Appli iOS pour domoticz
Forum dédié aux autres applis Android ou Apple.
Vous en connaissez une sympa, vous avez un problème de config ? C'est ici.
cyberdam
Message par cyberdam »
Voici l'appli idomotic qui fonctionne avec domoticz.
L'application permet de visualiser, contrôler, et d'avoir les graphiques des périphériques.
L'appli est toute jeune et le développeur aussi (sur IOS), donc si vous avez des remarques ou des problèmes, il suffit juste de me le signaler pour résoudre ou améliorer l'appli.
patrice
Re: Appli iOS pour domoticz
Message par patrice »
Merci de cette info
Amis à la pomme , à vous de tester !
Objectif : WAF > 1
Jihem
Message par Jihem »
Pour l'instant l'application manque un peu de fonctionnalités par rapport à Impérihome sur Androïd; mais c'est bien d'avoir quelque chose avec IOS.
Attendons la suite
Hard:Raspberry Pi4 + SSD Arduino Tablette murale Archos
Soft: Domoticz WireGuard vpn Homebridge Tradfri Ikea
Devices:[/colore]Rfxtrx433 DI-O Chacon Sonoff touch Anémomètre, pluviometre, sondes Orégon, capteurs humidité Miflora, téléinfo
cyberdam
Oui mais à l'origine, l'appli était développé pour avoir l'équivalent de celle pour android.
Il manque quoi comme fonctionnalité par rapport à Imperihome (à par la personnalisation) ?
Jihem
Message par Jihem »
Bonsoir
C'est la personnalisation qui fait la différence, la possibilité d'organiser les widgets dans la fenêtre, de moduler la tailles des cellules selon la taille de l'écran (tablette ou smartphone) ou du contenu (caméra) etc...
J'ai une tablette murale Androïd mais j'aimerais retrouver cela Sur l'iPad.
Cela viendra peut-être?
cyberdam
Peu etre :)
jmbaccarat
Message par jmbaccarat »
Bonjour a tous,
j'ai téléchargé l'appli IdomoticZ (payant 0,99€)pour contrôler mon raspberry a distance mais je ne sais pas quoi écrire dans la page du serveur:
Nom
Type serveur
Adresse
SSL ( on ou off)
Port
Authentification (on ou off)
Merci d'avance
:roll:
cyberdam
bonjour
nom : tu met ce que tu veux
type serveur : domoticz
adresse : tu met l'ip de ton lan du raspberry ou l'ip wan (si tu as redirigé un port vers le raspberry)
ssl : non
port : 8080 (celui par default)
authentification : ca dépend si tu as activés un mot de passe pour acceder à l'interface de domoticz
voila
jmbaccarat
Je te remercie ça fonctionne :D
cyberdam
de rien :)
