RFLINK/Domoticz - et modules chinois
Re: RFLINK/Domoticz - et modules chinois
@deenmoo,
Ah non, j'ai pas essayé ça ! Même pas pensé à le faire.
Ben du coup, je vais me documenter sur le fonctionnement du rflink loader (j'avais juste suivi la procédure pour importer le firmware, mais pas cherché plus loin).
Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que j'ai quand même reçu quelque chose à un moment donné, sur le même protocole (chuango) que pour l'ouverture et avec un ID assez proche.
Je vais creuser !
Merci en tout cas pour l'idée
Je vais creuser !
Y a que 6 boutons tu peux pas te tromper....enable serial puis unhandled
Re: RE: Re: RFLINK/Domoticz - et modules chinois
Les chuango me font cela aussi, après plusieurs test : ce n'est pas un signal de fermeture...dolby44 a écrit :Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que j'ai quand même reçu quelque chose à un moment donné, sur le même protocole (chuango) que pour l'ouverture et avec un ID assez proche.
Vérifie quand meme avec RFLink Loader
Merci pour ton retour.dolby44 a écrit :Hello,
Ca y est, j'ai reçu mon capteur d'ouverture de porte.
Bon, quand je l'ai mis en route, Domoticz détectait bien ouverture et fermeture.
Et puis après 10 minutes, il ne captait plus que l'ouverture ! Pourtant, la led s'allume dès qu'il y a un changement d'état.
J'ai alors connecté mon oscilloscope sur la broche data du récepteur 433Mhz de mon RFlink. Je vois bien des trames à l'ouverture ET à la fermeture !!!
En milieu de soirée, alors que je faisais des tests sur le module (ouverture fermeture), j'ai réussi a capter pendant quelques secondes plusieurs fermetures, puis plus rien.
C'est vraiment bizarre.
A part ça, le module est très bien fini, il est équipé d'une pile AAA, ce qui est génial car on en trouve partout.
Il a une ampoule reed d'un seul coté, mais l'aimant peut être placé n'importe ou sur la tranche (haut, milieu, bas, peu importe), ça capte toujours bien l'ouverture.
Il est livré avec des autocollants double face pour le fixer. Il se démonte très facilement en le faisant coulisser.
J'ai acheté celui-là:
http://fr.aliexpress.com/item/Marlboze- ... 55205.html
Mais celui-là est en promo à 3,74€ !!! je viens d'en prendre 5 !
http://fr.aliexpress.com/store/product/ ... 20997.html
Je viens également d'acheter une sonnette 433. J'ai déjà un portier, mais qui communique uniquement avec mon smartphone, du coup, j'aimerai que ça fasse ding-dong à la maison aussi. Apparement, on peut aussi mettre une autre alarme. Je vous dirai ça !
http://fr.aliexpress.com/item/KERUI-M52 ... 90113.html
Pas très rassurant cette histoire...
j'attends le mien avec moins d’enthousiasme du coup
j'ai aussi une sonnette achetée chez un Brico-supermarché a pas cher. Et ca fonctionne parfaitement. On reçoit un mail en cas de sonnette et on peut aussi faire sonner si besoin (cas ou le récepteur et trop loin de la sonnette, RFLINK fait relais )
Cordialement
Bon...
La r42 de RFLink est sortie ce soir, alors je l'ai installée et lancé le RFLink loader en mode debug.
Je reçois les trames à l'ouverture et à la fermeture, avec les mêmes id qu'hier, mais j'ai l'impression que je ne les reçois pas toutes...
Une fois rebranché sur domoticz, il capte plutot les fermetures mais pas trop les ouvertures !!!
avec le protocole chuango, j'ai deux id différents pour l'ouverture et la fermeture, qui passent à on quand le module emet.
Du coup, j'ai un troisième capteur virtuel dans domoticz qui change d'état en fonction des deux premiers.
A voir dans les jours qui viennent comment ça se comporte.
Toujours dans ma quête des modules compatible avec le couple RFLINK et Domoticz.
La liste des protocoles compatibles existe me direz vous...
Alors oui, dans le fichier zip de la dernière version V1.1_r42 il y a un fichier "Supported Device List.txt"
qui reprend les protocoles supportés.
Mais ca me laisse un peux sur ma faim car il n'y a pas de modèles...
je cherche une liste de modules voir micro-modules intégrable en boitier mural standard européen.
Car les modules encastrable chinois n'ont pas les mêmes dimensions (expérience perso) que chez nous.
En attendant uneliste de modèles, je propose d'en créer une a partir des expériences/tests de ceux qui veulent contribuer.
Par exemple ce modele m'interesse : https://www.amazon.fr/Myfox-TA3010-6259 ... SV9NEXT4G0
MAis est il vraiment géré par RFLINK ?
c'est pas du "Chacon Di-o" mais du "Myfox Di-o" alors y a un risque que RFLINK ne le gere pas. Mais le prix me semble pas mal !
Merci pour vos retours.
Cordialement
c'est exactement la même chose qu'un
Chacon DiO 54755 - Micro-module ON/OFF 1000W
pour preuve la ref dans les caractéristiques produit
https://support.getmyfox.com/hc/fr/arti ... -et-Myfox-
le prix est normal, sans plus
@Vil1driver
merci pour ta reponse et la confirmation.
afin de remplacer un interupreur mural manuel par un module RF 433Mhz pour piloter la 2eme vitesse de ma VMC par Domoticz ,
je vais donc tester ce module encastrable.
Je suis preneur d'autre modele et surtout de retour utilisateur.
Cdt
Cdt
Cordialement
heuu ça va pas aller pour ça..
cherche / réalise un schéma avant d'acheter
un zk1pa correspondrait d'avantage
Merci pour ton retour et ce modele.vil1driver a écrit :heuu ça va pas aller pour ça..
Mais je ne comprend pas pourquoi le module que j'ai choisi n'irait pas ?
il s’alimente en 220v et permet de piloter l'allumage ou l'extinction en 220v.
mon idee c'est ca :
http://myfox.forumactif.org/t2071-tutor ... imple-flux
en revanche le zk1pa lui alimentent en 12v on dirait... du coup je suis perplexe...
N'etant expert en VMC je me trompe peut etre mais je pensais tout bêtement que mes 2 interupteurs (vitesse 1 & 2) travaillaient en 220v.
je regarde ca
merci de m'avoir mis la puce a l'oreille
Dernière modification par toups le 11 juin 2016, 19:26, modifié 1 fois.
Cordialement
