capteur de température
Re: capteur de température
C'est clair... Achetez avant de savoir comment utiliser juste parce que la dimension/forme va bien.. ne pas chercher mais demander aux autres la solution...
Ton projet n'est pas prêt de voir le jour de cette façon.
Une solution technique ça ne se choisi qu'après avoir fait le tour des possibilités.
Maintenant il faut assumer.
Ta sonde pt100, tu ne connaissais pas son principe de fonctionnement ? Tu y vas à l'aveugle ?
Bien sûr ce n'est pas ce qui est le plus souvent utilisé en domotique mais il n'y a aucune difficulté majeur dans son utilisation, c'est même plutôt basique..
C'est un bon choix selon moi.
De plus tu parles d'ajouter des potentiomètres...
En d'autres mots des résistance variables tout comme ta sonde.
Donc aller go, comment un arduino peut mesurer cette résistance ? Google.. C'est documenté.
Tu as choisi mysensors pour sa liaison série et le lien avec domoticz, ok mais maintenant tu es coincé avec leur système, donc il va falloir le comprendre sinon ce que tu pensais t'aider va devenir un élément bloquant.
Je ne sais pas.. Les 40 gpio n'auraient vraiment pas suffi ? Plugger une nappe ide et une barrette de dominos.. Utiliser un dongle zwave au lieu de la razberry ?
La carte adaptateur PH du tuto que tu cites pourrais très bien aller sur des gpio également.. Ou même autre chose, quelle info remonte elle ?
Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre mais il n'y a jamais qu'un seul choix..
Je vois que tu re demandes pour le module zwave et ta pompe.. Je t'ai aiguillé déjà avec l'ajout d'un relais.. As tu suivi cette piste ?
Dernière modification par vil1driver le 09 juin 2016, 00:04, modifié 6 fois.
deennoo
Message par deennoo »
C'est ce que tu crois...
Je ne vais pas te décourager.
Tu as le mérite de vouloir faire les choses mais il y a une solution beaucoup plus simple avec plein de tuto pour faire ce que tu veux (gestion des moteurs, pompes, aspi, éclairage, température) surtout si tu décidés de mettre un roi rien que pour la piscine.
Poses toi les bonnes question, pourquoi le zwave ? Pourquoi m'y sensors ?
Le tuto que tu montres ne les utilises pas, je t'avoue même que c'est une base que je vais suivre pour ma piscine mais avec une puce wifi
Bon courage.
deennoo
Pour info,
Voici ce que je me prend pour piloter :
eclairage + filtre + pompe ph + pompe chlore
http://fr.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 55cabcf5f2
Cela occupe seulement 4 GPIO d'un PI, du filaire, pas de codage (sauf a suivre ce tuto pour les gpio : http://easydomoticz.com/les-gpio-dans-domoticz/), alimenté en 5v depuis un transfot, pas de razberry, pas de passerelle My Sensors.
ps : si 4 ne suffisent pas, voici le resultat de ma recherche : http://fr.aliexpress.com/wholesale?catI ... ino+relays
