Petite question, Est il possible de mettre deux capteurs sur un arduino exemple une sonde de temperature et un relais?
http://www.mysensors.org/build/relay
http://www.mysensors.org/build/temp
Afin d'économiser de la place et d'utiliser qu'un arduino et qu'un NRF.
Deux capteurs sur un arduino
Raspi B+ avec Domoticz ,6 Chacon 2300W , 6 Sondes Oregon, 1 Sonde DIY Oregon ds18b20, Téléinfo sur photovoltaique, script backup ftp & anti offline.
Re: Deux capteurs sur un arduino
salut,
oui bien sure, même plus...
exemple
http://forum.mysensors.org/topic/781/co ... hum-sensor
http://forum.mysensors.org/topic/902/re ... ultisensor
http://forum.mysensors.org/topic/404/3- ... and-motion
exemple
bonjour
est il possible de raccorder directement un capteur de température sur les broches de la gateway et qu'il soit prit comme un noeud en intercalant ce qu'il faut dans le programme ?
ou faut il avoir impérativement une liaison radio ?
d'avance merci.
d'avance merci.
Ça a souvent été demandé et de ce que j'ai entendu ce sera prochainement possible mais il va falloir patienter encore un peu..
Salut, il faut utiliser la version "développement" de MySensors disponible sous Githubpilou13 a écrit :bonjour
