[Résolu] Perte appareil dans le plugin
Re: Perte appareil dans le plugin
qu'est-ce qui ne marche pas ?
donnes les logs dans l'ensemble, juste l'erreur n'est pas suffisante
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
nico213111
je n'ai plus aucun objet reconnue
- Pièces jointes
PluginZigbee_log_error_history_11.json- (177.99 Kio) Téléchargé 49 fois
PluginZigbee_11.log- (46.2 Mio) Téléchargé 54 fois
en tout etat de cause, il faudrait comprendre ce qu'il s'est passé sur ton système entre le 6 et le 7 car c'est là qu'il y a eu un soucis.
combien as-tu de device zigbee au total ?
A 9:14 il y a un restart mais avec un DeviceList qui contient uniquement 2 entrées, donc je ne vois où tu as essayé de mettre un backup
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
nico213111
j'ai arrêté le docker domoticz puis renommé le fichier DeviceList-11.txt-xx du 05 ou du 06 en DeviceList-11 dans le dossier Data puis relancer le docker domoticz.
Dois je faire une autre manip pour prendre en compte le backup?
au niveau coordinator-11 faut il faire quelque chose ?
j'ai le coordinator sonoff zigbee 3.0 plus et 9 disjoncteurs c'est tout
je n'ai aucune idée coté docker.
le plus simple est :
(1) stopper le plugin, car c'est ce qui nous interesse
(2) copier le fichier DeviceList-11.txt du 5 Fevrier en
(3) vérifier que le fichier soit le bon
te donneras le nombre de lignes
relancer le plugin
ensuite tu pousses les logs ici.
DeviceList-11.txt(3) vérifier que le fichier
DeviceList-11.txtCode : Tout sélectionner
wc -l DeviceList-11.txtrelancer le plugin
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
nico213111
super j'ai bien retrouvé les 9 appareils.
initialement, j'avais enlevé le point TXT à la fin du fichier. c'est pour ca que ca ne marcher pas.
Peux tu me dire ce que l'on peut faire pour les erreur qui remonte dans le plugin ?
Merci encore pour ta réactivité et tes réponses pertinente
- Pièces jointes
PluginZigbee_11.log- (51.2 Mio) Téléchargé 57 fois
errors.json- (162.42 Kio) Téléchargé 45 fois
je te recommande de remettre le niveau de debug au default
WebUI > Tools > Debug > Set Default
ca devrait etre corrigé sur la [3.215]
ce qu'il faudrait que tu regardes, c'est si ta procédure de restart fonctionne correctement , je ne sais pas trop l'interet de faire un restart du reste.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Wiki ici
chat sur Keybase.io
nico213111
pour erreur j'ai la manip et je n'en ai plus il y avait encore le debug des disjoncteur de sélectionné.
Maintenant si j'ai a nouveau le problème suite à mes redémarrage j'appliquerai la solution du backup.
Merci encore et bon dimanche.
