Hint : Étalonner certains capteurs dans domoticz
aleph0
Message par aleph0 »
Je viens de tomber sur un moyen simple de calibrer certains capteurs avec domoticz. J'avais pas trouvé en cherchant sur le web mais si c'est trivial pour vous, les modos peuvent effacer ce post sans soucis.
Dans la base de donnée domoticz, dans la table "DeviceStatus", on trouve les colonnes suivantes :
AddjValue, AddjMulti
AddjValue2, AddjMulti2
En lisant le code (v.5074 pour moi), on peut voir que ces valeurs servent (serviront ?) à calibrer des capteurs :
température, windchill, pression, UV, weight, : On peut spécifier un décalage dans AddjValue
humidité : On peut spécifier un décalage dans AddjValue2
Dans cette version, on voit que les champs AddjMulti ne sont pas encore utilisés dans les calculs, sûrement dans une version future. Exemple dans mainworker.cpp :
	m_sql.GetAddjustment(HwdID, ID.c_str(),Unit,devType,subType,AddjValue,AddjMulti);
	temp+=AddjValue;
Dans ma version, je n'ai pas trouvé de GUI pour utiliser simplement ces champs pour des capteurs rfxcom. Il faut donc aller changer la dB à la mano.
Exemple dans mon cas, pour abaisser d'1°C la température indiquée par le capteur "Température piscine" index 48 :
cd le_répertoire_contenant_la dB_domoticz
sqlite3 domoticz.db
sqlite> .headers on
-- pour visualiser la config du capteur 48 :
sqlite> select * from DeviceStatus where ID=48;
ID|HardwareID|DeviceID|Unit|Name|Used|Type|SubType|SwitchType|Favorite|SignalLevel|BatteryLevel|nValue|sValue|LastUpdate|Order|AddjValue|AddjMulti|AddjValue2|AddjMulti2|StrParam1|StrParam2|LastLevel|Protected|CustomImage|Description|Options
48|5|24065|1|Température piscine|1|82|10|0|1|6|100|0|22.8;13;2|2016-05-28 11:47:06|26|-1.0|1.0|0.0|1.0|||0|0|0||
-- pour enlever 1° à la valeur reçue :
sqlite> update DeviceStatus set AddjValue=-1 where ID=48;
.quit
Voilà ! Bon calibrage à tous :)
Dernière modification par aleph0 le 14 mars 2020, 10:26, modifié 1 fois.
Re: Hint : Étalonner certains capteurs dans domoticz
très intéressant, mais la température n'est pas le bon exemple, c'est justement l'un des capteur ajustables dans l'interface ;)
en tout cas merci pour l'info, ça peut servir
aleph0
Hmm.. Ça me donne envie d'upgrader ma version ! sur la 5074, le champs est pas encore présent :) Sûrement un sujet actif au niveau du développement !
non du tout ça fait au moin un an et demi que c'est comme ça :D
aleph0
:D et ben !! Tu la trouve où cette fenêtre du coup ? Ch'uis plus doué pour chercher dans les dB que dans les fenêtres !!
tu vois le bouton Edit ? :D
aleph0
Hihi :D Ch'uis trop c* ! Je l'avais même pas vu ; pourtant c'est pas faute d'avoir cherché :)
