Ok Google pour commander DZ
Forum dédié aux autres applis Android ou Apple.
Vous en connaissez une sympa, vous avez un problème de config ? C'est ici.
toutazimuth
Re: Ok Google pour commander DZ
Message par toutazimuth »
Et bien tout est nickel je peux maintenant commander Domoticz avec ma voix et sans dire Ok Google !!
J'utilise l'application "Home Automation Voice" de Javier dispo sur Playstore
Plus d'info ici
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=37&t=8308
C'est bluffant de simplicité et tres efficace, voire WAF :D
Je recommande
SynoDS213J - RFXcom E - Cam IP HikVision Dahua- Thermostat+Météo NetAtmo - OWL180 - KLFO50 IO SOMFY - Zwave - Philips HUE - Passerelle MDAH - Imperihome par epierre - Controlicz by Madgeni - 2*Pi3 test - Connexoon by nonolk - aspi xiaomi :mrgreen:
Gloumi
Message par Gloumi »
J'ai testé aussi Home Automation Voice, mais je n'ai pas été convaincu, je trouve au contraire que l'application n'est pas du tout pratique à configurer (gros manque d'ergonomie). Par contre Tasker + Autovoice c'est super, et je trouve, relativement simple à configurer.
Mais après il en faut pour tout le monde :)
Ce qui serait encore plus cool, c'est de pouvoir faire ça sans téléphone..!
deennoo
Message par deennoo »
Il y a un post sur le:forum officiel qui explique comment installer Jarvis et le configurer avec domoticz, je ne sais pas si il prend en compte le francais.
toutazimuth
Gloumi a écrit :J'ai testé aussi Home Automation Voice, mais je n'ai pas été convaincu, je trouve au contraire que l'application n'est pas du tout pratique à configurer (gros manque d'ergonomie). Par contre Tasker + Autovoice c'est super, et je trouve, relativement simple à configurer.
Merci Gloumi pour ce retour. En fait moi ma seule expérience de commande vocale est celle avec Home Automation Voice.
Mais j'aimerai bien essayer le trio magique Tasker + Autovoice + Domoticz, histoire d'avoir un point de comparaison.
Si tu pouvais expliciter un peu la méthode, ce serait cool. Merci ;)
@deennoo : Jarvis c'est Jasper ? comme je suis sur un synology, et comme je suis une buse, je suis vite bloquer dès qu'il faut faire des lignes de commandes pour installer des trucs issus de GitHub :(
Gloumi
deennoo a écrit :Il y a un post sur le:forum officiel qui explique comment installer Jarvis et le configurer avec domoticz, je ne sais pas si il prend en compte le francais.
Ok deennoo, je vais regarder ça merci :)
toutazimuth a écrit :Merci Gloumi pour ce retour. En fait moi ma seule expérience de commande vocale est celle avec Home Automation Voice.
J'ai suivi le tuto indiqué par vil1driver jusqu'à l'étape de la configuration de la tâche dans tasker.
Ensuite dans Serveur:Port: Tu saisi l'ip et le port de ton serveur domoticz, pour le chemin tu ajoutes le chemin qui va permettre de contrôler tes appareils, en regardant dans l'API de domoticz on trouve l'info facilement : https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... Fswitch_on
Dans tasker un profil correspond à l'action à réaliser pour déclencher une tâche (dans notre cas dire une phrase ou un mot). Les profils sont donc des déclencheurs qui vont te permettre d'automatiser une action ou une série d'actions à définir dans les tâches :) Un profil va être associé à une tâche.
Ju66
Message par Ju66 »
j'aimerai faire fonctionner Ok Google avec Domoticz, j'ai donc bien installé Tasker et AutoVoice et j'arrive à faire fonctionner en ajoutant un profil par commande en enregistrant à chaque fois la commande vocale ON et OFF mais c'est un peu galère quand même.
Si quelqu'un pouvait détailler ou copier les fichiers mis a disposition par ben33880 et comment faire fonctionner le tout, ce serait top.
ben33880
Message par ben33880 »
tu dézip dans le répertoire "sdcard/Tasker/tasks" les fichiers contenus dans le lien -> "a mettre dans le repertoire tasks.zip"
tu dézip dans le répertoire "sdcard/Tasker/profiles" le fichier contenu dans le lien -> "DZ_Autovoice.prf.xml.zip"
je pars du principe que Autovoice est bien configuré et fonctionne correctement.
tu lances la tache à la mano :
- DZ_Init
- une fenêtre apparait, tu saisis l'ip de ton server Domoticz du style : user:motdepasse@192.168.1.100:8080
Normalement, ça devrait suffire... tu lances un test du style "OK Google DZ température" + le nom d'une sonde
Après si DZ en mot clé te convient pas, tu peux le changer par ce que tu veux, il suffit de cliquer sur la roue crantée du profil (avec DZ en libellé) pour éditer la configuration et de changer la regexp (Command Filter = (?:DZ |Dayz ) )
Je pense que ça devrait fonctionner si tu es dans ton réseau.
ben33880
J'ai oublié de dire qu'il faut importer dans Tasker, toutes les taches et le profil qui ont été copiés.
Il n'y a rien à modifier au niveau de Domoticz, tout s'installe dans Tasker.
Ju66
Message par Ju66 »
Merci pour les explications ça fonctionne
j'ai fait quelques essais dont voici les résultats:
"Lampe" => "Dz allumer lampe" => ok
"Lampe" => "Dz éteindre lampe" => ok
"Lampe Salon" => "Dz allumer lampe salon" => Commande non reconnu
"Lampe Salon" => "Dz éteindre lampe salon" => Commande non reconnu
"Garage" => "Dz température garage" => Garage à 18°C humidité de 54
"Garage" => "Dz humidité garage" => Garage à 18°C humidité de 54
"Chambre fille" => "Dz température chambre fille" => Commande non reconnu
Ça fonctionne bien quand le nom du device est en un seul mot mais pas en cas de plusieurs mots, est le fonctionnement normal? Et as tu une solution pour ça?
ben33880
Ah bizarre, c'est censé fonctionner .....
Je regarde ce soir.
