mdah=MyDomoAtHome le kom est dur a écrire sur portabledenisb88 a écrit :Merci mais c'est quoi mdah (je débute)epierre a écrit :si tu avais mis mdah dedans retires le, c'est un pb de conf ici, il n'utilise pas nodejs
J'ai réussi à lancer monit avecsudo /etc/init.d/monit stop
sudo /etc/init.d/monit start
MyDomoAtHome - ImperiHome
Re: MyDomoAtHome - ImperiHome
zigbee zwave nrf24l rfx
lol ok
Il faut donc que je supprime le dossier MyDomoAtHome du dossier Home c'est bien ça ?
PI 2-Aeon Stick-RFXCom : sondes RFX-10 détec.fumées-2 détec.ouverture-7 caméras-NetAtmo+3 modules+Anémo+Pluvio-2 prises Greenwave-1 prise Wemo-3 détec.inondation-1 Parrot Flower-1 détecteur UV-1 hub Harmony-prises RFX- 4 Squeezebox-XPENology+Plex
en option a supprimer,denisb88 a écrit :lol ok
si tu as de la conf monit a supprimer oui
Ok ça semble fonctionner correctement
Merci de m'avoir aidé si rapidement
Nouveau problème
Sur mon ipad, en local cela fonctionne
Sur mon iphone en local, j'arrive bien à ajouter le système dans l'application imperihome et quand je fais défiler les pages aucun dispositif n'apparait.
Sauf sur Capteur je vois Unable to connect to Domoticz et en dessous Please add this gateway in Setup/settings/Local Networks
Où se trouve ce fichier ?
J'ai essayé de changer le port avec 3001
Avant j'ai fait
sudo service mydomoathome stop
j'ai édité le fichier config.json
puis sudo service mydomoathome restart
Mais rien à faire
ERREUR Réponse de l'API invalide
Avant j'ai fait
Mais rien à faire
Définitivement, ça ne fonctionne pas chez moi sur un PI+
Pourtant
J'ai refait la dernière image de Domoticz
J'ai refait une install toute neuve
J'ai injecté ma sauvegarde et j'ai installé MDAH avec ces commandes
avec Imperihome, succès de connexion mais quand je veux voir les dispositifs, ils n'apparaissent pas et j'ai encore l'erreur comme au précédent post avec ces 2 dispositifs
Comment désinstalle-t-on la dernière version pour la réinstaller ?
Pourtant
wget -q http://www.e-nef.com/domoticz/mdah/nodejs_4.4.2_armhf.deb
sudo dpkg -i nodejs_4.4.2_armhf.deb
sudo dpkg -i npm_2.14.7_armhf.deb
sudo npm install -g npm@2.x
sudo nano /etc/mydomoathome/config.json
sudo service mydomoathome restartComment désinstalle-t-on la dernière version pour la réinstaller ?
Bonjour Denis,
Si tu regardes sur l'url suivante : http://ip_de_ton_rpi:port_imperihome/devices
tu devrais voir la liste des devices en texte comme ceci :
ça donne quoi ?
{"devices":[{"id":"S0","name":"MyDomoAtHome","type":"DevGenericSensor","params":[{"key":"Value","value":"0.0.47","unit":"","graphable":"false"}]},{"id":"S1","name":"New version found","type":"DevGenericSensor","params":[{"key":"Value","value":"v0.0.47","unit":"","graphable":"false"}]},{"id":"SC2","name":"TV Hifi off","type":"DevScene","room":"Scenes","params":[{"key":"LastRun","value":1459115325000}]},{"id":"SC3","name":"TV Hifi Synology DS920+ avec VM Debian 12, Aeon Labs Z-Stick Gen5, Aeon Zwave et devices zwaves , Teleinfo USB, devices Zigbee, batterie Marstek Venus E, Shelly Pro 3EM...
Ca donne ça
pi@raspberrypi:~/domoticz/jq-1.4$ http://192.168.1.54:8080/devices
-bash: http://192.168.1.54:8080/devices: Aucun fichier ou dossier de ce type
8080 c'est le port de ton domoticz, pas d'imperihome.
Revérifie et retente stp.
Tu as pensé à modifier le fichier de config de mydomoathome ?
pi@raspberrypi /usr/share/mydomoathome $ cat /etc/mydomoathome/config.jsonSynology DS920+ avec VM Debian 12, Aeon Labs Z-Stick Gen5, Aeon Zwave et devices zwaves , Teleinfo USB, devices Zigbee, batterie Marstek Venus E, Shelly Pro 3EM...
