Tout nouveau sur ce forum, j'ai une installation très basique de Domoticz qui tourne sur un Raspberry Pi 2B.
Pour le moment, je commande juste mes volets roulants et j'utilise une télécommande DIO pour fermer/ouvrir l'ensemble des volets de façon centralisée.
Mes volets roulants sont compatibles SOMFY et j'utilise un RFXCom pour communiquer avec (enfin pour envoyer des ordres dans la mesure ou il n'y a pas de retour d'information possible)
Tout se passait bien jusqu'au moment ou j'ai décidé d'appareiller également la porte de mon garage. J'ai suivi ce tutoriel (que j'avais déjà suivi pour mes volets roulants) et j'ai malheureusement sélectionné pour ma porte de garade un ID que j'avais déjà enregistré sur Domoticz pour l'un de mes volets.
Du coup, j'ai mis quelques minutes pour corriger le soucis et maintenant tout fonctionne très bien de façon unitaire (lorsque j'actionne mes interrupteurs).
Le scénario pour fermer l'ensemble des volets roulants fonctionne toujours (si je l'actionne depuis mon navigateur ou depuis la télécommande DIO).
Par contre, pour une raison inexpliquée, le scénario pour ouvrir l'ensemble des volets roulants ne veut plus fonctionner.
Pire encore, même en le supprimant et en le recréant cela ne fonctionne toujours pas mieux. J'ai même récupérer la base de données SqLite pour vérifier s'il y avait un problème (dans l'ordre envoyé aux différents interrupteurs) mais tout semble bon (j'ai bien des 1 en ordre la ou j'ai des 0 pour descendre les volets dans le scénario opposé).
En outre, l'appel du scénario (depuis le web ou depuis la télécommande) fait même planter Domoticz
Bref, vu que mon installation n'est pas très très complexe, je pourrais repartir depuis zéro mais je préfère avoir des pistes pour solutionner le problème de façon moins radicale car lorsque mon installation sera plus complète ce ne sera pas la même ...
Voici la liste des interrupteurs
Voici le scénario qui fonctionne (all_dow)
Voici le scénario qui pose problème (all_up)
Merci d'avance pour vos réponses/idées.
A très bientôt
