Deux capteurs sur un arduino
mulot35
Message par mulot35 »
Petite question, Est il possible de mettre deux capteurs sur un arduino exemple une sonde de temperature et un relais?
http://www.mysensors.org/build/relay
http://www.mysensors.org/build/temp
Afin d'économiser de la place et d'utiliser qu'un arduino et qu'un NRF.
Re: Deux capteurs sur un arduino
pilou13
Message par pilou13 »
bonjour
est il possible de raccorder directement un capteur de température sur les broches de la gateway et qu'il soit prit comme un noeud en intercalant ce qu'il faut dans le programme ?
ou faut il avoir impérativement une liaison radio ?
d'avance merci.
Ça a souvent été demandé et de ce que j'ai entendu ce sera prochainement possible mais il va falloir patienter encore un peu..
fets
Message par fets »
pilou13 a écrit :bonjour
Salut, il faut utiliser la version "développement" de MySensors disponible sous Github
