MyDomoAtHome - ImperiHome
Forum dédié aux autres applis Android ou Apple.
Vous en connaissez une sympa, vous avez un problème de config ? C'est ici.
epierre
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
Message par epierre »
denisb88 a écrit :
epierre a écrit :si tu avais mis mdah dedans retires le, c'est un pb de conf ici, il n'utilise pas nodejs
Merci mais c'est quoi mdah (je débute)
J'ai réussi à lancer monit avec
sudo /etc/init.d/monit stop
sudo /etc/init.d/monit start
mdah=MyDomoAtHome le kom est dur a écrire sur portable ☺️
zigbee zwave nrf24l rfx
denisb88
Message par denisb88 »
lol ok
Il faut donc que je supprime le dossier MyDomoAtHome du dossier Home c'est bien ça ?
PI 2-Aeon Stick-RFXCom : sondes RFX-10 détec.fumées-2 détec.ouverture-7 caméras-NetAtmo+3 modules+Anémo+Pluvio-2 prises Greenwave-1 prise Wemo-3 détec.inondation-1 Parrot Flower-1 détecteur UV-1 hub Harmony-prises RFX- 4 Squeezebox-XPENology+Plex
epierre
denisb88 a écrit :lol ok
en option a supprimer,
si tu as de la conf monit a supprimer oui
denisb88
Ok ça semble fonctionner correctement
Merci de m'avoir aidé si rapidement
denisb88
Nouveau problème
Sur mon ipad, en local cela fonctionne
Sur mon iphone en local, j'arrive bien à ajouter le système dans l'application imperihome et quand je fais défiler les pages aucun dispositif n'apparait.
Sauf sur Capteur je vois Unable to connect to Domoticz et en dessous Please add this gateway in Setup/settings/Local Networks
Où se trouve ce fichier ?
J'ai essayé de changer le port avec 3001
Avant j'ai fait
sudo service mydomoathome stop
j'ai édité le fichier config.json
puis sudo service mydomoathome restart
Mais rien à faire
ERREUR Réponse de l'API invalide
denisb88
Définitivement, ça ne fonctionne pas chez moi sur un PI+
Pourtant
J'ai refait la dernière image de Domoticz
J'ai refait une install toute neuve
J'ai injecté ma sauvegarde et j'ai installé MDAH avec ces commandes
wget -q http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/nodejs_4.4.2_armhf.deb
 sudo dpkg -i nodejs_4.4.2_armhf.deb
sudo dpkg -i npm_2.14.7_armhf.deb
sudo npm install -g npm@2.x
sudo nano /etc/mydomoathome/config.json
avec Imperihome, succès de connexion mais quand je veux voir les dispositifs, ils n'apparaissent pas et j'ai encore l'erreur comme au précédent post avec ces 2 dispositifs
Comment désinstalle-t-on la dernière version pour la réinstaller ?
manuloup
Message par manuloup »
Bonjour Denis,
Si tu regardes sur l'url suivante : http://ip_de_ton_rpi:port_imperihome/devices
tu devrais voir la liste des devices en texte comme ceci :
{"devices":[{"id":"S0","name":"MyDomoAtHome","type":"DevGenericSensor","params":[{"key":"Value","value":"0.0.47","unit":"","graphable":"false"}]},{"id":"S1","name":"New version found","type":"DevGenericSensor","params":[{"key":"Value","value":"v0.0.47","unit":"","graphable":"false"}]},{"id":"SC2","name":"TV Hifi off","type":"DevScene","room":"Scenes","params":[{"key":"LastRun","value":1459115325000}]},{"id":"SC3","name":"TV Hifi
ça donne quoi ?
denisb88
Ca donne ça
pi@raspberrypi:~/domoticz/jq-1.4$ http://192.168.1.54:8080/devices
-bash: http://192.168.1.54:8080/devices: Aucun fichier ou dossier de ce type
manuloup
8080 c'est le port de ton domoticz, pas d'imperihome.
Revérifie et retente stp.
manuloup
Tu as pensé à modifier le fichier de config de mydomoathome ?
pi@raspberrypi /usr/share/mydomoathome $ cat /etc/mydomoathome/config.json
