Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector
Moulins58
Re: Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector
Message par Moulins58 »
Bonjours Keros
Je ne pense pas, j'ai regardé les autres évènements et c'est le seul ou j'ai des boucle FOR!
Par contre cette nuit je pensais (la nuit porte conseil) est-ce que ce serait du à la sonde de température, a chaque fois qu'elle envoie une infos?
Bonne journée
fcBourgogne
Message par fcBourgogne »
Bonjour et bonne année 2025,
Dans le script blocky au niveau des "if ou elseif" supprime la première condition "Chaudière = ON " et peut être également "Chaudière = OFF"
Il semble que pendant le For 15mn la condition soit interrompue car Chaudière n'est plus à ON.
A+
Raspberry PI5+ 1WIRE + I2C +ESP8266 +esp32
Moulins58
J'ai fais la manip il y a une heure environ, mais j'ai les mêmes résultats . Rien n'a changé.
Moulins58
En plus, c'est très aléatoire!
Capture d’écran 2025-01-02 133316.jpg (118.46 Kio) Consulté 5064 fois
Capture d’écran 2025-01-02 133226.jpg (61.87 Kio) Consulté 5064 fois
Capture d’écran 2025-01-02 133137.jpg (63 Kio) Consulté 5064 fois
Capture d’écran 2025-01-02 132847.jpg (56 Kio) Consulté 5064 fois
fcBourgogne
Ce n'est pas aléatoire de OFF à ON, il y a 15mn à chaque fois.
Tu as bien changé les < et > ?, si oui pour identifier l'actionneur, change le set for par set tout court, et identifier
dans les logs qui actionne le levier du ON
A+
