Depuis le passage à Domoticz 2024-7 Domoticz se lance très tard par exemple là sur mon lancement actuel son N° de process est 828 ?!?!
Il se lance bien après l'éxécution de rc.local. Le problème c'est que dans mon rc.local je lance un script qui appelle des infos de Domoticz, Alors évidemment ça plante.
Comment refaire démarrer Domoticz bien plus tôt en tout cas avant rc.local ?
[2024-7] Domoticz se lance trop tard !!!
psubiaco
- Contact :
Re: [2024-7] Domoticz se lance trop tard !!!
Vous pouvez anticiper l'exécution du script récupérant les données de domoticz : exemple de rc.local :
sleep 30
script_that_fetch_data_from_domoticz.sh
exit 0
sleep 30
exit 0
Paolo Subiaco
J'utilise des modules DomBus, conçus pour la domotique Domoticz. Video
Facile à interconnecter (bus 4 fils RS485), très fiable, très faible consommation, no pollution RF!
Facebook - Youtube
Facebook - Youtube
Hélas ça ne fonctionne pas.
Domoticz démarre effectivement bien plus tôt mais mes commandes suivantes sont ignorées ?!?!
('systemctl daemon-reload' effectué sans succès)
Je suis revenu en arrière avec mon rc.local original mais il ne se lance pas (aucun de mes scripts ne démarre), par contre Domoticz démarre toujours tôt maintenant
C'est pire que ça !pi@PhilBox2:~ $ sudo systemctl status rc-local.service
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of rc-local.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
● rc-local.service - /etc/rc.local Compatibility
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rc-local.service; enabled-runtime; vendor preset: enabled)
Drop-In: /usr/lib/systemd/system/rc-local.service.d
└─debian.conf
/etc/systemd/system/rc-local.service.d
└─ttyoutput.conf
Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2024-08-13 15:58:48 CEST; 2min 37s ago
Docs: man:systemd-rc-local-generator(8)
Process: 467 ExecStart=/etc/rc.local start (code=exited, status=203/EXEC)
août 13 15:58:48 PhilBox2 systemd[1]: Starting /etc/rc.local Compatibility...
août 13 15:58:48 PhilBox2 systemd[467]: rc-local.service: Failed to execute command: Exec format error
août 13 15:58:48 PhilBox2 systemd[467]: rc-local.service: Failed at step EXEC spawning /etc/rc.local: Exec format error
août 13 15:58:48 PhilBox2 systemd[1]: rc-local.service: Control process exited, code=exited, status=203/EXEC
août 13 15:58:48 PhilBox2 systemd[1]: rc-local.service: Failed with result 'exit-code'.
août 13 15:58:48 PhilBox2 systemd[1]: Failed to start /etc/rc.local Compatibility.
Tu as essayé de lancer ton script avec la crontab ?
@restart sleep 20 && script.shComment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Flying Domotic
Ce genre de message indique une désynchro entre la base de systemctl et le disque. Du coup, on n'est pas très sur de ce qui démarre (encienne ou nouvelle version du script). Pour corriger, un p'tit coup de :Dr No a écrit : 13 août 2024, 16:05pi@PhilBox2:~ $ sudo systemctl status rc-local.service
sudo systemctl daemon-reload
