[Fermé] Sonoff et Wiser
wolas
Re: Sonoff et Wiser
Message par wolas »
Oui j'ai redémarre la machine
Je retente une réinstallation depuis le début en modifiant la crypto avant d'installer le plugin
Après reinstallation de l'ensemble je me retrouve avec cette erreur
Received an exception while passing frame to API: TransportFrame(payload=GeneralFrame(header=CommandHeader(id=0xC0, subsystem=Subsystem.ZDO, type=CommandType.AREQ), data=b'\x00\x00\x82'))
J'ai recherché un peu et ca ressemble à un problème de firmware
Je vais essayer de redessendre à une version précédente
log.zip
(10.59 Kio) Téléchargé 56 fois
wolas
Re: Sonoff et Wiser
Message par wolas »
Bon j'ai ressayé avec une version de firmware plus ancienne et une install fraiche du plugin, les librairies crypto a jour et c'est pareil.
J'arrive jusqu'à la page de configuration du plugin mais au bout d'un moment ca freeze et j'ai
2023-12-17 13:13:16.059 Error: Zigbee hardware (2) thread seems to have ended unexpectedly
log.zip
(10.59 Kio) Téléchargé 70 fois
Re: Sonoff et Wiser
Ton API est renseignée correctement dans les paramètres du plugin coté DomoticZ ?
wolas
Re: Sonoff et Wiser
Message par wolas »
Oui tout est bien entré
Le matériel Texas instrument, le port usb, l'API 127.0.0.1 :9090
D'ailleurs j'arrive sur la page du plugin qui arrive à fonctionner un peu mais se bloque
pipiche
Re: Sonoff et Wiser
Message par pipiche »
ecoute, je comprends pas du tout ce que tu fais , donc expliques pas à pas avec les logs ce que tu fais. Car dans les logs que tu donnes je ne vois pas d'initialisation poru mettre le Extended PanId correctement
je ne vois aucun soucis dans les logs, tu dis que ca ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas
n'auraios-tu pas une autre versio. du plugin dans le repertoire domoticz/plugins ?
Wiki ici
chat sur Keybase.io
wolas
Re: Sonoff et Wiser
Message par wolas »
Alors ce que je fais dans l'ordre
Sur une debian 11 avec Domoticz fraichement installé et les logs activés
- j'ajoute Git
- j'ajoute Python (il m'installe la 3.9)
- Je modifie Python pour remettre la crypto à 40.0.2
- J'installe le plugin en suivant les étapes du wiki https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... sous-linux
- J'arrive dans la config du plugin je le paramètre : Chipset Texas Instrument, USB, port usb, je renseigne l'API car mon serveur domoticz est en port 9090
- A ce stade je laisse l'initialisation de la clé à False et je clique sur Ajouter
- Le plugin démarre
- Les deux objets domoticz sont ajoutés
- Je vais sur 127.0.0.1:9440
- J'accède à la page du plugin qui s'affiche bien avec 0 objets
- je peux naviguer un peu mais au bout de quelques dizaines de secondes plus rien ne répond. J'ai réussi à arriver jusqu'à la page réglage mais ca s'est figé. Donc pas eu le temps de tester une initialisation de la clé. C'est pour cela que ce n'est pas dans les logs.
Je vais moins loin qu'auparavant.
pipiche
Re: Sonoff et Wiser
je t'ai envoyé un MP
Wiki ici
chat sur Keybase.io
wolas
Re: Sonoff et Wiser
Message par wolas »
Alors finalement ca fonctionne.
Je récapitule un peu les choses au cas ou cela serve à quelqu'un d'autre.
Comme mon installation debian 11 a installé une version de Python 3.9 le système de crypto doit être redescendu de version sinon la mise à jour du Panid bloque.
Et ensuite la mise avec les bonnes versions, après la mise à jour du panid il faut attendre plusieurs dizaines de minutes pendant lesquelles le plugin semble mort. Mais ca redémarre ensuite.
Merci à tous pour votre aide.
Re: Sonoff et Wiser
Si le sujet est terminé, merci de bien vouloir modifier le premier message de cette discussion pour indiquer [Résolu] dans le titre du sujet. Comment faire ? Voir le sujet [A lire avant de poster] Guide pour bien formuler une demande.
