Python Version : 3.9.2
System : RPI2
Coordinateur USB : Sonnoff (EFR32MG21 - Silicon Labs EZSP)
Firmware: UNK - 6.10.3.0 build 297
Plugin : 6.3.012
Branche du plugin : je sais pas trop j'ai pas bien compris ...
Marque de l’équipement : Meian
Modèle de l’équipement : Tuya Water Leak Sensor Model SW02-ZB
J'ai un dispositif tuya de détection d'inondation.
Je viens tout juste d'installer zigbee et je voulais savoir si il y'a une chance/possibilité d'utiliser (un jour) mon dispositif tuya sous avec zigbeefordomoticz.
Est-ce qu'il sagit d'enrichir le plugin avec ce dispositif ou est-ce que ce n'est pas possible techniquement ?
Voici les logs de mon test d'appairage de 18h30 au cas ou.
Merci pour votre retour et vos explications
Sylvain
Logs Domoticz (ci dessous) :
+ Erreur json récupéré dans le controlleur (errors.json en pièce jointe) : + log du plugin (PluginZigbee_37.rar en pièce jointe) :
2023-04-22 18:30:25.429 Motherboard: Temp (T° Raspberry Domotique)
2023-04-22 18:30:25.056 Status: ZigbeeController: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2023-04-22 18:30:35.481 Motherboard: General/Percentage (CPU Raspberry Domotique)
2023-04-22 18:30:35.671 Motherboard: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2023-04-22 18:30:35.828 Motherboard: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2023-04-22 18:30:35.950 Motherboard: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2023-04-22 18:30:36.086 Motherboard: General/Percentage (Memory Usage)
2023-04-22 18:30:36.231 Motherboard: General/Custom Sensor (Process Usage)
2023-04-22 18:30:36.381 Motherboard: General/Percentage (HDD /boot)
2023-04-22 18:30:36.557 Motherboard: General/Percentage (Espace disque Raspberry Domotique)
2023-04-22 18:30:38.526 Error: ZigbeeController: Device Annoucement: NwkId: 51e7 Ieee: a4c13886d928cb7a MacCap: 80 - Error has device seems not to be created !!!
2023-04-22 18:31:06.055 Motherboard: General/Percentage (CPU Raspberry Domotique)
2023-04-22 18:31:06.490 Motherboard: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2023-04-22 18:31:06.761 Motherboard: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2023-04-22 18:31:07.086 Motherboard: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2023-04-22 18:31:13.369 Status: ZigbeeController: Request Disabling Accepting new Hardware
