RFLINK/Domoticz - et modules chinois
Re: RFLINK/Domoticz - et modules chinois
Je croyais avoir compris que ton ami avais dit que tu avais un inter par vitesse et que tu disais enfoncer les 2..
Il faut commencer par mettre au clair le branchement actuel..
toups
Message par toups »
vil1driver a écrit :Je croyais avoir compris que ton ami avais dit que tu avais un inter par vitesse et que tu disais enfoncer les 2..
il y a effectivement 2 inter (ON/OFF), le premier active ou pas la PV et le 2eme la GV
Mais en fait ils doivent etre branché l'un vers l'autre : le 1er alimente ou pas le 2eme inter avec une phase.
Et donc le 2eme inter balance la phase sur le bornier PV ou GV de la VMC. je ne voit que ca...
mais sans ouvrir ces inter je ne sais pas si il y a ou pas un file de neutre que je puisse utiliser pour l'alim d'un module Blyss-VMC
Cordialement
Oki donc les 2 sont certainement en série comme Neutrino l'avait évoqué, je penses que tu es dans le vrai.
Non un module pout volet ne conviendrait pas car il ne restent pas en position (c'est temporisé)
toups
Message par toups »
vil1driver a écrit :Oki donc les 2 sont certainement en série comme Neutrino l'avait évoqué, je penses que tu es dans le vrai.
Oui ca semble etre le type de raccordement le plus probable.
En tout les cas un grand merci a vous pour les explications et votre patience !
Cordialement
deennoo
Message par deennoo »
Le module ce place au plus proche de la vmc. Pas dans une boite
dolby44
Message par dolby44 »
Surtout que tu dois avoir plus de place à côté de ta vmc que dans une boîte.
Envoyé de mon JY-G4S en utilisant Tapatalk
toups
Message par toups »
merci pour le conseil sur l'emplacement du module (pres de la VMC) ce qui sera moins fun pour moi (grenier oblige...)
Cordialement
dolby44
Profites qu'il ne fait pas trop chaud pour aller dans ton grenier !!!! ;-)
dolby44
@toups,
Ce week-end, ils font 10% chez espace domotique:
C'est peut-être l'occaz de tester le module chacon:
http://www.espace-domotique.fr/peripher ... 55-13.html
Bon, plutôt pour tes luminaires, hein ?
Ils ont aussi le module pour domotiser un interrupteur (deux en fait):
http://www.espace-domotique.fr/peripher ... 00-20.html
Sinon, j'ai maintenant un petit retour d'expérience avec le capteur de portes MARLBOZE.
le RFLink le détecte parfois en EV1527, parfois en Chuango, avec deux codes différents selon si j'ouvre ou je ferme.
J'ai donc 4 périphériques et un petit script lua qui met à jour un 5ème péripherique virtuel !!!!
C'est compliqué, mais ça fonctionne assez bien finalement.
J'espère que le périphérique sera mieux géré dans les prochaines versions.
J'ai reçu hier ma sonnette à 5€. Pareil, ça fonctionne nickel.
Il y a une tonne de mélodies, mais je trouve qu'il n'y en a que 3 qui passent. Les autres durent trop longtemps.
Quand on la débranche/rebranche, elle se remet sur la sonnerie par défaut, au volume par défaut (fort).
Pour moi c'est pas gênant car la sonnerie par défaut est celle qui passe le mieux.
toups
Message par toups »
dolby44 a écrit :@toups,
Salut Dolby44,
merci pour ce retour sur le capteur Marlboze, si ton script et ton inter virtuel rendent l'ensemble fiable, n'hesites pas a partager le script.
Et merci pour le bon plan "espace domotique".
Cordialement
