboard: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2023-04-22 18:31:07.086 Motherboard: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2023-04-22 18:31:13.369 Status: ZigbeeController: Request Disabling Accepting new Hardware
Dernière modification par bigatis le 02 mai 2023, 19:50, modifié 1 fois.
pipiche
Re: Ajout matériel Tuya Water Leak Sensor Model SW02-ZB
Message par pipiche »
Si tu es en bullseye, peux-tu passer sur la branche 'develop' (tu es en 6.3.012 - soit la branche stable6 )
git checkout develop
git pull
après quoi tu relances le plugin
et tu fais l'appairage
Wiki ici
chat sur Keybase.io
bigatis
Je teste dessuite !
(impressionnant la rapidité de la réponse :o merci)
bigatis
J'ai lancé les commandes
git pull
puis :
19h26 restart domoticz
19h42 restart plugin
J'ai eu pas mal d'erreur dans les logs domoticz que je n'avais pas avant mais le plugin est bien passé a l'état "READY"
19h50 nouvel appairage
Voici les logs :
les logs domoticz depuis le démarrage :
Logs_domoticz.rar
(7.65 Kio) Téléchargé 46 fois
les logs du plugin :
Logs_plugins.rar
(9.46 Kio) Téléchargé 46 fois
Voici les logs au moment de l'appairage :
2023-04-22 19:50:15.272 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 164
2023-04-22 19:50:15.290 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Request Simple Descriptor for Ep: 01
2023-04-22 19:50:16.256 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 168
2023-04-22 19:50:16.261 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 ProfileID 0104
2023-04-22 19:50:16.279 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 ZDeviceID 0402
2023-04-22 19:50:16.284 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Application Version 0001
2023-04-22 19:50:16.304 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Cluster IN Count: 04
2023-04-22 19:50:16.316 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Cluster In 1: 0001 (Power Configuration)
2023-04-22 19:50:16.336 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Cluster In 2: 0003 (Identify)
2023-04-22 19:50:16.343 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Cluster In 3: 0500 (IAS Zone)
2023-04-22 19:50:16.355 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Cluster In 4: 0000 (Basic)
2023-04-22 19:50:16.360 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Cluster OUT Count: 02
2023-04-22 19:50:16.367 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2023-04-22 19:50:16.391 Status: ZigbeeController: [-] NEW OBJECT: 51e7 Cluster Out 2: 000a (Time)
2023-04-22 19:50:17.117 Status: ZigbeeController: [0] NEW OBJECT: 51e7 Model Name: TS0207-waterleak
2023-04-22 19:50:17.133 Status: ZigbeeController: [0] NEW OBJECT: 51e7 Manufacturer Name: _TZ3000_kyb656no
2023-04-22 19:50:17.139 Status: ZigbeeController: [None] NEW OBJECT: 51e7 Request Node Descriptor
2023-04-22 19:50:17.191 Error: ZigbeeController: Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2023-04-22 19:50:17.191 Error: ZigbeeController: Domoticz widget creation failed. Check that Domoticz can Accept New Hardware [ID: -1, Name: 'TS0207-waterleak_Water-a4c13886d928cb7a-01', nValue: 0, sValue: '']
2023-04-22 19:50:23.043 ZigbeeController: Assisted Pairing: Polling: ['51e7']
2023-04-22 19:50:23.138 Motherboard: General/Percentage (CPU Raspberry Domotique)
2023-04-22 19:50:23.308 Motherboard: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2023-04-22 19:50:23.428 Motherboard: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2023-04-22 19:50:23.549 Motherboard: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2023-04-22 19:50:33.023 ZigbeeController: Assisted Pairing: Polling: ['51e7']
2023-04-22 19:50:36.177 ZigbeeController: Disable Assisted pairing
2023-04-22 19:50:36.217 Status: ZigbeeController: Request Disabling Accepting new Hardware
2023-04-22 19:50:53.389 Motherboard: General/Percentage (CPU Raspberry Domotique)
2023-04-22 19:50:53.573 Motherboard: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2023-04-22 19:50:53.696 Motherboard: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2023-04-22 19:50:53.821 Motherboard: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
pipiche
Avais tu autorisé la création de device dans DomoticZ ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
bigatis
Effectivement ! je n'avais pas vérifié avant mais dans Configuration => Paramètres => Matériels / Dispositifs était rouge !
Je viens de recommencer en l'activant et en appuyant sur le bouton "Autoriser pendant 5 minutes"
Nouvel essai à 20h30 :
Logs_plugins.rar
(957 octets) Téléchargé 46 fois
errors.json
(1.97 Kio) Téléchargé 42 fois
Logs domoticz
2023-04-22 20:31:22.344 ZigbeeController: --> Empty queue
2023-04-22 20:31:22.241 Status: ZigbeeController: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2023-04-22 20:31:27.470 1-Wire #1: Temp (T° Chambre Louise)
2023-04-22 20:31:31.012 Motherboard: General/Percentage (Memory Usage)
2023-04-22 20:31:31.077 Motherboard: General/Custom Sensor (Process Usage)
2023-04-22 20:31:33.062 ZigbeeController: Assisted Pairing: Polling: []
2023-04-22 20:31:33.063 ZigbeeController: --> Empty queue
2023-04-22 20:31:33.239 Error: ZigbeeController: Device Annoucement: NwkId: 51e7 Ieee: a4c13886d928cb7a MacCap: 80 - Error has device seems not to be created !!!
2023-04-22 20:31:43.006 ZigbeeController: Assisted Pairing: Polling: []
2023-04-22 20:31:43.007 ZigbeeController: --> Empty queue
2023-04-22 20:31:51.125 Motherboard: General/Percentage (CPU Raspberry Domotique)
2023-04-22 20:31:51.328 Motherboard: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2023-04-22 20:31:51.461 Motherboard: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2023-04-22 20:31:51.595 Motherboard: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2023-04-22 20:31:53.054 ZigbeeController: Assisted Pairing: Polling: []
2023-04-22 20:31:53.054 ZigbeeController: --> Empty queue
2023-04-22 20:32:03.040 ZigbeeController: Assisted Pairing: Polling: []
2023-04-22 20:32:03.040 ZigbeeController: --> Empty queue
2023-04-22 20:32:05.440 ZigbeeController: Disable Assisted pairing
2023-04-22 20:32:05.467 Status: ZigbeeController: Request Disabling Accepting new Hardware
pipiche
Il est préférable de laisser la création toujours autorisée ça évite beaucoup de problèmes
Wiki ici
chat sur Keybase.io
bigatis
Je le laisserai dans l'état : Accepter de nouveaux dispositifs
Par contre je n'ai pas compris ce que l'on essaye de faire ;) Tu penses que ca devrait marcher en l'état ? ou tu m'as fait passer sur la branche dev pou récupérer des infos supplémentaires ?
Merci pour ton aide en tout cas.
Pipiche a apporté un correctif qu'il te demande de tester.
pipiche
ca devrait fonctionner.
Mais comme tu as eu des erreurs lors de la première création, peux-tu
(1) vérifier dans Domoticz qu'il n 'y a pas de Widgets(device) relatives a ce t objet. Sinon tu supprimes
(2) vérifier dans le Plugin Device Management que le device n'existe pas. Si il existe il faut le supprimer
relancer le plugin
puis faire l'appairage
Wiki ici
chat sur Keybase.io
